Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397296 раз)
Оффлайн Лёня
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #420 : 31 Августа 2012, 22:02:03 »
Зимой попал на капиталку Д-245 стянули поддон а там
поршень на пополам, шатун размолотил гильзу, позже выбраковали и блок. При этом Зил доехал до базы сам 😁
« Последнее редактирование: 31 Августа 2012, 22:04:10 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн polosaty
« Ответ #421 : 03 Ноября 2012, 00:49:29 »
После покупки и кап. ремонта движка решил поменять. Оказалось - до меня поменяли . Осталось этикетку снять )).
  • святогор 1.7
« Ответ #422 : 03 Ноября 2012, 10:20:50 »
Тяжко без мозгов жить.
Оффлайн GUDRON
« Ответ #423 : 12 Ноября 2012, 17:51:35 »
Что то застучало в подвеске , и колесо иногда подкрылок терло .
  • 21251
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #424 : 05 Декабря 2012, 13:18:13 »
Долго ли , коротко ли... ждал я пока двиг умрет своей смертью от большого пробега.. 🤔 но не тут-то было 😁.. Существует устоявшийся миф о том, что на ВАЗмоторе 1,6л  клапана не умеют встречаться с поршнями, оказывается это не так!  Отломился от ушей успокоитель цепи, следом за ним сломало башмак натяжителя, на холостом перескочила цепь и двиг уснул вечным сном 😲i:
-второй поршень:
-третий:
-загнутый впускной клапан третьего цилиндра:
Загнуло или нет во втором, визуально без разбора невидно.
Миф разрушен! 🤩 😄
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 14:32:04 от =LD= »
« Ответ #425 : 05 Декабря 2012, 21:46:16 »
нужно отправить в "разрушители легенд" на дискавери 👍
Оффлайн mosi4brat
« Ответ #426 : 05 Декабря 2012, 21:56:52 »
Еще как загибает,у меня на троешном загибало! до сих пор кому расскажу -смотрят как на дурака и не верят!
  • Svytogor 1999 год-мурена. 1,7 Уфа
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #427 : 06 Декабря 2012, 12:08:06 »
В Вашей воде масла не обнаружено.
Единственный плюс наших авто в том, что они теряют самоподвижность, как правило, только после утилизации.
Плавали, знаем, есть такое дело, зело забавно получается.
Отличная иллюстрация к лозунгу: "А ТЫ уже оплатил транспортный налог?"
Хоте не факт, что дело было в колдобине.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2012, 12:30:10 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Николай 56
« Ответ #428 : 06 Декабря 2012, 15:55:39 »
Почему то кажется бордюр
  • М214100 Святогор 1998 Ваз 06
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #429 : 22 Декабря 2012, 22:04:15 »
А вот ещё ужосы в студию...
« Ответ #430 : 22 Декабря 2012, 22:05:59 »
Все чинно, благородно.(с)
« Ответ #431 : 22 Декабря 2012, 22:09:54 »
Это точно. Единственная деталь, которая уцелела-это генератор. До последнего издыхания он давал превосходный заряд.
И даже на колоколе КПП трещина.
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #432 : 22 Декабря 2012, 22:18:11 »
Едрать-копать узам разворотило! 🤪
Из-за чего?
« Ответ #433 : 22 Декабря 2012, 22:20:07 »
Из-за чего?
Дай, дай угадаю!
Палец оборвало в шатуне. Видать прихватило поршень в 4 горшке. Причина - перегрев?
Коромысло обломало уже потом, когда клапан до заклинившего поршня достал.
« Ответ #434 : 23 Декабря 2012, 10:33:37 »
Почти верно.
Моя версия такая- с сентября мотор немного грелся и поддавливало ож из расширительного. Не помогала замена термостата, датчика карлсона, уже собрался менять основной радиатор охлаждения. Версию трещины в ГБЦ или в гильзе номер 4 рассматривал (уж очень мне её толщина не нравилась), но отбросил. По причине присутствия циркуляции ОЖ, печка всё таки грела и охлаждала движок до нормы. Так с печью и катался, пока радиатора не было нормального.
Вот уже на днях собрался покупать новый радиатор, но на трассе при высокой нагрузке\скорости тонкую гильзу разорвало, поршнем несколько раз видимо тукнуло блок, и так далее...
« Ответ #435 : 23 Декабря 2012, 10:35:43 »
Про гильзы. Первая гильза была самая толстая, вторая и третья- чуть тоньше, и последняя- едва миллиметров пять. Не понравилась мне она при сборке мотора, но понадеялся на лучшее и поставил(((.
Оффлайн борт 247
« Ответ #436 : 23 Декабря 2012, 14:39:20 »
У  владельца были жалобы на то, двигатель плохо заводится и не тянет.
СВ УЗАМ
КВ Renault
« Ответ #437 : 23 Декабря 2012, 15:42:03 »
Это видимо из той же серии: "Супермегаперфорированно-вентилируемые тормозные диски":
А тут "Супермегаперфорированно-вентилируемые поршни".
« Ответ #438 : 23 Декабря 2012, 15:54:59 »
я бы сказал немного по другому
Супермегаперфорированные мозги владельца.
точнее полное их отсутствие.
Оффлайн AlexET
« Ответ #439 : 23 Декабря 2012, 21:43:05 »
Это всё мыши!
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
