Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224650 раз)
Оффлайн vinitux
« Ответ #220 : 14 Марта 2011, 15:17:03 »
подскажите насчёт адаптера для DDT2000, если спаять не смогу то какой можно взять? такой подойдёт https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984 ?
Ну что протестировали? А то имеется необходимость.
Оффлайн Green_svr
« Ответ #221 : 26 Марта 2011, 11:57:24 »
Всем привет, давече продиагностировали ренодвиг с одноклубником, по причине падения мощности и туповатости, вот показания:
        Холодный           Прогретый        Поездка
Разряжение во впускном коллекторе («РазрВпКл»)                                                 339-350 мб             287-291         276-280
Температура охлаждающей жидкости («Темп.Охл.Ж.») больше 65 на хх не поднялась.
Напряжение с датчика кислорода («Напр.ДК»)                                                             258 мв              96-714             96-756
Коррекция соотношения воздух/топливо («Корр.В-Т»)                                                  128                     143                 156
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой («АКорр.В-Тн»)  156                     156                 156
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо («АКорр.В-Т»)                             118                     118                 118
Обороты двигателя («Обороты»)        990 об/м                820                 820
Желаемые обороты холостого хода («Жел.ОХХ»)                                                        976 об/м                816                 816
Расхождение оборотов холостого хода («Расх.Об»)                                                    0-22 об/м                 8                     6
Цикличность клапана холостого хода («Цикл.КХХ»)                                                         32.8 %               25.7               26.5
Коррекция клапана холостого хода («Корр.КХХ»)                                                          - 1.1%                  -1.1               -1.1
Сигнал детонации («Сигн.Детон»)        0 ш                   2-3 ш              1-2
Коррекция детонации («Корр.Дет.»)        0 В                       0                   0
Атмосферное давление («Атм.Давл»)        1016 мт                 990             1013
Положение дроссельной заслонки («Пол.Др.Засл.»)                                                          27-28                    28                28
Угол опережения зажигания («Уг.Оп.Заж»)        15                    14-17          14-19
Длительность импульса впрыска («Дл.Впр»)        4.3                      3.6              3.6
Признак холостого хода («Холост.Ход») Да
высокие показания "Коррекция соотношения воздух/топливо" и "Положение дроссельной заслонки" о чем говорят?
+ сигнал детонации пляшет. помогите разобраться!
  • СВР 1999г.
« Ответ #222 : 26 Марта 2011, 13:14:47 »
Разряжение во впускном коллекторе («РазрВпКл») 350 мб
320мб +/- 60мб
Напряжение с датчика кислорода («Напр.ДК») от 100 до 600 мв
из какой-то документации по СВР:
датчик образует двухуровневый сигнал напряжения в пределах от 0 до 1000 миливольт (мВ). Наилучшие  значения   направляемых   в   блок управления сигналов, составляют 50-100 мВ и 850-900 мВ. Разница между минимальных   значением   сигнала (бедная   смесь)   и максимальным значением (богатая смесь) при исправно работающем кислородном датчике должна составлять около 500 мВ
Коррекция соотношения воздух/топливо («Корр.В-Т») 148-149
Адаптивная коррекция соотношения воздух/топливо под нагрузкой («АКорр.В-Тн») 128
вкратце:
должна быть в пределах 82 ≤ значение ≤ 224
среднее значение: 128
•   Значение ниже 128: запрос на увеличение количества бензина.
•   Значение выше 128: запрос на уменьшение количества бензина.
Если топлива слишком много, значения адаптивной коррекции уменьшаются, чтобы значение коррекции состава смеси продолжало колебаться вблизи 128
В случае недостатка топлива (загрязнены инжекторы, слишком низкое давление подачи топлива и т. д.) значение регулирования состава смеси увеличивается, чтобы был обеспечен состав смеси, близкий к 1, и значения адаптивной коррекции тоже увеличиваются, чтобы значение коррекции состава смеси продолжало колебаться вблизи 128
Критическими считаются - выше значения 175 или ниже значения 80
А вообще скачай книжку по F3R отсюда: https://info.auto.ru/moscvich/faq/1092/ там есть практически все ответы на твои вопросы.
Оффлайн Green_svr
« Ответ #223 : 26 Марта 2011, 13:24:16 »
книга не скачивается, если есть рабочая ссылка -выложите. по поводу дроссельной заслонки и сигнала детонации все еще не понятно((
  • СВР 1999г.
