Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376511 раз)
« Ответ #1160 : 08 Января 2017, 18:12:16 »
Я МОБИЛ 1 минералку заливаю. Меняю каждые 5000 км. Ближе к замене масло заметно темнеет.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
« Ответ #1161 : 08 Января 2017, 18:41:27 »
   дженезис армортек (лукойл)5w-40 в узам
« Последнее редактирование: 08 Января 2017, 18:43:11 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #1162 : 08 Января 2017, 23:58:18 »
10-40 сейчас и для Ставрополья густовато, хотя бы и без морозов - если только на лето, но пока рановато
За 5-50 гнаться не стОит - 5-40, как говорится, компромисс, на лето и не морозную зиму
А можно и 0-40 круглый год
ну вот, ясный и понятный ответ, спасибо, а по поводу 0w30 что скажете, слышал что человек в Ставрополе в f3r льет, хотелось бы ваше мнение также услышать.
  • 2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ
« Ответ #1163 : 09 Января 2017, 00:27:38 »
Пожалуйста
0-30 я бы всё же не стал, есть конечно, такие, что практически 0-40 - но лучше не надо - ибо есть и такие, что почти 0-20...
А смысл в чём 0-30 лить - халявное, что ли?
Оффлайн Vadik 337
« Ответ #1164 : 11 Января 2017, 03:13:04 »
Пожалуйста
Пытаюсь понять людей для чего такое масло и для каких целей, масло не халявное, сам зарабатываю на машину сам все меняю, выбираю по цене/качество, заливал в свой Motul 6100 10w40, потом Motul 8100 5w30, вообще шикарное масло, после 10т.км заменил, чувак залил в девятку с пробегом 130т.км и также на моем масле проехал 10, сливал при мне, потемнело не так сильно как я думал, щас залит elf 5w30, меняю 8-9-10, как получается, вот проехал почти 9 уже черное, в поддон не заглядывал, собираюсь менять, как раз зарплата будет скоро, пока определюсь уже 10 будет, вот щас думаю что заливать, гуще или жиже, и какое летом а какое зимой?
По сальникам скажите, щас начал замечать потение на распредвале передний и задний и нижний под роликом, думаю заменить, что скажете, а также покупать какой фирмы?
« Ответ #1165 : 11 Января 2017, 08:14:56 »
Один человек сказал хорошую фразу - "Нашёл "своё" масло и на нём остановись, не надо разнообразия"
Что касается 0-30 - нужно смотреть, оно может оказаться по классификации ILSAC  или ACEA A1/A5 - а нам желательно-предпочтительно, даже можно сказать - обязательно - ACEA A3, а по API - не ниже SL, лучше SM, SN
Если денег не жалко - то на базе ПАО, можно и гидрокрекинг (HC), GTL, 10-40 по-любому будет полусинтетика
Конкретно указывать прямо вот - "бери такое-то" - не буду, известны случаи, когда одним хорошо, а других не устраивает
Можешь повыбирать тут - https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-ojl-kluba/
В любом случае - по 9-10 ткм катать не стОит, особенно в городе и "в колхозе" - 7-8 ткм, можно сказать, оптимум - кто-то катает и по 5-6, зависит от условий, хотелки и кармана...
С этим вопросом - сюда
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=5808.0
Просмотреть список на первой странице - скорее всего, там уже есть ответ - или спросить
« Последнее редактирование: 11 Января 2017, 08:39:29 от Paulson »
« Ответ #1166 : 19 Января 2017, 13:57:59 »
А ещё тут, в темах, закреплённых вверху страницы
https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-vybor-motornogo-masla/
Например
- Подбор масел от производителей
- Список хороших масел, которые можно рекомендовать новичкам в выборе масла (по версии torcon)
- Наиболее важные параметры масел по автопроизводителям Mercedes Benz, BMW, VW, GM, Volvo, Renault, Peugeot Citroen, FIAT, MAN.
- Наиболее важные параметры масел по стандартам SAE, ACEA, API SN, ILSAC GF-5, API CJ-4.
