Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376532 раз)
« Ответ #1200 : 07 Июля 2017, 23:05:32 »
Многие масла подделывают, отработку научились осветлять,не кто не застрахован от подделки. Если ездить в лайтовом режиме можно лить что угодно если это оригинал.
В свои машины в двс льём только motul. Естественно для каждого двигателя подобрали нужную модификацию.Плюс замена масла каждые 5-7 тысяч пробега.
Уфимский двигатель 1,7 на хорошем масле и хорошем бензине 95 и если надо навалить то и 98, отходил 75 т.км с нова. На 75 вылетели полукольца и блок немного подожрало, на мощность не отразилось. Масло расходоваться много стало через сальник передний колен вала. И так я собрал 2л уфу, но это другая история. Да совсем забыл на 1,7 скорость доходила 200-205, н а двушке ещё дальше. Ребят мне не надо ныть и доказывать что Москвич 2141 не может ехать столько!
Мат удалил.....в следующий раз забаню на долго....
« Последнее редактирование: 09 Июля 2017, 00:46:29 от molniya380 »
« Ответ #1201 : 08 Июля 2017, 01:18:12 »
... Да совсем забыл на 1,7 скорость доходила 200-205, н а двушке ещё дальше. Ребят мне не надо доказывать что Москвич 2141 не может ехать столько!
                                        Уважаемые взрослые!
  Выключите, пожалуйста, компьютер и уложите спать своих детишек, а то они на аудюшную шестерку компрессоров навешают и звуковой барьер возьмут.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2017, 01:21:11 от ABars »
Оффлайн Парамон
« Ответ #1202 : 08 Июля 2017, 13:44:52 »
                                        Уважаемые взрослые!
Уважаемый по поводу скорости мы специально встречались с одноклубниками и обосновывали, дело было давно,давно.
Если машина в достойном состояние то попробуйте поменять прокладку между рулём и сиденьем.
Вы компрессор приплели зачемто, на атоме всё по скорости машина едет. Попробуйте не только в инете читать всякий мусор, но и сам построить двс, потом коробку и может тогда какоето соображение будет в авто.
ИЖ КОМБИ
Жизнь начинается после 200 км/ч!!!
« Ответ #1203 : 08 Июля 2017, 19:30:31 »
Уважаемый по поводу скорости мы специально встречались с одноклубниками и обосновывали, дело было давно,давно....
тема не про скорость.
тема про масло.
будете флудить не по теме - будете наказаны.
Оффлайн Парамон
« Ответ #1204 : 08 Июля 2017, 21:38:15 »
Масло ENEOS. Строго замена каждые 5000 км (масло, масленый фильтр, воздушный фильтр, свечи) Машина 1997 г.в. двс 1,7 родной прошёл 75 000 км (в среднем скоростном режиме 120-160 км/ч). Сейчас такое масло не рискнул бы залить. Хотя на Фольцвагене Транспортёр ставили эксперимент по маслу, он с нова жрал пять литров на 10 000 км, на 140 000 км решили что он скоро сдохнет и стали доливать всё в подряд правда масло всё не поддельное и в итоги решили на 200 000 км пробега вскрыть двигатель и что вы думаете двигатель чистый, что голова, что поддон. То бишь 60 проехали на разном масле и всё ок, как жрал пять литров на 10 000 км так и жрал. Самим с трудом вериться и вот так тоже бывает.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2017, 21:58:06 от molniya380 »
ИЖ КОМБИ
« Ответ #1205 : 09 Июля 2017, 02:34:10 »
Уважаемый по поводу скорости мы специально встречались с одноклубниками и обосновывали...
... на атоме всё по скорости машина едет...
"Обосновывали", это как?
"На атоме всё по скорости", это что?
ЗЫ Извини, дядя Миша, что не по теме. Правда очень интересно. Особенно в свете предыдущих постов.
