Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376456 раз)
« Ответ #1020 : 31 Августа 2015, 10:38:31 »
Есть вопросы) мотор после капиталки? Если нет,то до этого на чем ездил?
Вот 40 тысяч будет интересно посмотреть.
Да, после капиталки. Обкатывался 6тыщ на ликви. Далее лук до 16. На 16 снят.
« Ответ #1021 : 31 Августа 2015, 18:55:53 »
В автодоке 834. Это UZAUTOOIL - один из ОЕМ:
https://www.autodoc.ru/Web/part/lukoil/6870/art/224282
Это не то же самое, что Лукойл/СЙ 5-40
Похоже, да не то же © насколько владею информацией...
« Ответ #1022 : 31 Августа 2015, 19:14:07 »
Вижу только незначительное различие в допусках, причем здесь они даже выше. Главное, чтобы качество не страдало.
Сам, правда, не пользовал - кроме факта существования ничего сказать не могу.
ЗЫ. Вот что нашел:
https://gentraclub.ru/viewtopic.php?id=617
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 19:16:53 от Geyf »
« Ответ #1023 : 31 Августа 2015, 20:26:32 »
Состав нужно сравнивать в первую очередь, и прочие характеристики, и при одинаковых допусках разница может быть существенной - например, по реальной вязкости, кроме прочего
И при более высоких допусках масло может быть хуже того, что с меньшими допусками
ЗЫ. Вот что нашел:
У нас не Опель-движки, со всеми вытекающими
Что русскому хорошо - то немцу смерть © 😀
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 20:30:22 от Paulson »
« Ответ #1024 : 31 Августа 2015, 20:49:53 »
делись давай 😁
« Ответ #1025 : 31 Августа 2015, 21:12:23 »
у фантазеров--- двигатели на подобии бмв 🤣 🤣
у реалистов--- рено двиг  😁 😁
« Ответ #1026 : 01 Сентября 2015, 01:04:48 »
Ну а кто нам даст состав? Да и при такой цене можно примерно о нем догадаться - гидрокряк с недорогим, может устаревшим, но проверенным пакетом присадок, что собственно лук и характеризует. Оба масла делают в Перми. Что касается применения, то как раз Узавто имеет кучу одобрений, включая рено, а у СЙ только один мерседесовский.
Существенная разница может быть только при различном качестве изготовления компонентов, что на одном заводе как-то сомнительно. Это уже на канистрах не написано. Но допуски говорят, что как раз в наш рено лить его можно.
Кстати, чуть не в тему - я тут в старую кпп залил дешевенький, нетривиальный лук 80-90, но специально искал пермское (по советам Коробейника). До этого на этот момент внимания не обращал - брал что-то из GL-5. Так вот все артефакты и шумы коробки исчезли - как будто вообще другую поставил...
ЗЫ. Ветка про Узлук и конкретно про минимальную цену:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/10277-lukoil-samie-nizkie-ceni-akcii-gde-kupit/page__view__findpost__p__452589
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 01:34:13 от Geyf »
« Ответ #1027 : 01 Сентября 2015, 06:10:34 »
делись давай 😁
Читай Ойл-клуб 😀
Вот часть информации, отсюда и далее:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/13340-lukoil-dlja-oem/page__st__15__p__374814#entry374814
Под составом подразумевал не фабричный, а по лабораторному анализу
Это всё несущественно
Да и одного мерсовского достаточно - "круче только варёные яйца" ©
Существенная разница может быть в том, что - например, Шелл Хеликс Ульра 5-30 по высокотемпературной вязкости является практически 20-кой - чууть больше вязкость, на грани
А иная 30-ка (5-30) окажется по тому же показателю практически 40-кой
И допуски будут одинаковы, и прочие указанные на канистре данные...
И это только по одному показателю из многих...
Цена не всегда имеет значение - и не для всех
А в случае разницы около 200 руб за канистру - вообще несущественно, считаю - при условии "уверенности" в том масле, что подороже
Отсюда и далее
https://www.oil-club.ru/forum/topic/17914-tatneft-gl-5-75w-90-mosti-suzuki-gran-vitara-new/page__st__30__p__445716#entry445716
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 06:26:32 от Paulson »
« Ответ #1028 : 01 Сентября 2015, 06:47:19 »
Читай Ойл-клуб 😀
Там ничего по существу, никаких анализов, только что наклейки переклеили.
