Автор Тема: Доработка любых ГБЦ (с расточкой седел, каналов, увелич. кл)  (Прочитано 38010 раз)
Оффлайн Flam
Занимаюсь доработкой голов:
- расточка и профелирование седел/каналов (для УЗАМ- до сечений 38/32,5)
- доработка клапанов (для ГБЦ412,331,3317, 248 -  под седла 37/31 - установка клапанов с увеличенной тарелкой, применяемых штатно на полисферических ГБЦ. Для ГБЦ 248, полисферы - под седла 38,5/32,5 - изгтовление увелич. тюн. клапанов).
- доработка КС (улучшение условий для потоков, продувки, снижение детонации, уеличение КПД и выбора необходимой ст.сж. )
-  проточка каналов вп. коллектоора 331, 248 - на всю длину до сечений в голове + совмещение
- изготовление текстолит. плиты м/у вп.коллектором и головой для обеспечения холодного воздуха к голове, более плотного по массе и вследствие увеличение наполнения на всех режимах
- облегчение движущихся инерцонных масс
- проточка направляющих втулок под маслосъемные колпачки от вазов
- доработка коромысел и выставление преднатяга кл.пружин  под тюн. РВ 38,58,78
- комплектация головы тюн. РВ, разрезной шесстерней ГРМ для точной настройки любого РВ "под себя" или под тип "город", "трасса", "гонки"
- доработка карбюраторов Солекс под любой объем ДВС (увеличение прох.сечений главных диффузоров, калибровка - улучшение тяги, разгона, мощности, отсутствие провалов, улучшение пуска в мороз)
как мощностной вариант для 1.8...2.0 макс. возм. ГД = 30/30
Доработка голов ВАЗ 21083, 2101, 21213 - до сечений в седлах 35/30, каналов 32/29.
Возможна также доработка любых голов 8,16,20-кл.
Для УЗАМ,ВАЗ,ЗМЗ - возможны комплектации тюн. распредвалами.
Также возможно облегчение шатунов, пальцев, маховиков.  Перефрезеровка маховиков под уелич. сцепленеи от ШНивы.
М-2141, УЗАМ 2.0 (доработанная полисферическая ГБЦ, вп.коллектор 36,5 мм, 58РВ +разрезная шестерня, карб солекс 30/30, облегченные шатуны, пальцы).
Оффлайн Flam
Цитата: -=Лелик=-
А как же с Ф3Р? 🤦‍♂️
без проблем - можно и ф3р, и вообще любые головы. все конкретные вопросы, плиз в асю.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2014, 20:06:40 от Михаил »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
взял у Flamа РВ38.
впечатления самые положительные: тянет, расход упал до 10 по городу (было 12).
Машина едет. не, вот так - ЕДЕТ!
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн marxx
собсна ГБЦ : все работы по доработке производились моим другом Игорем Flam,
теперь неспешно собираю свой мотор с геометрией 88/75
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн BRacing
Полностью построенный двигатель flam'иногом https://azlk-team.ru/forum/viewtopic.php?t=10395. Никаких проблем 7 тыс. км кручу до 6500-7000.
Оффлайн Flam
Цитата: "ВолодьКо"
Цитата: "ВолодьКо"
Сколько денег будет стоить сделать резаную шестерню и голову на 2.5мм шлифануть?
шестерня 1300р., подрезка головы в любом станочном парке 500...600р.
Но отдельно эти операции не делаю, только в комплексе доработки, т.к. транспортные расходы примерно удвоят ст-ть
Оффлайн EVS
Есть несколько вопросов:
1.Полная доработка головы это считается "комплексом" или нет?
2.Голову УЗАМ 1.5 на 1.7 переделать можно?
3.Если голова б\у как решается вопрос с новым распредвалом?
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Flam
Доработка включает в себя расточку каналов, седел под увелич. вп.клапаны от полисферы, доработку камер сгорания, фрезеровку пл-ти под нужную ст.сжеатия, доработку клапанов, коромысел под тюн. рв, выставление преднатяга, облегчение тарелок кл.пружин, проточку направляющих втулок под вазовские маслоколпачки, проточку вп. коллектора, совмещение с головой. Голова 1.5 покрывает поршни 1.7, единственное надо вуеличить прох.сечения и скорректировать ст.сж., но это все входит в доработку.
По голове с пробегом - надо смотреть отдельно, если износ в пастелях  допусттимый до макс. монтажного, то есть смысл вкладывать в эту голову, если сверх - нет. Распредвалы изготавливаются по верхнему пределу, т.е. их шейки всегда полнее, точность высокая до 0.01 мм. Голова готовится под установку, т.е. она помыта, притерты клапаны в собранном виде
Оффлайн EVS
Спасибо за полный ответ! Меня это заинтересовало. Теперь хотелось бы узнать о стоимости работ и способах доставки головы до производства и обратно?
