Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224640 раз)
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #200 : 29 Января 2011, 02:50:12 »
Санёк!!!
а тестером можно проверить работоспособность форсунок? (какие у них должны быть параметры нормальной работы?)
Да конечно, по длительности впрыска и по наличии ошибок.
BIG MAZZI, ты где такое раздобыл?  😲 Сколько денег?
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #201 : 29 Января 2011, 07:14:19 »
Санёк!!!
Показывает время впрыска. Какое нормальное - не знаю. Зависит от бензина и чистоты форсунок. У меня 3,2-3,4 м/сек
По поводу Ф7Р не знаю. Кто то на форуме писал, что тестит.
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
BIG MAZZI
« Ответ #202 : 29 Января 2011, 13:22:00 »
Приобрел под случай не догоро, наш святогор читает и ещё кучу реношек.
Оффлайн garri-g
« Ответ #203 : 05 Февраля 2011, 20:39:30 »
Афигеть, а как прибор называется? официалов ткнуть носом.
Увидел RENAULT NXR
 Так называется🤯
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 20:41:31 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #204 : 05 Февраля 2011, 22:11:05 »
Что почём? Как называется?
М-214122
М-214122=>214145
BIG MAZZI
« Ответ #205 : 05 Февраля 2011, 22:13:10 »
RENAULT NXR так называется. 😍
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 22:17:12 от BIG MAZZI »
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #206 : 05 Февраля 2011, 22:20:41 »
А сколько такое чудо стоит вообще?
М-214122
М-214122=>214145
BIG MAZZI
« Ответ #207 : 05 Февраля 2011, 22:32:36 »
я так понял что на сайтах в нэте стоял когда то 14000 долларов но давно, прибор то не новый.
Оффлайн 333
« Ответ #208 : 16 Февраля 2011, 12:03:15 »
И наконец то почти полный перевод (самого основного) нашего Эбу Феникса5.1. Больше добавлять перевод нет смысла, если только не найдётся где либо критическая ошибка в переводе.
В архиве так же есть подробная инструкция для тех, кто пока не работал с  DDT-2000.
https://narod.ru/disk/5736735001/AzlkF3R.rar.html
Добавлено:
 На фото ниже приведена запомненная ошибка по входу "Потеря памяти в области сохр. защиты"(Petre zone memoire sauvegardee)
  Эта ошибка говорит лишь о том, что зафиксированно отключение аккумуляторной батареи! Поэтому нестоит сильно смущаться, если вы увидите "Ошибку" в этом месте.... 👋
P.S. Если кому нужен адаптер- обращайтесь 👍
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 11:44:53 от 333 »
AZLK  лучший отечественный автомобиль
Оффлайн Electron
« Ответ #209 : 17 Февраля 2011, 20:29:26 »
Отлично, большую работу провел!
лови + к карме
2141 1.5 --> 1.8 --> CВВ --> СВР
Renault Megane 1.6 K4M... Хочу лагуну с F3R! =)
Оффлайн garri-g
« Ответ #210 : 21 Февраля 2011, 13:21:15 »
333 огромное спасибо за отчет, со всем разобрался саму прогу установил. Короче все хорошо.
А вот что плохо мой адаптер вот такого плана наши мозги все равно не читает
Вазы, газы пофик все берет, а тут пустой экран.
Хотя ДДТ--2000 все таки на связь с адаптером выходит когда происходит поиск ЭБУ с помощью бинокля.
Подскажите может в программе есть где то настройки связи с КЛ адаптером: допустим скорость обмена и тд.??
И второй вопрос на каком напряжении работает К линия на 12 вольтах?? (хотя скорей всего так и есть но для подстраховки спрашиваю)
ПС. Если все же эта хрень не заработает с Фениксом где купить КЛ который будет работать сним? Ответ спаять самостоятельно по приведенной схеме меня не устраивает. Под паяльник мои руки не заточены.
M-412 и 214145
Оффлайн Electron
« Ответ #211 : 21 Февраля 2011, 15:14:09 »
насколько я знаю, DDT2000 использует другие ножки ком-порта для работы L-линии. То есть за паяльник все таки придется взяться,но уровень доработок будет минимальный. На каком то форуме мне попадалась инфа как раз, о различиях в адаптерах
и К, и L линии кстати рабтают от 12 вольт
А из всех настроек DDT предлагает только выбрать номер ком порта. Скорость стало быть фиксированная
Оффлайн 333
« Ответ #212 : 21 Февраля 2011, 21:02:34 »
паять будешь? 🤣 Если да, могу подсказать как попробовать. Паять нужно не в коробке, а провод переходник  com адаптера- com компа.
Добавлено ответ #208
Добавил информацию по поводу ошибки, которая всех напрягает. Выше ответ #208.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2011, 11:50:26 от 333 »
Оффлайн garri-g
« Ответ #213 : 24 Февраля 2011, 15:20:16 »
паять будешь?  Если да, могу подсказать как попробовать. Паять нужно не в коробке, а провод переходник  com адаптера- com компа.
Ну конечно я попробую, подскажи как! Вернее дам человеку который с пайкой знаком.
Тогда получается что бы работать с другими прогами опять надо будет перепаивать ноги.
Хотя я готов пожертвовать и сделать адаптер под мой святик.
M-412 и 214145
Оффлайн 333
« Ответ #214 : 24 Февраля 2011, 20:44:45 »
Жертвовать ничем ненадо, в устройство залазить не надо! Надо сделать кабель переходник и всё.
Ниже распайка. Надо поменять всего один провод.
Получиться должно что то вроде такого, только провода не такие длинные :-) 👋
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 00:21:04 от 333 »
Оффлайн Electron
« Ответ #215 : 25 Февраля 2011, 09:55:54 »
можно кстати влупить прямо в разъем переключатель DDT <-> KL обычный
Оффлайн garri-g
« Ответ #216 : 25 Февраля 2011, 11:57:35 »
Я понял, спасибо,  купить два разьема и сделать! Отличная идея.
Кстати у меня примерно такой длины как на рисунке. Удобно комп стоит в начале гаража и бегать с ним не надо!
M-412 и 214145
Оффлайн Den52
« Ответ #217 : 25 Февраля 2011, 21:44:35 »
подскажите насчёт адаптера для DDT2000, если спаять не смогу то какой можно взять? такой подойдёт https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 ?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #218 : 26 Февраля 2011, 10:48:06 »
приезжай---протестируем)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн Den52
« Ответ #219 : 26 Февраля 2011, 12:24:25 »
хочеться свой девайс иметь)