« Ответ #1029 : 01 Сентября 2015, 07:17:18 »
Я не фиксирую, где что читаю
В самом-самом низу страницы - Гугло-поиск по форуму
« Ответ #1030 : 01 Сентября 2015, 07:33:56 »
Ну там один чел недовольный попался,  толь троль то ли нет. Грит при заливке с5в40 машина ехать перестала, при замене обратно на пс10в40 все стало хорлшо 🤔
https://www.oil-club.ru/forum/topic/15556-lukoil-uzautooil-premium-5w-40/page__st__30
« Ответ #1031 : 01 Сентября 2015, 09:35:20 »
Насчет СЙ тоже было полно троллей в темах. Особенно мило когда выдают себя за представителя официалов...
Paulson, все же мы ориентируемся на базовый фирменный продукт - 5-40 SN. Его анализы представлены с избытком - как нового, так и юзанного. Говорить что масло в рамках одной ОЕМ программы и одного производства будет отличаться по характеристикам - согласись, высасывать вопрос из пальца. Ладно бы мы имели дело с разными вязкостями - 5-10 или 30-40 (что ты и сравниваешь), или разными базами - синь/полусинь и пр. Здесь, уверен, только разные допуски на бумаге под конкретного заказчика - и все.
« Ответ #1032 : 01 Сентября 2015, 10:04:16 »
Да не то ты читаешь, ищи лучше
Paulson, все же мы ориентируемся на базовый фирменный продукт - 5-40 SN. Его анализы представлены с избытком - как нового, так и юзанного. Говорить что масло в рамках одной ОЕМ программы и одного производства будет отличаться по характеристикам - согласись, высасывать вопрос из пальца...
Пусть так
Я своё мнение высказал
Это где ж такое?  😲 читай внимательней
Кстати, даже в Рено - вполне себе пойдёт Лукойл Люкс 5-40 полусинтетика - ещё и с молибденом
https://www.oil-club.ru/forum/topic/9069-9069/
Комментарии к анализам советую почитать
Только с интервалами замены не затягивать
« Последнее редактирование: 01 Сентября 2015, 11:03:27 от Paulson »
« Ответ #1033 : 01 Сентября 2015, 22:59:52 »
ИМХО Это вполне естественно, ибо идут они в таблице вязкостей жопка к жопке. Был бы частокол через пять сотых - отличались бы значительно сильнее.  🤓
ИМХО Ерунда какая-то. Шо там 40, шо здесь 40. Мож у него как раз к этому времени голова с похмелья отошла.
« Ответ #1034 : 02 Сентября 2015, 05:49:26 »
Вот тебе пример по поводу допусков - в том смысле, что масла под одним допуском могут "ощутимо" различаться
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7940-dopusk-ford-wss913cb/
Так сказать - "для общего развития", достаточно прочесть только 1-ую страницу, далее по желанию...
« Ответ #1035 : 02 Сентября 2015, 08:02:46 »
И опять же никаких конкретных анализов. Мысль то ясна - одни и те же допуски можно получить разными способами, и какой нибудь ликви моли SN с молибденом за 2500р 4 литра  будет лучше лукойла  SN за 1000р 4л, а вот какой нибудь моль за 1500р SN  окажется с тем же лукойлом одинаковым, а еще в природе найдется мотуль SL за 2000р, который будет на уровне с ликвимоли за 2500р.
Но мы же говорим только про масла с одного завода, которое идет на выходе с одинаковыми допусками. Самое простое - разлить одно и то же масло по разным банкам.
« Ответ #1036 : 02 Сентября 2015, 09:00:21 »
...Мысль то ясна - одни и те же допуски можно получить разными способами...
Масло одно и тоже - а допуски разные
В свете этого и дал ссылку, когда наоборот бывает - допуски одни, а масла разные
Потому и не факт, что одно и то же масло - Лукойл Синт, СЙ и Узбек...
Бог их знает, что они туда плеснули... ©
« Ответ #1037 : 02 Сентября 2015, 09:54:59 »
По твоим же ссылкам: "Допуск не накладывает строгого ограничения на рецептуру!"... Этим все сказано. Можешь сказать, чем принципиально отличаются древние опелевские движки от древнего рено?...Если говорить о конструктиве и материалах - мы поршни в рено ставим от немца и поднимаем сжатие. Стало быть серьезно нарушаем все соответствия допускам. Но оно работает! Как работает с любым примером тюнинга, коих море...
Я когда пробовал СЙ, мне было фиолетово на его допуски. Я проверял качество, ибо это Россия... Если бы качество оказалось ниже плинтуса, все его допуски свелись бы к нулю.
Другой пример - ЛМ. Констатирую снижение качества. При тех же допусках - самых высоких! Лично меня это не устраивает при конском повышении цены.
« Ответ #1038 : 02 Сентября 2015, 11:59:15 »
Это песня без конца - "на колу мочало..."
Замнём для ясности ©
Пошёл я обратно в тенёк, отдыхать 😀
« Ответ #1039 : 02 Сентября 2015, 12:25:08 »
Подождем актуальных анализов)
