Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396547 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1740 : 23 Декабря 2025, 13:41:39 »
Спасибо. Какой результат по использованию, впечатления от поездок с такой доработкой были?
В жару мотор под нагрузкой работал мягче, приемистость в движении была лучше, в подъемы ехалось заметно веселее. Расход топлива был явно ниже, но полноценно засечь не успел, так как пока окончательно отладил систему, тепло закончилось.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1741 : 23 Декабря 2025, 23:02:45 »
Да, хороший результат, одни плюсы.
Понятное дело, что с водичкой зимой будет плохенько.
« Ответ #1742 : 24 Декабря 2025, 06:12:51 »
Зимой со спиртом можно было бы. Но метиловый сейчас не найти.
« Ответ #1743 : 29 Декабря 2025, 21:33:13 »
Хотел сначала в своей теме выложить, но здесь будет уместнее.
Термостат Metal-Incar 2013 года покупки, снят с машины в середине декабря 2025 года:
Это, во-первых, к вопросу о надежности запчастей тогда. И, во-вторых, к вопросу "а чего это летом вентилятор так долго работает?".
« Ответ #1744 : 30 Декабря 2025, 16:08:42 »
Осталось покрасить с баллончика....И не бит-не крашен)))))
« Ответ #1745 : 30 Декабря 2025, 18:31:56 »
Ставьте верхний. 39 лет и пашет.
« Ответ #1746 : 30 Декабря 2025, 18:33:08 »
Как я такой кардан купил.
« Ответ #1747 : 30 Декабря 2025, 18:35:25 »
Много что пришлось в жизни повидать, но на легковой машине пластиковый бак в металлическом, впервые
Белый бачок , это модуль насоса, который стоит отдельно от "ёмкости" с топливом.
... Toyota Prius 2-го поколения для американского рынка. Япония, Европа, обычный "классический" бак
... если ломается насос, меняется бак в сборе(на тот что без выворотов, у которого есть обычный "съёмный" насос.
Идет модулем. Что то накрылось - менять одним узлом. Удобно, но дорого выйдет хазяину.
Поэтому содержать Москвича на порядок дешевле, хоть и почти полный дефицит на запчасти.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2025, 21:43:29 от dvigatel »
« Ответ #1748 : 18 Июня 2026, 14:03:20 »
Тазобалка под замену.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1749 : 25 Июня 2026, 11:33:26 »
Запчастей полно-вопрос качества
Как это произошло?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2026, 11:35:05 от Аркадий »
Оффлайн вова карел
« Ответ #1750 : 02 Августа 2026, 12:51:18 »
Не моё.штаны узам после вскрытия...
  • 2123 2006 :г 214122 уфа1.7 1999г
« Ответ #1751 : 02 Августа 2026, 13:00:13 »
Жесть..задушен мотор будет
« Ответ #1752 : 02 Августа 2026, 19:25:37 »
Видал подобное и не раз))))
« Ответ #1753 : 03 Августа 2026, 09:50:57 »
Тут целая тема была про "штаны" с сюрпризом, давно уже, правда.
Стабильность - признак мастерства. Сколько лет прошло, все производители данную технологию успешно освоили.
Я новые штаны Polmostrov сразу отрезал около стыка и проконтролировал - трубы подмяты были, но обе равномерно.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1754 : 07 Августа 2026, 09:07:24 »
Режем по сварке и ессли есть сюрприз вырезаем его электродом сварочным?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #1755 : 07 Августа 2026, 13:28:43 »
А все хулят этот термостат. У меня, правда, плстиковый. Но это же Польша. Стабильно. Пока его еще не возвращал на место.
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #1756 : 24 Августа 2026, 09:21:32 »
Я так не загонялся. Но, думаю, при наличии прямых рук решение проблемы трудностей не вызовет.
У них были в какие-то годы проблемы с качеством, народ жаловался, на разных авто. Уж не знаю, реально брак или подделка.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1757 : 24 Августа 2026, 13:59:13 »
Я так не загонялся.
Как тогда поступили в данном вопросе?
« Ответ #1758 : 24 Августа 2026, 14:14:21 »
Мне "штаны" достались без сюрприза, а небольшое равномерное замятие обеих труб я просто проигнорировал, как не критичное.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1759 : 24 Августа 2026, 14:19:24 »
Спасибо.