ЖИВ
Оффлайн Flam
каков же прайс лист сего мероприятия? кстати также интересует временная затрата
под штатные клапаны сечения до 36,5/30,5 = 10р.
под увелич. вп.клапаны 40,5 с клапанами до 37,5/31 = 13р.
под клапаны 43/36 с клапанами, бронзов.втулками и легкими тарелками до 39/32,5 = 22р.
Оффлайн Flam
Цитата: "-=Лелик=-"
а возможен такой вариант, ваша доработанная гбц ф3р? Свою хотелось бы оставить и какова цена вопроса если возможно?
возможно, цена от 10р. + голова 15 р.
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
последнее можно чутъ подробнее?
сама гбц 15?
10 доставка?
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн Flam
сама гбц 15?
10 доставка?
если искать б/у то примерно цена 15р. будет с затратами на поиск, снятие ......
работа по голове от 10р. (проточка седел, каналов, доработка клапанов)
Оффлайн Flam
хотелось бы сделать голову под 2.0 под 78 вал какая голова под это лучше подойдёт??
248, полисфера
Оффлайн Flam
Доброго дня всем!
Давно уже не точил УЗАМовские головы, обращений давно уже не было по Москвичам. Последние две сделал себе и другу год назад по самым последним знаниям, которые удалось выработать и накопить. Хотелось бы отметить, что для того чтобы была хорошая прибавка от всех доработок ГБЦ УЗАМа - необходимо ставить вп. кл. 42 мм с расточкой под них седел + избавляться от штатного коллектора с одним карбом, иначе все затраты напрасны. Нужно либо ставить впрыск, либо горизонталки , тогда тюнинг ГБЦ - раскроется в полной мере. Сами работы + комплектующие (клапаны, втулки) - не дешевы. То, что продают в Экзисте направляющие - мале, фреция, кольбен, трв и др . - полная подделка. Были закуплены по одной втулке каждого производителя и отданы на спектральный анализ завода, все изделия сделаны из дешевой латуни, и все эти направляющие на разных моторах - УЗАМ, ВАЗ 21083, 2112, 2123 - износились за период обкатки!! После чего было принято решение подобрать хороший материал и изготавливать втулки самостоятельно.
Два года назад на продувочном стенде были отработаны модели каналов на предмет оптимального профиля всех отеч. ГБЦ УЗАМ, ВАЗ 8, 16 кл и классика. Самые трудоемкие и сложные по переделки оказались УЗАМ и 16-кл. ввиду того, что в них самые пологие каналы и выход на седла идет практически с изломом. Поэтому возникают сильные потери и низки коэф-т наполнения. Про ЗМЗ - вообще говорить нечего ))
Поэтому на этих головах необходимо увеличение кл.щели + глубокая модификация каналов.  Была создана и отработана технология кардинальных изменений  вп.каналов с увеличением седел и клапанов, а так же получены оптимальные сечения и длина каналов с использование РВ ОКБ Двигатель.
На УЗАМе путем наварки оптмизирована КС с уменьшением ее размеров и повышения ст.сжатия до 15 единиц для эффективной работы на газе.
Лично себе построил впрысковой УЗАМ 2.0 со всеми подобными доработками со ст.сж 15 единиц, мотор пока не установлен. Питание - распределенный впрыск бензина + впрыск пропан-бутана, реализованный на газовых форсунках, работающих от января через спец. плату - переходник. Никаких газовых мозгов, проводки и лишних датчиков. Аналогичная система успешно используется на экспериментальной Калине 1.6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Я прошел шарами впуск 37, выпуск 32. Седла расточил 38/32, клапана 40/35.5. Действительно приход есть. Причем серьезный. Распред один и тот же, двигатель один.
Вот интересно было б голову по клапанам еще увеличить. У меня турбо, выпускной хотелось бы максимально увеличить. 38-39 думаю будет нормально, но тогда надо менять седла.
Какой вариант будет оптимальней? Перекрытие до 2.5мм. И цена?
Оффлайн Flam
увеличение каналов на впуске именно на нашей голове - дает отрицательный результат, а именно падение момента во всем диапазоне 0-7000.
Выпуск надо увеличивать до площади седла.
прибавка в данном случае обусловлена увеличением Д_седел, клапанов.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Увеличение до какого диаметра? Ведь головы разные. У меня есть 248 с 32мм каналами на впуске, это оптимал?
Оффлайн Flam
да, дело в том, что после резкого поворота (практически излома) эффективная площадь седла сокращается на 35-40%, поэтому даже на 40-ом диаметре седла оптимальный канал будет не более 32...33 мм
Оффлайн GOFF
Игорь, как будет правильно сделать : коллектор от горизонталок заужается с 40-45(в зависимости от карбов) до 38 на входе в гбц - канал 38 - седло 38 (распредвал 11\11 290\300 2мм).  Или коллектор заужается с 40-45 до сток значения в 33 - канал сток 33- седло сток 37 (рвал тот же 11\11...) ?
