Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 397281 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #460 : 13 Января 2013, 15:22:21 »
А чо?! Довольно грамотное техническое решение и исполнение не сильно криворукое.
Надо будет взять на заметку.
Встав, где нибудь в совсем глухих ипенях, по причине развалившегося ШРУСа, таким образом можно подлататься, и успешно добраться до мест более цивилизованных. Правда вал привода тоже под замену пойдёт.
Кстати, вместо внутреннего ШРУСа я видел кусок транспортёрной ленты. Фото нет к сожалению.
На своей А-80 при выходе из строя левого ШРУСа добирался до ремонта около 10 км таким способом:
Полностью снял привод. Один из болтов крепления внутренней гранаты пропустил через головку накидного ключа с длинной ручкой (вроде 17/19 ключ был) и зафиксировал ключ другим болтом. Толкнул слегка машину вперед. Свободный конец ключа уперся в какой-то выступ на колоколе. Точно не помню куда. Сел и потиху поехал на 1 ведущем колесе. Доехал. Ничего больше не сломал.  Кстати: Остатки внешней гранаты я поставил на место, чтобы подшипник поджать.
На москвиче тоже так можно, я думаю.
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 15:24:09 от Андрей Иванов »
Оффлайн z16a
« Ответ #461 : 13 Января 2013, 20:32:25 »
Зимой попал на капиталку Д-245 стянули поддон а там
поршень на пополам, шатун размолотил гильзу, позже выбраковали и блок. При этом Зил доехал до базы сам 😁
у нас на базе че тока не ездит,и как тока не ездит..
зил 4331 самосвал друга-пару дней(100-150км/день) ездил почти без масла,норма жизни..
зил 130,131,ракета-все ездит на воде и отработке,со свечами чутьли не на заводе ввернутыми,периодически падают,заваливаются(друг на самосвале свалился в авраг когда 4 куба песка высыпал-под ним полость оказалась),заклинивают(тотже самосвал-заклинило кузов в среднем поднятом положении,складыватся хоть убей не хотел-акуратно сложили об ворота ангара задним ходом  😁)..кабины бывают отгнивают и встречаются с кузовами,но тем ни мение зилы всегда или почти всегда добираются до базы своим ходом,это норма их жизни 🥴
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Лёня
« Ответ #462 : 13 Января 2013, 21:44:00 »
Нас помню аргумент убил, 'не оставлять же машину в лесу', стучит но едет же...
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #463 : 14 Января 2013, 19:56:01 »
Таким образом можно КПП угробить. Вся нагрузка идёт через бешено вращающиеся сателлиты.
10 км ещё куда ни шло, но ехать далеко, может выйти боком...
И Москвичёвские коробки, в этом плане менее живучи, я думаю, нежели Аудюшные...
Оффлайн kursant21
« Ответ #464 : 28 Февраля 2013, 12:28:04 »
Машина по ПТС чисто Саратовская, 99 год...ну кто помогал тащить- помнит) К месту гибели приехала на колесах, если б карб мозг не выносил, и своим ходом бы еще)
 Это общий план, на фотке обведено место крупного плана
 А вот тут крепилась задняя балка
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн tz
« Ответ #465 : 02 Марта 2013, 11:50:52 »
В последнее время машина стала плохо заводиться, аккумулятор быстро подыхал, несколько раз вообще по Москве на тросе пришлось поездить, отдавая армянам и афроамериканцам за буксировку свои кровно заработанные деньги. Не мог понять, в чём дело. В итоге виновником всех проблем оказался стартёр - часть его корпуса уже давно покоилась в недрах маховика, отчего стачивались зубья последнего:
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
« Ответ #466 : 02 Марта 2013, 15:02:49 »
Вам сильно повезло. У меня кусочек отколовшейся шестерни бендикса размером с ноготок застрял между маховиком и колоколом, сделал невозможным не толькоо запуск двигателя стартером, но и запуск с галстука, вледствие полного заклинивания намертво двигателя, коробки и колес.  😲
« Последнее редактирование: 02 Марта 2013, 20:14:47 от ABars »
Оффлайн Androzz
« Ответ #467 : 02 Марта 2013, 19:31:15 »
выходит, они виноваты в поломке стартера?
  • м-214122
Оффлайн madcat
« Ответ #468 : 07 Марта 2013, 21:18:06 »
У  владельца были жалобы на то, двигатель плохо заводится и не тянет.
У меня когда на 2140 лопнули кольца в двух цилиндрах я пару дней не мог понять почему машина стала тупее, но в городе в потоке хватало сил держаться
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #469 : 13 Марта 2013, 23:54:18 »
Газанул я на перекрёстке и заглох за ним.. Не завёлся, поставил родной БСЗ распределитель. Теперь нашлась причина.. 😁
Фотка плохая, но рассмотреть можно. Грузик вместе с осью ушли на улицу через боковое отверстие. 🚬
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #470 : 14 Марта 2013, 00:01:10 »
Наверно узам подумал,что лишняя деталь взял да выплюнул 😂
« Ответ #471 : 04 Апреля 2013, 21:09:38 »
киа спортридж 🤦‍♂️ 🚬
« Ответ #472 : 04 Апреля 2013, 21:41:06 »
Это просто волшебный автомобиль. Снять-поставить стартер на втором спортидже - только из-под машины. Заменить лампочку в фаре - только снимать фару (полморды разобрать).
P.S. стартер у них - Valeo, но отличается от нашего. Даже втягивающим.
« Ответ #473 : 04 Апреля 2013, 21:56:33 »
толи дело 2141 масло поменять даже под машину залезать не надо хоть коробку хоть движок
Оффлайн Рома
« Ответ #474 : 08 Апреля 2013, 02:50:08 »
Ничего не вижу в этом страшного. Получая комфорт, приходится  чем-то жертвовать. Да и не так это критично. Вот замена ГРМ со снятием мотора с подрамником вот это да) Но вы же не каждый день это делаете. А нет? Так берите волгу-капот открыл, туда залез и че хочешь снял
AZLK 214145
Оффлайн Pahello
« Ответ #475 : 22 Мая 2013, 17:59:16 »
Принимайте очередной ужас...
Звонит товарищ и говорит, мол до дома не доехал 100 метров, мотор кобасит что дурной!
Ну сперва как положено- трамблёр, свечи, катушки, провода, а когда крышку сняли вот такая картина:
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #476 : 22 Мая 2013, 18:26:20 »
норм. деталь отработала ресурс)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #477 : 23 Мая 2013, 20:20:50 »
не, это движок с изменяемыми фазами 😁
Оффлайн Pahello
« Ответ #478 : 23 Мая 2013, 20:57:52 »
Так и есть! 😁
Померяли сперва компресию, после чего двигатель завёлся и работал нормально! 😢
Я настоял на снятии хотя бы клапанной крышки...
М21412
Оффлайн Pahello
« Ответ #479 : 30 Мая 2013, 13:33:35 »
Застучала! Не захрустела, моя граната...
Вчера успешно воткнул новую GLO...
На старой лопнул сепаратор и выглядит она вот так:
М21412
