Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376622 раз)
Оффлайн алекsей
« Ответ #1420 : 20 Сентября 2018, 05:04:17 »
Лукойла как зовут? Или просто так и спросить: "из бочки"?  🤦‍♂️
Тебе-то зачем?
В магазин за Лукойлом собрался что-ли?
« Ответ #1421 : 20 Сентября 2018, 05:07:54 »
Фотография "разрезной" шестерни с подложенными под головки болтов гайками почему-то охлаждает желание бежать
А гайки где?
Ну и логика поражает, анекдоты про Штирлица, не иначе.
« Ответ #1422 : 20 Сентября 2018, 08:12:24 »
Фотография "разрезной" шестерни с подложенными под головки болтов гайками почему-то охлаждает желание бежать с "полторахой" в магазин.
А гайки где?
Ну как - где? под головками болтов, написано же 😀 или, скорее, имелись в виду гайки вместо шайб под гайками на шпильках - там вроде шпильки, а не болты
А что ты имел в виду?
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2018, 08:14:09 от Paulson »
« Ответ #1423 : 20 Сентября 2018, 08:33:17 »
На собранном моторе их нет
Для чего на той фотке подложены "временные" гайки - не знаю, может Алексей прояснит.
« Ответ #1424 : 20 Сентября 2018, 08:37:39 »
Вот собранный мотор я не разглядывал, "промотал" дальше... тогда, видимо - гайки были подложены временно, при подгонке-настройке - так предполагаю
« Ответ #1425 : 20 Сентября 2018, 08:56:54 »
ABars-у - убедительно предлагаю не отвечать и воздержаться от комментариев, дабы не разводить бодягу по новой - выкладываю просто для информации
Был разговор про возможную близость вязкостей 5-30 и 5-40 - я писал, что да - есть "вилка" вязкости у обоих (и у других, конечно) - 9,2-12,5 у 5-30 и 12,5-16,3 у 5-40 - есть и 30 как 40, и наоборот
И следом писал, что всё равно, в общем - принято считать 40 более вязким, чем 30 - по среднему показателю вязкости
На что в ответ получил кучу скепсиса
Вот для примера, в подтверждение моих слов (подобные рассуждения-высказывания, кстати присутствуют и во всяких статьях)
Extreme VR2 5W-40 свежее
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34673-extreme-vr2-5w-40-svezhee/
2) Вязкость при 100С = 14.30 сСт - по верхней границе среднестатистических 13.5-14.5 сСт для SAE 40: нормально;
Lada Ultra 5W-40 API SN свежее
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31221-lada-ultra-5w-40-api-sn-svezhee/
2) Вязкость при 100С = 13,51 - это некий оптимум или золотая середина между экономией топлива и защитой вязкостью.
« Ответ #1426 : 20 Сентября 2018, 10:03:42 »
как вы читали? Фото двух разных моторов жиговский 16-ти клапанник и уфа 1,8.
Когда-то давно, когда я ездил на УЗАМе-1,8,
я тоже лил Лукойл:
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #1427 : 20 Сентября 2018, 10:04:40 »
Не для спора - а для понимания поспрашиваю
Как так - ибо сам движок появился только в конце 90-ых? и каким образом решена?
"Навскидку"
https://motorist.expert/subaru/engines-subaru/dvigatel-subaru-ej251.html
...В процессе эксплуатации у ej251 может появиться стук в 4 цилиндре, устранить который можно только капитальным ремонтом. Дело в том, что этот цилиндр подвергается воздействию самых высоких температур. К тому же четвертый цилиндр получает самое слабое охлаждение. В результате появляется стук поршня, который изначально проявляется себя только при холодном запуске, а со временем перерастает в постоянную проблему...
