Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376443 раз)
« Ответ #1000 : 23 Августа 2015, 23:28:33 »
на ГБО двиг??
если нет, то скажите на каком бензине!!
« Ответ #1001 : 23 Августа 2015, 23:40:00 »
на ГБО двиг??
На гбо 4. Бензин 92 для запуска.
« Ответ #1002 : 24 Августа 2015, 00:00:52 »
тогда эти фото не актуальны. у кого гбо стоит прекрасно знают, что масло портится-чернеет из-за бензина.
« Ответ #1003 : 24 Августа 2015, 00:10:54 »
Стало быть, по этой версии, именно из-за бензина масло оставляет отложения?.. 👋
Очередное заблуждение насчет портится-темнеет. Я много лет на ГБО. Темнеет также как на бензине. Отложений в камерах и на поршнях - да, меньше.
Но масло темнеет в первую очередь от термических нагрузок, которых, кстати, на газу больше...
« Последнее редактирование: 24 Августа 2015, 01:09:06 от Geyf »
Оффлайн FKS
« Ответ #1004 : 24 Августа 2015, 21:29:09 »
На ГБО всё же темнеет слегка попозже.. Да и хорошее масло и должно темнеть независимо от горючки. А движок может быть таким же чистым и на бензине, если лить качественное масло и почаще его менять. 10 тыс и то уже довольно большой интервал замены масла при нашем качестве бензина. ИМХО
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1005 : 24 Августа 2015, 22:31:31 »
С ГБО всё же темнеет слегка попозже.. Да и хорошее масло и должно темнеть независимо от горючки. А движок может быть таким же чистым и на бензине, если лить качественное масло и почаще его менять. 10 тыс и то уже довольно большой интервал замены масла при нашем качестве бензина. ИМХО
Конечно попозже.
Бензин горит с копатью, это видно воочию при сжигании его-бензина(ни чего не придумываю)... на пример поджечь бензин в ведре под окном или на кухне в тарелке и сравнить с горением газа в газовой гарелке кухонной плиты.
На скорость потемнения масла, образования отложений влияет и наличие картерных газов...(состояние ЦПГ) -
Картерные газы при  езде на бензине более токсичные и смолянистые.
Картерные газы при езде на газу менее токсичные и менее смолянистые...отсюдА и менее темное масло при органолептическом исследовании масла после большого пробега.
Наличие картерных газов есть всегда !
« Последнее редактирование: 26 Августа 2015, 21:51:55 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #1006 : 25 Августа 2015, 00:55:49 »
Картерные газы при езде на газу менее токсичные и смолянистые...отсюдА и менее темное масло при органолептическом исследовании масла после большого пробега.
К сожалению, по цвету не судят о токсичности. Да, позже темнеет из-за меньшей сажи в выхлопе. На самом деле там до сажи уже много чего происходит - вода и кислоты. Почему спец масла для ГБО декларируют с большим щелочным числом - для нейтрализации кислот.
При больших пробегах газ не плохо так разрушает кромки поршней и электроды свечей. Жаль я все это не фотал...
Давно не испытываю иллюзий по поводу НАШЕГО газового топлива. В отличие от бензина, повышением стандартов его очистки никто не занимается. Типа оно и так чистое... угу...
В итоге: к эксплуатации масла на гбо следует относиться точно также как на бензине. Без иллюзий.
Вот достаточно хорошо разжевано на реальном примере:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7002-neste-citypro-ll-5w-30-otrabotka-chevrolet-lacetti-posle-10-000km-na-gbo/
Оффлайн kursant21
« Ответ #1007 : 26 Августа 2015, 19:28:39 »
Двиг после 10000 на лукойле SN (СЙ)
Поддон:
Насос:
Низ:
Шатунная шейка:
Вкладыш:
ГБЦ:
Вопросы есть? Вопросов нет.
Через неделю покажу вскрытие еще одного - после 40тыс...
Есть вопросы) мотор после капиталки? Если нет,то до этого на чем ездил?
Вот 40 тысяч будет интересно посмотреть.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
« Ответ #1008 : 26 Августа 2015, 19:36:43 »
поставил гбо 😎 , залил мобил ультра 10/40, влезло 4 литра, отметка щупа на максимуме. 😳
и при 100000 км двиг на гбо будет чииистый.
мужики на газеле  гбо 70000 км не меняли масло, масло не темнеет. 😄
« Ответ #1009 : 26 Августа 2015, 19:49:52 »
есть!
почему перчатки  такие грязные? 😀
« Ответ #1010 : 26 Августа 2015, 19:53:09 »
коричневые отложения на болтах крепления коленвала.
« Ответ #1011 : 26 Августа 2015, 20:56:23 »
есть!
Белых не было в продаже  😁
Не попал. Это не отложения. Сам знаешь, что это...
« Ответ #1012 : 26 Августа 2015, 21:06:08 »
честно не знаю, я только учусь  ⚽️
« Ответ #1013 : 26 Августа 2015, 21:21:37 »
Капли фриза. попало при вскрытии головы
« Ответ #1014 : 27 Августа 2015, 09:12:35 »
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN
https://www.oil-club.ru/forum/topic/5178-lukoil-ljuks-sinteticheskoe-5w-40-api-sn/page__st__885__p__453012#entry453012
- medkoff
на дэу сенс с гбо на лукойле вжаривал до отсечки,клапана регулировал в моторе девственно чисто без никаких почернений(следующий владелец тоже катает лук,пока всё без отклонений).Сейчас катаю ваз с 126 мотором тоже с гбо(даю просратся мама не горюй,авто часто видет 180 кмч и 6500 оборотов) ,маслицо мне нравиться двиг легко крутится,почти не угорает- за 5000км долил 300грамм,уровень на щупе держу мax(на полусиньке лук 5в40 кушало 150гр/1000км),то что вижу в горловине-там чисто.
А главное достоинство этого масла ЦЕНА!!!,аналогов нет))).
- ske
Аналоги есть!Например масло-Q8.
- medkoff
В Украине Лукойл-350грн,а Q8-650грн.Почти нет разницы ,всего 900 руб(курс сейчас 1 к 3)
« Последнее редактирование: 27 Августа 2015, 09:19:42 от Paulson »
« Ответ #1015 : 27 Августа 2015, 12:15:24 »
смысл лить лукой в укр за 350грн., если мобил 1 стоит те же 350 грн. 👋
ельф стоит 380грн. 👋
ликви моли 500грн.
лучше полусиньку лить в обычный узам 1,5л.
« Ответ #1016 : 31 Августа 2015, 08:43:23 »
Это масло пропало на заправках лукойл, сейчас вместо него вот это:
и стоит оно уже не 1000р, а 1500р. Так что халява кончается? SY в автодоке пока еще остался по 1200, наверное ненадолго...
Оффлайн Nakazato
« Ответ #1017 : 31 Августа 2015, 09:47:03 »
224282 в экзисте 900 руб.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
« Ответ #1018 : 31 Августа 2015, 09:52:13 »
В автодоке 834. Это UZAUTOOIL - один из ОЕМ:
https://www.autodoc.ru/Web/part/lukoil/6870/art/224282
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 09:57:28 от Geyf »
« Ответ #1019 : 31 Августа 2015, 10:24:45 »
ого, спасибо, будем иметь ввиду 😀, у нас оно 806р.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 10:29:03 от green_weevil »
