Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 412191 раз)
Nikel
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #140 : 19 Ноября 2008, 19:42:10 »
2 Винни_Пух: А давно делал сход-развал? ИМХО там скорее пертянуто было, чем недо (судя по фото)
Оффлайн triv
« Ответ #141 : 24 Ноября 2008, 15:41:51 »
Судя по фото:1.Поворотный кулак на месте,верхний болт закручен-больше похоже на обрыв болта после удара колесом,а не до.2.Даже если болты стойки раскрутятся,то это не приведёт к заносу и опрокидыванию машины!Вот блокировка задних колёс на скользком покрытии-это наиболее вероятная причина заноса и опрокидывания!Конечно машину жалко(и хозяина тоже).Но,сход-развал здесь ни при чём!
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн Bolt
« Ответ #142 : 24 Ноября 2008, 16:00:40 »
Судя по фото развал делали или очень давно, или умудрились использовать старые болты с гайками. Соглашусь что причина заноса не в них, обломило от удара.
Сочувствую.
Винни_Пух
« Ответ #143 : 24 Ноября 2008, 23:35:43 »
Сход-развал делал по весне. Асфальт ровный без выбоин был. После осмотра места происшествия решил что сначала обломило болт, а потом меня занесло, так как колесо сложилось наружней частью вверх, в результате чего стойкой обломило край диска, обломок был найден на обочине на краю асфальта где машина шла задом ещё на колёсах, а перевернулся при съезде с насыпи примерно 1,2 м.
Скоро выложу фотки нового приобретения  🍺
Оффлайн McAlexX
« Ответ #144 : 25 Ноября 2008, 08:15:31 »
ох, ёёёёёё.. сочувствую...
но я удивлен! на 3х вокзалах обычно все хорошо делают...
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн LostBoy
« Ответ #145 : 27 Ноября 2008, 01:47:25 »
гыыы мои старые внутринности только сильно не пугайтесь
alex-31
« Ответ #146 : 09 Декабря 2008, 20:00:13 »
Без коментариев...
Антоха SVR
« Ответ #147 : 09 Декабря 2008, 20:02:51 »
ОгО! 🤕
Ленин
« Ответ #148 : 14 Декабря 2008, 06:19:28 »
Я недавно взялся трамблёр менять. На новом зазор отрегулировал, снял старый, а на нём этого самого зазора вообще нет! 😳  Т.е. контакт прерывателя был постоянно замкнут!!! Как он ещё работал - хз.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #149 : 04 Января 2009, 22:48:01 »
эмульсия в маслозаливной горловине   😩  😩  😩
Оффлайн Никитос
« Ответ #150 : 04 Января 2009, 23:54:55 »
год назад отца развернуло на кольце и он влетел в отбойник... благо хоть так.... он уходил от камаза притормохил..дорога была не очень..при торможении схватилось только левое (или правое) колесо...вот результат....
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
metan
« Ответ #151 : 05 Января 2009, 00:14:22 »
Фотографий жаль нет ,двигатель пр пакупке сразу начал делать ,у бывшего владельца застучал,вскрыте покозало что в третем целндре шейка шатуна была без вкладыша ,ниосталась даже ошмётков .
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #152 : 09 Января 2009, 22:32:05 »
шрус-у меньше месяца
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #153 : 09 Января 2009, 22:37:20 »
Тут два варианта: либо аццкая уфа под капотом😝, либо китайский ШРУС😆...
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Sceler
« Ответ #154 : 09 Января 2009, 22:37:44 »
Круто ! Чтобы разламывался - видел , а вот так аккуратно -первый раз .
P.S. А Уфа - не аццкая , а такая наверное как у меня : 1,7 поршневая (диаметром 85) на стандартном колене = 1,6 литра
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Bolt
« Ответ #155 : 09 Января 2009, 22:45:04 »
Там вроде брак литья видно, пустота была.
wildtiger А что за производитель и где такой купил?
Сломало то хоть без особых последствий, надеюсь не на скорости... Наверно при трогании.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #156 : 09 Января 2009, 23:16:25 »
Bolt Брал в нашем айсберге, якобы производства азлк 😀
Уфа не "адццкая" а спокойная кушующая 80-ый. Просто китайцы гады сэкономили на металле и применили обычную каленую сталь, которая и не выдержала нагрузку на скручивание, сдох при трогании с места, гад блин.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн Bolt
« Ответ #157 : 09 Января 2009, 23:30:48 »
wildtiger Многие недовольны Айсбергом, причем и вазоводы тоже. Я или в Техком или Кэмп. Да и потом не знаю что такое ШРУС про-ва АЗЛК, есть ведь GLO и GKN, вроде в Кэмпе на Симф. были, вот тел.540-24-14.
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #158 : 10 Января 2009, 01:15:57 »
Bolt Ну в техкоме на москвич запчастей уже днем с огнем не сыскать, а в кэмп ехать тогда лениво было, щас уже поставил ГЛО
За их телефончик спасибо, вещь полезная 😀
Были:
2141201-ведро
Оффлайн Александр2141
« Ответ #159 : 19 Января 2009, 18:12:29 »
Вот и я много рваных КПП видел, но такое впервые!
Александр
т. 8-926-535-84-76
alexandr2141451@mail.ru
Г. Балашиха МО.
