Автор Тема: Что это за динамик???  (Прочитано 11138 раз)
Оффлайн Slim5891
« Ответ #20 : 11 Февраля 2009, 15:02:43 »
Цитата: "fly"
пиши в личку-там поболтаем
Ок!) 🍺
Жёлтый Реногор продан(
Синий теперь!!!)))
HDA
« Ответ #21 : 11 Февраля 2009, 16:12:21 »
Вопрос к fly:
Замастырил се багажник со своего рода переделками (посмотреть можно по ссылке)
https://foto.mail.ru/mail/hda17/2141/9.html
Хочу в одну из боковин воткнуть саб. За боковиной пустота, т.е. впринципе есть внутренний объём заднего крыла, не скажу что всё достаточно герметично (есть щели кое где), но всё таки.
Вопрос: Как ты думаешь будет "играть" или как? Какой саб запихнуть? (по размеру), Что ещё можно сделать для улучшения кач-ва звучания? (к примеру, стоит ли забить внутренний объём распущенным синтепоном? врезать фазик, мож ещё чё). Короче как лучше "обустроить" место жительства саба. В автозвуке я не очень волоку, по-этому решил спросить у понимающих людей.
Заранее спасибо!
Оффлайн fly
« Ответ #22 : 11 Февраля 2009, 17:32:59 »
можешь посмотреть активный KICX ICQ250BA если влезет а так придется в нишу делать хитрый герметичный короб -иначе саб играть не будет.можно посмотреть какую нибудь 10" free air-ную голову но и в этом случае максимальная отдача будет невелика. из такой установки как планируешь глубокий низкий бас получить достаточно проблематично-только если в нишу фигурный ящик сделать-я уже говорил об этом. к стати у вас в городе очень развито SPL-ное движение. поищи этих людей на BASSCLUB.RU-и сможешь пообщаться с ними в живую.
вот посмотри как вариантhttp://www.stopol.biz/publ-az-sws12.htm
или пионер TS-SW1041 и TS-SW1241 все эти сабы плоские и требуют очень небольших размеров ящика. здесь есть и 10 и 12 дюимовые. посмотри может в однои из стенок возможно смонтировать простой а не хитрый короб достаточного объема и проблема решена.
HDA
« Ответ #23 : 12 Февраля 2009, 09:26:16 »
ТО FLY:
Спасибо за совет! Всётаки замастырю се короб скорей всего, думаю это будет наилучший вариант. А как на счёт синтипона и фазика? Нужны - нет?
И ещё вопрос - какой усилок взять?
Тыл - Герцы блины установлены в боксы под полкой (на фотке видны справа и слева от ниши)
Фронт - пионеры 16-е в дверях в подиумах + пищалки на стойках через кроссы.
И ещё, к задним, также через кроссы подключил ещё 2 пищалки. Нужны-нет?
Заранее пасибо!
Оффлайн fly
« Ответ #24 : 12 Февраля 2009, 17:06:23 »
синтепон по любому будет нужен а насчет фазика и усилителей-можно будет подобрать когда точно определишься с динамиком. посмотри какой максимальный объем получается ящика а там уже проще с дином определиться будет. я склоняюсь больше к 12 дюймовому. померяй и отпишись мне какой объем получается.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #25 : 04 Февраля 2010, 12:08:28 »
😆 Привет всем! Что-то я забросил совсем свою давно начатую темку!((
В продолжении её, выкладываю фото сооруженного мной саба на 2х 35ГДН (он же саб из Чемодана 😆 )) Получился очень не плохой сабик с мягким, как мне и хотелось, басом. Друзья очень удивились тому как мне удалось (не без помощи Fly!!! 👋 ) добиться от советских динов таких приятных низов!!! Я очень доволен получившемся аппаратом!)  🍺
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Dmitry
« Ответ #26 : 04 Февраля 2010, 13:42:23 »
Там 24,8л умещается. (заподлицо с обшивкой задней стойки в салоне) Почитай мой пост по сабу внутри полости заднего крыла https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=21283 Как его оформить внешне - твои собственные мысли и дизайн. Единственное, что фазоинвертор нужно будет  изгибать и делать фазик сразу. Я сначала сделал ЗЯ, а потом его переделывал в ФИ. геморойно было... Пока не поставил лицевую панель это сделать намного легче... За второй боковиной разместишь усилки и кроссоверы.