Ну, и ещё там можно что-то глянуть, по желанию и необходимости
Vadik 337 - судя по твоим вопросам, у тебя F3R? а в подписи "2141. 1994г.в. 1.7л ,Lukas, сцепа Luk, БСЗ" - ты уж определись, подпись исправь - авто поменяй или добавь
« Последнее редактирование: 20 Января 2017, 16:17:14 от Paulson »
Оффлайн Fenomen_90
« Ответ #1167 : 19 Января 2017, 14:32:32 »
Сальники ставь только оригинал, дороже конечно всяких заменителей, но оно того стоит. Не нужно экономить на хороших деталях. Скупой платит дважды. Известны случаи, когда люди экономят 100-200 рублей, ставят якобы хороший заменитель, а по факту начинает течь, потеть из за отличающихся размеров от оригинала и так же качества. Никому не охото снимать по 2 раза кпп и разбирать собирать все по новой из за сальника. Поэтому лучше оригинал, хоть и дороже. Я тоже стараюсь покупать тоже хорошие оригинальные зп, но однажды попался, на термостате. Посоветовали хороший бренд заменитель, оригинальная упаковка, по факту он не встал и отличался качетсвом в худшую сторону. Поставил в итоге б/у оригинал из запасов
  • Москвич 214100 1998г.
« Ответ #1168 : 19 Января 2017, 16:25:30 »
Оригинал в движке рено (если речь о нем) - это Elring. И не надо переплачивать за печать рено на упаковках.
« Последнее редактирование: 19 Января 2017, 16:44:38 от Geyf »
« Ответ #1169 : 19 Января 2017, 17:52:07 »
Куплено и пока ещё не залито ТатНефть минералка 10W40.
« Ответ #1170 : 19 Января 2017, 19:59:24 »
Fenomen_90 - тебе уже ответили, добавлю ещё - прокладки-сальники-манжеты Victor Reinz работают не хуже всяких оригиналов - которые делаются всякими ОЕМ-производителями
И тема про масло, не будем о другом
Оффлайн Ponkrat
« Ответ #1171 : 22 Января 2017, 07:04:00 »
Лил раньше такое. Брат подогнал бесплатно. Раньше такое никогда не слышал. Работает, как часики. Посмотрю на цвет через 5000 тысяч  😁
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 10:12:11 от Михаил »
  • Ваз 21213 2010
Оффлайн Kisana
« Ответ #1172 : 25 Января 2017, 22:35:48 »
блин, у меня все друзья заливают в иномарки такие же масла. которые народ льёт в москвичи))) Неужели допуски масел подходят для старинных моторов? Или там специальные сорта? Я не особо разбираюсь просто. Но вижу кастрол, шелл и так далее.
p.s. а, в москвичи наверне оминеральное заливают? тогда понятно)))
  • красненький
Страна с такими автомобилями, как наши, не имеет права смеяться над китайской одеждой!
« Ответ #1173 : 25 Января 2017, 23:33:02 »
p.s. а, в москвичи наверное минеральное заливают? тогда понятно)))
Кто сказал? зачастую ту же синтетику и полусинтетику, что и в иномарки - и наоборот бывает - в иномарки (даже "крутые"😉 льют то же, что и во многие Москвичи
Вступайте в секту масло -филов,-фанов и -маньяков 😀  а так - читать и просвещаться - можно и без регистрации
Внизу любой страницы хороший Гугло-поиск по форуму
« Последнее редактирование: 25 Января 2017, 23:36:26 от Paulson »
« Ответ #1174 : 26 Января 2017, 01:06:46 »
... Вступайте в секту масло -филов,-фанов и -маньяков 😀  ...
Скользкое это дело - маслянистый форум.  😩
« Последнее редактирование: 26 Января 2017, 01:09:10 от ABars »
« Ответ #1175 : 02 Февраля 2017, 09:16:23 »
Только настоящий ойл-клубовец купит канистру масла за 1000р, а потом потратит на анализ отработки 3000р 😀 © torcon
« Ответ #1176 : 02 Февраля 2017, 09:52:21 »
Найти самое дешевое масло, отвечающее его супертребованиям?
ИМХО Извините, для меня, как простого обывателя, разновидность паранойи.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 09:55:11 от ABars »
« Ответ #1177 : 02 Февраля 2017, 11:17:57 »
Для мотоцикла с воздушным охлаждением,поршни ковка,зазор 0.09,юзал 20w-50, к новому сезону прикупил 20w-60,многие говорят маньячу
« Ответ #1178 : 03 Февраля 2017, 08:10:20 »
Не много не в тему. В контакте в одной из групп один чел писал, мол, чтоб не знать проблем ни с маслами ни с агрегатами нужно добавлять "супротек" и никогда типа ни масла менять не надо будет и движок с коробкой ломаться не будут. Что-то мне не верится 🤔
« Ответ #1179 : 03 Февраля 2017, 08:51:17 »
Спроси у него - где он таких сказок начитался, и почему в них верит
Или это просто рекламщик, продвигающий товар таким вот грубым способом - нах его...
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 08:53:24 от Paulson »