Только 5-30, без вариантов?
https://wikimotors.ru/ej25/
Масло в двигатель
0W-30
5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
https://avtodvigateli.com/marki/ej251.html
Масло для мотора
0W-30
5W-30
5W-40
10W-30
10W-40
Ну, это со всякими движками бывает - кто-то считает, что нужно лить иную вязкость и "без причины" - просто он так решил, как green_weevil писал чуть ранее
Я не доверяю этому ресурсу, для меня больший авторитет имеет камасутра. Вдобавок даже на маслозаливной пробке производителем четко указано - 5w30. Но ребята из интернета, конечно же, лучше знают, чем инженеры фуджи хэви.
Моторы серии EJ появились в конце 80 - начале 90х, вам для справки.
И вообще, оффтоп какой то пошел.
Черный Subaru Forester SG, 2.5 MT , XS. Полный сток.
Красный 1990г, УЗАМ 2.0
Мой канал Youtube - Aleko History.
« Ответ #1428 : 20 Сентября 2018, 10:11:16 »
А ничего что здесь ремень стоит а не цепь?
« Ответ #1429 : 20 Сентября 2018, 10:19:40 »
я тоже лил Лукойл:
Ну да, прошляпил 😲i: 🤦‍♂️ 😆
Но опять же никто не подумал, что эта одна гайка законтрена другой, просто под разные ключи сделано для удобства.
« Ответ #1430 : 20 Сентября 2018, 10:21:39 »
Ресурс то чем виноват? Везде сидят одни и те же люди, и на разных ресурсах одновременно, неужели там лгут а тут правду говорят?
Оффлайн Andrzej_IW
« Ответ #1431 : 20 Сентября 2018, 10:27:39 »
Я не обвинял во лжи никого. Я просто не понимаю, каким образом ребята с ресурса решили, что данному мотору подходят такие вязкости, в то время как производитель ДВС указывает на 5-30. Нет, залить то можно, но на сколько это хорошо?
« Ответ #1432 : 20 Сентября 2018, 10:34:46 »
... опять же никто не подумал, что эта одна гайка законтрена другой, просто под разные ключи сделано для удобства.
Больше похоже на то, что родные винты были утеряны и шестерня прикручена "чем бог послал".
... Ну и логика поражает, анекдоты про Штирлица, не иначе.
Логика простая. 🥁
Это - как в сказке про деревенского пастушка, что "Волки! Волки!"  кричал.
... Был разговор про возможную близость вязкостей 5-30 и 5-40 - я писал, что да - есть "вилка" вязкости у обоих (и у других, конечно) - 9,2-12,5 у 5-30 и 12,5-16,3 у 5-40 - есть и 30 как 40, и наоборот...
ВЫ же сами пишете эти цифры! Эти масла могут быть только с одной одинаковой вязкостью - 12,5.  🤣
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2018, 10:49:18 от ABars »
« Ответ #1433 : 20 Сентября 2018, 11:58:11 »
Вот камасутра - или тоже не годится? судя по всему - всё из книги
Руководство по ремонту Subaru Legacy Outback (Субару Легаси) 1999-2003 г.в.
https://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=43&trid=80793
Двигательное масло
Тип
Универсальное моторное масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по классификации API, с маркировкой «ENERGY CONSERVING II» (Энергосберегающее II), - если невозможно достать SH или SJ, допускается использование масла класса SG, либо G4 или G5 по классификации CCMC, либо A1, A2, A3 по классификации ACEA, а также прочие масла при условии наличия на упаковке нового сертификационного знака API - «Starburst».
Вязкость 5W/30 для холодного климата, 10W/40 (10W/30) для умеренного и жаркого климата.
« Ответ #1434 : 24 Сентября 2018, 09:29:11 »
Про сочетаемость присадок тоже там есть?
Я понимаю, что ни фига не будет, но не хочется оказаться уникумом. 🤔
- a-ha
Все масла АСЕА проходят тест на смешиваемость/совместимость масел - взято отсюда https://good54.ru/articles/279093 в пределах одного допуска - так вообще без проблем.
Масла API ILSAC тоже к нам не из космоса попадают, их тут на нашей грешной делают по тем же технологиям и поставщики присадок те же самые, что и у АСЕА. И тоже где-то была инфа о том, что масла API тоже должны быть совместимы между собой.
