Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 412192 раз)
Оффлайн KruG
  • "Моська"
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #160 : 23 Января 2009, 13:09:47 »
Досталось от предыдущего хозяина. Диск был вставлен задом наперед, и стер почти до конца болты крепления маховика... И на корзине чудом выжили 2 лепестка...  😝
"Моська" УЗАМ 1.7 "Святогор" 1999 г.в. (экспл. с 2001)... Пройдено 150000 км =)
Восход 3М-01, расточен на 200 кубиков, ведущая звезда - 17, светодиодный задний фонарь --> продан....
Я в контакте -->  https://vkontakte.ru/id3966553
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #161 : 23 Января 2009, 13:25:28 »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн МаkS
« Ответ #162 : 23 Января 2009, 14:00:48 »
Цитата: "Александр2141"
Вот и я много рваных КПП видел, но такое впервые!
жесть одним словом.... 🤕
Москвич 21412 узам 3313 1.8 мпсз
"Вымпеловский" москвич 88г.в.
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #163 : 24 Января 2009, 09:42:24 »
Постоял возле офиса.Причем уже второй раз,первый раз с пол-года назад какой-то урод сдавал назад и уперся в правую часть капота,но не сильно. В этот раз решил, видать, подравнять левую , и оба раза так и не знаю кто,уехал втихаря ,сцуко 😩
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #164 : 24 Января 2009, 10:11:35 »
ппц ужассссс :yikes:  :yikes:  :yikes:
Жихарь
« Ответ #165 : 24 Января 2009, 10:14:24 »
всё, машина востановлению не подлежит, под пресс её
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #166 : 26 Января 2009, 14:18:21 »
Есть такие уроды, цвет его авто на своем бампере рассмативай, потом
как что-то такого же цвета подъедет, приглядись к его кузову. Выбрав момент, пометь борта по обоим сторонам гвоздем.
P.S. Когда брал своего, то в этом же месте похожая шляпа была,
только масштаб побольше. Выличилось, а после для верности пеной
изнутри залил бампер.
3. M23...
Оффлайн LostBoy
« Ответ #167 : 02 Февраля 2009, 18:15:40 »
123
Оффлайн Ацетон
« Ответ #168 : 03 Февраля 2009, 07:46:24 »
Если двери открываются, то остальное можно вытянуть. Вопрос только во сколько это обойдётся...
Хотя при огромном желании и наличии крепкого столба неподалёку от гаража можно и самому.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #169 : 03 Февраля 2009, 10:13:06 »
+ инструмент,
+ свободное время,
+ знания.
3. M23...
VODOLAZ
« Ответ #170 : 05 Марта 2009, 00:06:07 »
Результат лопнувшего рулевого наконечника.
КАД. 130км/ч. С крайней левой в правый отбойник. Перед ударом развернуло. Сначала жопой, потом мордой ударился.
Лонжероны на месте. Двери справа закрываются нормально, слева туговато. Пробит картер двигателя, умер радиатор, фары, крылья, капот, стабилизатор, балка, бампера, заднее крыло, задняя дверь, два колеса, телевизор и много чего еще.
Вот думаю теперь что с этим делать?
Оффлайн Beavis
« Ответ #171 : 05 Марта 2009, 00:12:17 »
По уму конечно на разбор , ну а если восстанавливать будешь , то обращайся , помогу некоторыми запчастями по сходной цене!  🍺
Оффлайн shtopr
« Ответ #172 : 17 Марта 2009, 01:00:12 »
КАД. 130км/ч.
Радоватся что жив.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #173 : 25 Апреля 2009, 21:10:32 »
После увиденного выше у меня так... мелочи...
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #174 : 28 Апреля 2009, 19:04:52 »
Думал куда выложить решил сюда 😀
Вот полез менять подушки стаба и увидел очередной "приход" от моего аппарата. Вопрос к знатокам чем чревата сия дырка? По идее она никак не должна сказатся на ходовых качествах, но мало-ли 😀
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #175 : 28 Апреля 2009, 19:12:26 »
Следы, потертости, от штанги видишь?
Дырки придется заделывать, иначе подушка провалится туда
и не будет работать как надо.
3. M23...
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #176 : 28 Апреля 2009, 19:21:56 »
Как думаешь, если взять пластинку жулезную во всю длину скобы, просверлить дырочки под болты и обернуть скобу сверху, вместе с подушкой. Толк будет? По идее пластину прижмет скоба и она не даст проваливаться подушкам, единственный минус чуть сместится угол наклона штанги стаба от продольной оси. Просто очень линтяйно снимать подматорную балку 😀
Были:
2141201-ведро
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #177 : 29 Апреля 2009, 11:11:53 »
Как временное решение подойдет.
Только железо возми от 2 мм, вырежи пластину чтобы она закрывала
дырку в балке, просверли две дырки для крепления болтами скобы.
Я бы, даже для временного решения, эту пластину немного
деформировал, чтобы на ней была вмятинка под резинку.
3. M23...
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #178 : 29 Апреля 2009, 13:02:45 »
Выемку делать обязательно, иначе резинка пережата будет и соответственно ходить меньше (полидрянь и так то не шибко качественная 😀 ).
Слушай а 2мм не многовато ли? Я так думаю что там и 1мм хватит за глаза, по идее вертикальные нагрузки в этом месте небольшие. все реакции идут по горизонтали (трогание, остановка). Поправь если что не так.
Были:
2141201-ведро
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #179 : 29 Апреля 2009, 13:25:49 »
1 мм промнет.
Т.к. это неподрессоренная часть, то ударные нагрузки там в любом
направление. При въезде одним колесом в ямку штанга противостоит
изгибу, и сильно давит на подушку.
3. M23...