Оффлайн Парамон
« Ответ #1206 : 09 Июля 2017, 10:33:41 »
Что так все всполошились? Всё равно большинство "гоняет" до 100 км/ч, а при таком раскладе хоть подсолнечное масло лей)))
ИЖ КОМБИ
« Ответ #1207 : 09 Июля 2017, 11:14:45 »
100 км/час можно набрать на разных передачах при разных оборотах двигателя. Можно и на второй в отсечку выкрутить. Как раз больше 100 получается (сам проверял). Так что подсолнечное не пойдет. У меня друг таксовал по городу в пенсионерском режиме. Заливал всякую палитуру - что подешевле. В итоге налет стал отваливаться и два раза забивал маслоприемник. А к 200 000 давление масло пропало наглухо. Я коленвал мог руками вверх-вниз пошатать.
Оффлайн Парамон
« Ответ #1208 : 09 Июля 2017, 16:23:57 »
Мой пример долива разного масла состоит в том, что масло хоть и разных, но неподдельное.
Лукоил масло например, некоторые заливают как промывочное, а после него уже то на котором двс работает постоянно.
ИЖ КОМБИ
« Ответ #1209 : 10 Июля 2017, 01:29:08 »
ИМХО1 Вам сильно свезло. Даже в совершенно неподдельных маслах вполне могли встретиться химически конфликтующие присадки.
ИМХО2 Зачем такие сложности, если есть специальное промывочное, несколько другого состава?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 01:33:26 от ABars »
Оффлайн Парамон
« Ответ #1210 : 10 Июля 2017, 08:18:40 »
Насчёт присадок возможно только закрадываются мысли, что большинство масе льются с одной цистерны. Как с антифризом, думаю Вы знаете, что любой можно заливать в цвете разницы нет))).
ИЖ КОМБИ
« Ответ #1211 : 10 Июля 2017, 11:53:12 »
Не знаю. Нигде не встречал тестов на совместимость.  🤓
« Ответ #1212 : 10 Июля 2017, 12:09:34 »
ОФФТОП
Цвет-то пофигу, он ничего не значит - а вот составы разные мешать не стОит - например, силикатный с карбоксилатным, и производители об этом напрямую предупреждают... а можно и вообще на глицериновый нарваться
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 12:17:15 от Paulson »
Оффлайн Парамон
« Ответ #1213 : 10 Июля 2017, 12:14:00 »
Как Вы думаете торгаши в этом заинтересованны🤯
Motul в пластике как Вы думаете делают из какого материала🤯
По Bardahl в железе так же как и Motul в железе сравнивать нельзя.
В интернете публикуют очень много мусора и думается процентов 90. Производители хоть какую то долю правды смогут сказать (имею ввиду только по маслу).
ИЖ КОМБИ
Оффлайн Парамон
« Ответ #1214 : 10 Июля 2017, 12:17:56 »
Как и про масла синтетику с полу-синтетикой, но возможно нам просто повезло)))
К выбору масла автомобилист должен подходить с холодной головой. Лично меня ещё не один торгаш не смог переубедить что на рынке России из самого доступного (по наличию в разных уголках страны) и качественному есть только  Motul.
« Последнее редактирование: 10 Июля 2017, 22:40:20 от molniya380 »
ИЖ КОМБИ
Оффлайн Парамон
« Ответ #1215 : 11 Июля 2017, 23:42:04 »
Модереторы всё "правильно" форумы надо чистить от реальной информации. поскольку народ должен оставаться бараном)))
4.11 Оскорбления участников форума запрещены. Относитесь друг к другу с уважением.
4.14 Запрещёно размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
4.15 Все темы имеющие подоплёку к разжиганию споров в этом русле будут закрыты. Автор получает бан или предупреждение.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 20:32:04 от molniya380 »
ИЖ КОМБИ
« Ответ #1216 : 12 Июля 2017, 00:20:37 »
Дяденьки, по-моему пора.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 00:23:03 от ABars »
« Ответ #1217 : 12 Июля 2017, 19:18:45 »
думаешь уже?  🤔
опять же я так и так самый "добрый"... так что одним больше одним меньше - уже без разницы  🚬
с другой стороны может и не пора ещё?
« Ответ #1218 : 12 Июля 2017, 19:47:20 »
пока от вас нет реальной информации....
« Ответ #1219 : 12 Июля 2017, 19:50:33 »
а оскорбление народа есть...
может всё же в "утиль" парамошку?