В дополнение
"Petro-Canada Supreme 5W-30 API SN (черная канистра) свежее"
https://www.oil-club.ru/forum/topic/29450-petro-canada-supreme-5w-30-api-sn-chernaya-kanistra-svezhee/?page=9
Масло заявлено как: API SN; ILSAC GF-5. ... Полусинтетика...
- viko9119
подскажите, какое масло можно долить вдобавок к этому? чтоб проездить до замены. я так понимаю - любую полусинтетику 5-30? или все такие минералку?
- dimonpit
Вообще любое
- viko9119
Даже синтетику?
- Вадим_69
 Да. Масло имеет допуски API SN ILSAC GF-5 - это значит, оно тестировалось на совместимость с другими маслами.
Тем более, речь идёт не о смеси 50x50, а о доливке - это вообще ни о чём...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1435 : 24 Сентября 2018, 10:49:10 »
Большенство льют Лукой, а ведь есть и другие отечественные бренды,  почему про них тишина или они уже не дешевые?А такое масло как?  MOTUL SPECIFIС VW 504.00 / 507.00 5W-30
Да и поясните, почему у одного и того же производителя полно асортимента  масла с одной и тойже вязкостью?
Например
Mobil 1™ FS 5W-30
Mobil 1 x1 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Mobil Super 3000 XE 5W-30
Mobil Super 3000 Formula V 5W-30
Тоже дело обстоит и у других фирм..
« Ответ #1436 : 24 Сентября 2018, 12:47:15 »
Большинство льют Лукойл, а ведь есть и другие отечественные бренды,  почему про них тишина или они уже не дешевые?А такое масло как?  MOTUL SPECIFIС VW 504.00 / 507.00 5W-30
Да и поясните, почему у одного и того же производителя полно ассортимента  масла с одной и той же вязкостью?
Например
Mobil 1™ FS 5W-30
Mobil 1 x1 5W-30
Лукойл уже не дёшев, как и прочие наши, достойные внимания
Про Мотюль уже писал - что ты на него "запал"? тем более указанное тобой не совсем подходящее...
Про ассортимент одной вязкости - кроме неё, там есть и другие характеристики - зольность, например - и присадки разные, а так же классификация и допуски производителей
Это как с продуктами питания - пшеничный-белый хлеб, например, тоже всякий бывает - а на вкус и "вязкость" 😀 - вроде разницы нет...
Говорил тебе - читай на Ойл-клубе - можно без регистрации - или с ней, задавай вопросы - есть специальная тема - там бы как раз и спросил то, что тут - хотя бы про ассортимент Мобил
https://www.google.com/url?q=https://www.oil-club.ru/forum/topic/12915-tema-dlya-glupyh-voprosov/
И Гугло-поиск там хорошо работает - в самом низу страницы
Масло можешь тут себе подобрать - вязкости хW30/40 и чтобы в классификации было АСЕА А3/В4 (или В3)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7906-idealnye-masla-top-oyl-kluba/
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 15:57:25 от Paulson »
« Ответ #1437 : 24 Сентября 2018, 23:16:58 »
Ничуть не ради рекламы.
Компетентно и популярно о всяких нерусских буквах в обозначениях масел.
https://www.gtoil.ru/materials/articles
... Да и поясните, почему у одного и того же производителя полно асортимента  масла с одной и тойже вязкостью?...
"... Но инструктор - парень дока,
Деловой - попробуй срежь!
И опять пошла морока
Про коварный зарубеж..." (с)
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2018, 23:30:32 от ABars »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1438 : 25 Сентября 2018, 11:08:56 »
Допуск производителя порадовал, я не встречал канистры, где был бы указан москвич с Уфой, да и вообще Москвич..
« Ответ #1439 : 25 Сентября 2018, 11:39:24 »
"Шеф! Всё пропало!" (С)
Тут уж ни хрена не сделаешь... Машину на прикол. Заявку в НАМИ.
Иначе никак.
