Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376621 раз)
« Ответ #1440 : 25 Сентября 2018, 13:39:39 »
Допуск производителя порадовал, я не встречал канистры, где был бы указан москвич с Уфой, да и вообще Москвич..
Для Ford Model T тоже допусков нет 😀 да и для Автоваза только недавно стали появляться...
К чему они тебе вообще? я же написал - и ты процитировал - что смотреть в обозначении
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2018, 13:42:09 от Paulson »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1441 : 26 Сентября 2018, 20:21:48 »
залил 5\40 шумней работает.
« Ответ #1442 : 26 Сентября 2018, 21:00:55 »
Тебе уши жалко? шум - необязательно значит, что двигателю плохо на этом масле
Какое конкретно заливал? полностью название
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1443 : 26 Сентября 2018, 21:07:52 »
Манол 5\40 А3 В3
« Ответ #1444 : 26 Сентября 2018, 21:17:51 »
Манол 5\40 А3 В3
Не могут сказать что-то определённое про это масло, кроме того - что не стоило его заливать, предупреждал же
А так - навредить вряд ли способно, но и долго катать его не советовал бы - я бы слил этак через 3000 ткм, не позднее
Советовали же кучу нормальных-проверенных масел - и чего на эксперименты тянет...
« Ответ #1445 : 26 Сентября 2018, 22:31:38 »
Тебе уши жалко? шум - необязательно значит, что двигателю плохо на этом масле...
Гы! Прочитал - как будто автосервис посетил. 😁
« Ответ #1446 : 27 Сентября 2018, 06:43:19 »
Ну что ж, ассоциативность - вещь индивидуальная
А если без "хи-хи" - на ПАО-маслах, к примеру, бензодвижок может на слух вообще как дизель работать - и что? - это, конечно, не тот случай - но так, для примера...
« Ответ #1447 : 27 Сентября 2018, 11:11:40 »
Предложение на Ойл-клубе - может, кого-то заинтересует
Акция для авто и мото блогеров от офпреда масел Eurol
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34832-akciya-dlya-avto-i-moto-blogerov-ot-ofpreda-masel-eurol/
- EUROL-RUS
 Мы, ООО «Стиль-Авто», официальный дистрибьютор смазочных материалов голландского бренда EUROL, будучи заинтересованными в продвижении данной марки на территории России, хотим предложить участие в программе для продвинутых авто и мото-блогеров.
Мы предоставляем вам бесплатное моторное масло для вашего автомобиля в течение первого года (два раза в год) и, в случае успешного опыта эксплуатации масла и взаимовыгодного сотрудничества, значительную скидку на приобретение данного масла в последующем.
В ответ мы бы хотели от вас освещение опыта эксплуатации нашего масла на ваших ресурсах (блоги, бортжурналы, социальные сети) в виде нескольких постов: заливка нового масла и первые ощущения, пробег 3000 км. (капельный тест масла), пробег 5-7 тыс. км. ближе к смене (капельный тест, прогноз когда следует менять масло), завершение эксплуатации (выводы об эксплуатации масла, замена его на другое или продолжение эксплуатации). Данные посты должны сопровождаться фотографиями автомобиля с канистрой масла, вид масла на щупе, капельные тесты масла, вид слитого масла и фильтра. После первой смены масла предлагаем отправить отработку на анализ в лабораторию (анализ оплачивается нами, пересылка оплачивается вами) для определения параметров износа двигателя и работы масла.
В случае успешного сотрудничества и вашего желания дальнейшей эксплуатации нашего масла, мы присваиваем вам статус «Официального эндорсера масел EUROL»  с предоставлением атрибутики и промо-сувениров (наклейки на авто, бейсболка, рубашка, куртка с фирменной символикой). Вы продолжаете освещать опыт эксплуатации нашего масла на своих ресурсах в ранге официального эндорсера EUROL и получаете возможность приобретать моторное масло EUROL по оптовой цене два раза в год в кол-ве необходимом для полной заправки вашего автомобиля.
Если у вас есть блог, группа в ВК, бортжурнал на DRIVE2.ru с большим количеством подписчиков или вы являетесь авторитетным участником OilClub и вас заинтересовало наше предложение  - присылайте ссылки на свои ресурсы на pr@eurol-rus.ru.