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #27 : 04 Февраля 2010, 13:53:33 »
Цитата: "Slim5891"
выкладываю фото сооруженного мной саба на 2х 35ГДН (он же саб из Чемодана)
В такой бы саб еще и комп вставить - DSC063521.JPG. Цены б ему небыло... Давно мечтал  в "Big Tower" всунуть сабовый динамик, сделать 2 Фазика для вентиляции... (шутка, конечно...) Но доля истины в этом есть, при работе фазиков и куллеры не нужны будут... Там обдув будет просто "нагло-принудительным"
Оффлайн Slim5891
« Ответ #28 : 04 Февраля 2010, 14:40:01 »
Фантазер!) 😆  😆  😆
Синий теперь!!!)))
Оффлайн Dmitry
« Ответ #29 : 04 Февраля 2010, 23:58:02 »
Цитата: "Slim5891"
Получился очень не плохой сабик с мягким, как мне и хотелось, басом. Друзья очень удивились как мне удалосьдобиться от советских динов таких приятных низов!!!
Эти дины на мидбасы в двери хороши... Саб (как мне кажется) слишком маленький по объему для 2х динов. С учетом того, что ты корпус не считал, а взял готовый, может от них же, только при великом и могучем СССР бюджетные аккустические системы урезались по объему, чуть ли не в 2 раза нашим ГОСТом.
Так что, просто продай его своим корешам и займись реальной техникой, если просто жаль проделанной работы.
Оффлайн Slim5891
« Ответ #30 : 05 Февраля 2010, 16:56:07 »
Dmitry? я для того и делал этот саб, чтоб избавиться от динов и коробки, которые давно валялись без дела. А выбрасывать жалко как-то было. +потренировался на них в расчетах корпуса!!! Да да! объем я подгонял на сколько смог уменьшением его внутри прикрученными усилителями - листами ДСП! и размерами фазика) Вобщем прошу не судить! Был пробный вариант! Но получилось хорошо на мой взгляд! 🍺 Теперь остается комунить его продать по цене матермалов, затраченых на него, ну и чуток за работу (так сказать на пиво)) 😆
Синий теперь!!!)))
LaDen
« Ответ #31 : 11 Февраля 2011, 02:45:26 »
Киньте ссылку на бассбокс, плиз
Оффлайн Dmitry
« Ответ #32 : 11 Февраля 2011, 23:35:37 »
Короче говоря, заходишь "тоталом" на ФТП ftp://altor.sytes.net , но не анонимным соединением, а используя имя пользователя "audio_l" и паролем "hobby_k" там в архиве лежит ВВ6   Слей себе еще файл Ридми - там пароли
Оффлайн Carefree
« Ответ #33 : 14 Февраля 2011, 20:33:02 »
Не нашёл я там бассбокса :-(
Оффлайн fly
« Ответ #34 : 14 Февраля 2011, 21:54:47 »
чего его искать-то? набрал в любом поисковике- только в руском БАС пишется с одной С- куча ссылей вывалится. выбирай  знай.  😆
Оффлайн Dmitry
« Ответ #35 : 19 Февраля 2011, 16:25:00 »
А вот это че лежит?
Оффлайн Carefree
« Ответ #36 : 19 Февраля 2011, 17:37:35 »
А вот это че лежит?
Скачал уже с другого ресурса. Нравится больше чем спикершоп.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #37 : 20 Февраля 2011, 10:38:15 »
Мне тоже...   Не забывай ставить галочку "салон автомобиля" иначе расчитаешь "комннатный" саб
Оффлайн Carefree
« Ответ #38 : 20 Февраля 2011, 17:39:15 »
Вроде ставил, но завтра ещё раз гляну на работе. Графики красивей там и интерфейс дружелюбней, а что порадовало, так можно мощность менять, график автоматом перестраивается. В Спикершопе хоть 5 мегаватт напиши, не влияет. 🤦‍♂️
Получается во вкладке Room открыть акустический файл автомобиля, чтобы был салон авто?
Я так сделал, график стал вот таким
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 11:26:18 от Carefree »
Оффлайн Dmitry
« Ответ #39 : 21 Февраля 2011, 23:09:04 »
Это акустический файл неизвестно какого автомобиля с неизвестным салоном. Не советую его применять. (мерить нужно свой салон, только как?)  Достаточно поставить кликнуть на "car" в главном окне и поставить галочку "включить 12 Дб/окт. подъем"