« Ответ #224 : 27 Марта 2011, 10:17:43 »
дроссельная  сильно открыта, должна быть 21 с сигналом детонации всё в порядке
Оффлайн garri-g
« Ответ #225 : 03 Апреля 2011, 01:18:36 »
Жертвовать ничем ненадо, в устройство залазить не надо! Надо сделать кабель переходник и всё.
Ниже распайка. Надо поменять всего один провод.
Ну вобщем так и сделал! Подключился в ДДтТ теперь мигают обе лампочки когда биноклик нажимаеш. Вообщем прога адаптер видит...
А дальше и не знаю что делать. Загружаю модуль Феникс как положенно и описано, вхожу в режим и опять пустые поля, связи с блоком нет...
Вобщем помогите понять и принят решение. Выкинуть нафик этот КЛ-лайн и заказать електронщикам такой как тут в теме был.
Или искать проблемы где то в компе и программе.
M-412 и 214145
Оффлайн Executor
« Ответ #226 : 03 Апреля 2011, 03:41:35 »
Когда я тестировал F7R у меня были такие показания:
положение дроссельной заслонки: 23
При этом значение "педаль газа не нажата": 1 (при нажатии значение 0)
При Температуре ОЖ 78 градусов: длительность впрыска ~3000
Давление во впускном коллекторе: 310-325
часовой расход топлива (при прогреве): 0.161 -> 0.100
коррекция обогащения в раоне 128 плавает чуток (120-12😎 при кратковременном нажатии на педаль 110
Датчик О2: на холодном 396 когда нагреется  750-150
Вроде других параметров нету у меня, жду тепла что-бы комп подцепить.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #227 : 06 Апреля 2011, 16:50:19 »
кто в ЗАО Москвы с этим тестером?Сколько по деревянным должен буду?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
Оффлайн Pasher2086
« Ответ #228 : 07 Апреля 2011, 01:46:54 »
Здравствуйте!У кого можно взять тестер  и  произвести диагностику с помощью его  мотора F3R?Предлагайте Ваши условия.Машина не на ходу,но заводится.Местонахождение Зеленоград!Ну очь надо)
  • АЗЛК 214145, 1998г
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #229 : 07 Апреля 2011, 21:46:10 »
кстати, кроме автоэлектрика нигде нельзя купить этот тестер?
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #230 : 07 Апреля 2011, 23:37:34 »
нет, это производитель.
Оффлайн Вован
« Ответ #231 : 09 Апреля 2011, 10:55:02 »
RENAULT NXR так называется. 😍
какая у тебя версия? (version date)
мне тоже такой аппарат попался. только без базового системника.
OBD
старого образца
клещи токосъемные
зачем этот провод я так и не понял
щупы мультиметра
  • 21412 1993 узам 1.5 зелёная липа
АЗЛК 21412 УЗАМ 1.5 БСЖ ОЗОН
Оффлайн 100% Путинка
« Ответ #232 : 30 Апреля 2011, 17:36:25 »
Ежли кому надо у меня есть тестер на основе СМС диагноста😀
  • АЗЛК 214145 Лада Калина
« Ответ #233 : 01 Мая 2011, 09:12:12 »
а у меня смс диагност, для калины тоже. 😁
« Ответ #234 : 01 Мая 2011, 09:37:39 »
у мя ещё и комбилоадер есть😉
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #235 : 01 Мая 2011, 13:33:52 »
что есть?последнее назовите
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #236 : 01 Мая 2011, 13:34:03 »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #237 : 01 Мая 2011, 13:57:24 »
Renault CAN Clip - диагностический адаптер дилерского уровня для а/м Renault а у меня вот такой есть)))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #238 : 02 Мая 2011, 20:50:19 »
OBD-II есть  😆
Оффлайн н729
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #239 : 07 Июля 2011, 12:03:48 »
Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема, начал мой реногор глохнуть. Глохнет и горячий и холодный и при движении и на холостом ходу. На ХХ может заглохнуть через 2 минуты после пуска, а может и 30 мин работать. Сделал адаптер, продиагностировал DDtT 2000. Вот мои параметры https://s43.radikal.ru/i100/1107/30/6bd3c4dcb2da.jpg и https://i038.radikal.ru/1107/e9/83d5aa64f8bf.jpg.
Что скажете, что не правильно.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
