Автор Тема: Автотестер Святогор Renault F3R  (Прочитано 224617 раз)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Автотестер Святогор Renault F3R
« Ответ #760 : 30 Мая 2018, 00:42:31 »
Выкатал бак после замены лямбды и датчика детонации, расход показал 11.7 в смешанном цикле. Чет мне кажется это многовато. Если бы просто город, я бы ещё проглотил но половина по трассе. Чё ему надо, уродине этой двухлитровой? Датчик воздуха и жидкости показывают правильно. ДАД чувствует себя отлично, впрочем как и старая лямбда с ДД. Форсунки не пропускают, вытаскивал и рампу к насосу подключал. Что я упустил?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #761 : 30 Мая 2018, 04:14:19 »
А «бак» как отмерял, по чекам с заправки? Тогда смело можно 10-15% отнять.
Опять же - стиль езды, состояние ходовой, банальное давление в шинах...
« Ответ #762 : 30 Мая 2018, 06:59:19 »
для мск показатель расхода очень даже нормальный. Не мешай мотору работать!  😁
 У жены на тазиках в районе 9-10 расход в смешанном.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2018, 07:00:52 от opossum »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #763 : 30 Мая 2018, 19:48:20 »
Я так понял, для не нового Рено, чисто по городу, не меньше 11 литров это самый идеальный результат? Все же два литра как не крути.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #764 : 30 Мая 2018, 21:49:08 »
А два литра тут при чем?
Он что,  этими литрами из бака черпает, что-ли?
«Чисто по городу», если под «городом» подразумевается Москва, уже и 15 нормой выглядит 😕 езды нет совсем, только разгон-торможение 😕
А так - на пикапе по трассе получалось 9 литров газа, причем зимой. На Жолтом в Крым 6.8 литров 95го. Это вот показатели машины, а все остальное уже от лукавого - от того, что ей ездить не дают, от того, что когда в чеке 12 литров, то в баке 10, от того, что покупаешь 95й, а там реально моча ослиная...
« Ответ #765 : 30 Мая 2018, 21:55:55 »
Да. Самый идеальный.
Оффлайн Strori
« Ответ #766 : 30 Мая 2018, 23:12:32 »
У меня пробег за двести, город 12-13, трасса 8-9. Зимой по городу 15-16
М2141, 1998г., f3r 2,0
М2141, 2000г., ваз 1,6 на Ынваре
https://www.drive2.ru/users/strori/
Оффлайн wini-pux
« Ответ #767 : 31 Мая 2018, 00:39:09 »
Давление в рампе какое?Производильность бензонасоса?
  • СВР 1998 F3R
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #768 : 31 Мая 2018, 00:43:28 »
Давление не мерил, но на высоких оборотах проблем нет, следовательно  насос в норме.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #769 : 05 Июня 2018, 09:37:41 »
Нормальный расход, забей! На красном когда там к 400.т.км подбирался пробег, с женой гоняли в Саратов к брату, за металлической дверью входной. по чекам и по БК расход вылез 7.3 ( поменялся на 7.4. уже на парковке, пока разгружал машину)  бензин 92 ( а может и 95, надо поднимать записи ) обратно ехал с приоткрытым багажником, т.к. дверь целиком не влезла, либо комфортно сидеть за рулём и торчит дверь, либо закрытый багажник, но сидеть вплотную к баранке. По Мск , когда работал на ВДНХ, дом-работа около 100 км выходило, БК показывал и 17 средний расход ! Как с пробками повезет.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #770 : 05 Июня 2018, 11:53:21 »
Народ, а кто-нить ездит к Маринову (Леший86) в мытищи? а то он мой тестер никак не возвращает, а мне до него не получается доехать...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #771 : 21 Июня 2018, 22:26:03 »
Ага, значит датчик поменял, показания не изменились, ну и ладно будет запасной датчик. Заметил особенность на не прогретом двигателе, если поехать, то при выжиме сцепления ручку кпп колотит как будто мотобуром, ну и стрелка оборотов то упадёт до 400, то до 1000, и гуляет так. Как прогревается плавает не так сильно. Самое интересное, что если скинуть клемму акб,  минут 10-15 всё в полном порядке, а потом опять начинается. Что за говно происходит, никак не могу понять.
В общем, глохнуть на ХХ стал всё чаще, не выдержал и купил новый РХХ, (клемма на нём оказалась не наша, но это другая история), установил, подключил, сбросил АКБ. Поехал и что вы думаете? Через 20 км, проблема опять появилась!! Это непередаваемое чувство, когда рхх новый и при включении нейтралии и движении накатом машина пытается заглохнуть.
Ну какого? Что ещё поменять? ДТОЖ? Или двигатель сразу
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #772 : 22 Июня 2018, 00:48:17 »
Меня могут поругать, но выскажусь.
Машину надо поменять)
  • Москвич 214145
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #773 : 01 Июля 2018, 00:25:08 »
Всем ещё раз привет. Мне кажется я очень близок к разгадке. Подскажите зачем движку дпрв? Что он считает по нему? Снял с него фишку на хх ни один показатель в компе не поменялся. Поехал кататься, никакой разницы не почувствовал.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #774 : 01 Июля 2018, 00:36:29 »
Чек не горит без него, машина запускается так же как и запускалась с пол пинка, меньше секунды крутит стартером.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #775 : 01 Июля 2018, 11:40:17 »
По ДПРВ определяется фаза впрыска - в какой из двух цилиндров в ВМТ лить топливо. Соответственно, без него 50% шанс угадать - в этом случае машина будет работать точно так же. И 50% шанс налить топлива на закрытый клапан - тогда ухудшатся (незаметно без оборудования) мощностные и экологические характеристики.
« Ответ #776 : 08 Июля 2018, 07:57:41 »
Плдскажите мне лучше вот что, а то туплю.
По приведенной картинке и числам на ней - на ХХ ЭБУ стремится обогатить смесь, а в рабочем режиме - обеднить?
Frank Dalby Davison biography
Оффлайн madcat
« Ответ #777 : 29 Октября 2018, 16:14:21 »
Товарищи, возник вопрос по диагностике,  купил вагком на чипе ФТДИ,  установил ддт2000 лайт, подключился к нашему разъему,  на заглушеной машине программа мозги видит, подключается, и все ошибки читает. После запуска двигателя через пару секунд пишет К-линия неактивна, и все параметры пропадают. Как заставить его работать на заведенном двигателе?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #778 : 29 Октября 2018, 17:12:53 »
А если подключиться к заведённой машине? Тоже нет связи? Просто у меня ОЕМ тестер тоже отваливается если запустить двигатель при подключенной диагностике. Но если переткнуться, то всё кажет
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн madcat
« Ответ #779 : 29 Октября 2018, 17:47:54 »
Не знаю, не пробовал. Но у меня он если один раз связь потерял, то все-до перезагрузки ноута он снова не подключится, программу перезапустить тоже не могу-она остается в системніх процессах, и ничем не убивается.