Гладких дорог и качественного масла вам в моторы!
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2018, 12:38:07 от Paulson »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1448 : 29 Сентября 2018, 10:42:26 »
Канистру отдали, вот и залил. За год не проеду на москвиче 3000км.
Фото канистры как нить потом выложу.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1449 : 29 Сентября 2018, 10:43:20 »
пОВТОРИМ материал, а именно первая цыфра зима вторая лето?
« Ответ #1450 : 29 Сентября 2018, 11:08:50 »
При наличии двух цифр через тире.
При этом первая должна быть с индексом 'з' или 'w'.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1451 : 29 Сентября 2018, 11:13:59 »
🤩При наличии двух цифр через тире.
Первая с индексом  'w'. Это зима?
« Ответ #1452 : 29 Сентября 2018, 12:41:06 »
Да, чем цифра меньше - тем при более низких температурах можно использовать, упрощённо - всё-таки вторая цифра тоже роль играет...
Сохрани где-нибудь, чтобы опять не спрашивать...
Вязкостно-температурные свойства классифицируются только по SAE (Society of Automotive Engineers) — иными словами, именно показатель SAE регламентирует насколько это масло «густое» или «жидкое». Большинство масел сегодня — «универсальные», т.е. пригодны и для зимнего, и для летнего использования. Их класс SAE записывается двумя цифрами через дефис, с буквой в промежутке W — например 10W-40. Буква W означает, что это масло пригодно для зимнего использования, а цифра перед ней — это показатель низкотемпературной вязкости (грубо говоря — какой мороз выдержит это масло). Вторая цифра — это показатель высокотемпературной вязкости (т.е. какую летнюю жару выдерживает масло). Однако если масло пригодно только для летнего использования, то его обозначение будет выглядеть, например, как SAE 30.
Расшифровка моторного масла — цифры SAE
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
* 0W - масло пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
* 5W - масло пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
* 10W - масло пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
* 15W - масло пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
* 20W - масло пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
* 30 - масло пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
* 40 - масло пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
* 50 - масло пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
* 60 - масло пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Чем меньше цифра — тем «жиже» масло, чем больше цифра — тем оно более «густое». Таким образом, масло 10W-30 можно использовать при температуре окружающей среды от -20-25 градусов мороза, до +20-25 градусов жары.
_http://autompv.ru/sovety/933-rasshifrovka-motornogo-masla.html_
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2018, 09:20:07 от Paulson »
« Ответ #1453 : 29 Сентября 2018, 18:44:02 »
Аркадий - хотя уже сто раз мусолилось - ты задаёшь давно пережёванные вопросы... читай - https://www.oil-club.ru/maslo-dlya-vaz/
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 18:55:57 от Paulson »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1454 : 02 Октября 2018, 11:14:44 »
Сказки. Ибо в исправном моторе Т несколько выше, и от Т окружающей среды мало зависит.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #1455 : 02 Октября 2018, 11:49:21 »
Ну значит, производители авто дурят потребителей в мануалах, по-твоему?
Вопрос - просто как реакция, обсуждать сие даже и не собираюсь
« Ответ #1456 : 02 Октября 2018, 12:17:49 »
А разве не при температуре работающего дрыгателя определяется по SAE вторая цифра в индексе вязкости?
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 12:43:30 от ABars »
« Ответ #1457 : 03 Октября 2018, 04:43:40 »
Из мануала для Kia Rio 4 (2017 г.)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #1458 : 03 Октября 2018, 10:46:30 »
Именно это я и хотел сказать.
Вторая цифра - вязкость при 100 град. Температура окружающего воздуха тут совершенно не при чем.
« Ответ #1459 : 03 Октября 2018, 11:23:43 »
Рекомендую прочесть хотя бы первую страницу этих тем:
- Температурный диапазон масел разной вязкости
https://www.oil-club.ru/forum/topic/23246-temperaturnyy-diapazon-masel-raznoy-vyazkosti/
- Температура масла в картере
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2221-temperatura-masla-v-kartere/
