Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376720 раз)
« Ответ #1820 : 17 Мая 2019, 10:05:45 »
Ты про конкретный случай - а суть комментариев не в этом, в основном в последнем комментарии всё сказано
Суть я понял, они практики, им некогда на маслофорумах сидеть, да и с маслами экспериментировать накладно, и статистика с опросом клиентов имеет место быть (зальют 0w20 и бегом стрелки класть по жаре)- пока правда на их стороне . В дебри, типа пао, эстеры, олефины, крекинг, и т.д. они не лезут и упрекать их в этом я бы не стал.
« Ответ #1821 : 17 Мая 2019, 10:22:25 »
Суть в том, что они советуют сороковки категорично - не упоминая нюансов применения, как и гнобят менее вязкие без пояснений - и тоже без нюансов
На их месте лично я воздержался бы от рекомендаций масел, по типу - сделал движок, а клиенту - лей масло по мануалу
Если только посоветовал бы сократить пробеги до замены и не вжаривать на непрогретом моторе
« Последнее редактирование: 17 Мая 2019, 10:24:29 от Paulson »
« Ответ #1822 : 17 Мая 2019, 11:17:02 »
что плохого в 40ке кроме  повышенного расхода топлива и  худшей динамики (да и сороковку они рекомендуют вполне конкретную)? не забывай где они живут, жили бы на северах, возможно, и рекомендовали пожиже. Пояснения почему так тоже есть: хотите задиры (про задиры они еще осень ратуют за маслофорсунки) - лейте жидкое, экономьте на топливе, а сэкономленое откладывайте на капиталочку.
« Ответ #1823 : 17 Мая 2019, 11:45:10 »
С какой стати они решили, что задиры от жидкого масла? о чём и говорилось - что не спецы в масле и его воздействии на мотор
Дело тут не в масле - задиры на всяком бывали - а в конструкции мотора и зачастую небрежной эксплуатации
Вот братья Богдановы про конструкцию неплохо пояснили, причём просто "на пальцах"
« Ответ #1824 : 17 Мая 2019, 12:00:33 »
Николай, вопросы больше к ним. Я прекрасно понимаю, что задиры скорее от езды внатяг, что для таблеточных поршней не очень, возможно жидкое масло это усугубляет (опять же при высоких температурах), именно на это возможно они и делают упор черезчур категорично. Согласен, режет слух, но это не повод в них какахами кидаться)
« Ответ #1825 : 17 Мая 2019, 13:40:03 »
В общем-то и не кидаются - но их упор в основном на масло, при том, что они "как бы" в маслах "не особо шарят" - не делает им чести
Вот в чём дело
Лучше бы подробнее изучили конструкцию и делали упор на косяках в ней - а не на масле...
« Ответ #1826 : 17 Мая 2019, 14:26:14 »
Этого у них тоже хватает. Причем обзор косяков идет как правило при ремонте не корейцев - там идет сравнение конструкций.
« Ответ #1827 : 17 Мая 2019, 14:30:12 »
Ну вот и оставили бы масло в покое, особенно рекомендации лить погуще 😀
« Ответ #1828 : 17 Мая 2019, 20:54:32 »
был жор масла, основная претензия к гильзам - раздувает из за дефектов блока (пустоты вроде как, брак), и к поршням - изначально без отверстий для слива масла (если не путаю), а так вполне кондовый мотор, он сам на таком ездит и капиталил его - наверняка есть более подробное видео
Посмотрел это видео, появилась возможность - есть там места, где он "дуру гонит"  - хоть у него и схожий мотор
На 5:59 говорит - "Цепь ещё заводская, клиент сетует на то, что она мало ходит" - это как понять, пробег 130 ткм, цепь не меняли, клиент где-то чего-то начитался?
Следом говорит, как бы в подтверждение слов клиента (ничем не обоснованных) - "Действительно, на этом моторе, как и на его собратьях 1,8 и 2,3 - привод ГРМ весьма слабый, это знают все" - я фигею, да пошёл он козе под хвост - цепь и иже с нею по 200 ткм ходит без нареканий, бывает уже и плунжер натяжителя вылез дальше некуда, стоИт уже с перекосом (такое было у меня на контрактном) - а ГРМ хоть бы хны - это знают все, выражаясь его словами
На 7:38 про накладки диска сцепления - "Удивляет ширина, посмотрите, на двухлитровой версии накладки шире, чем на 1,8, у меня диск был Уже" - и что тут удивительного, ядрёный корень? мотор мощнее - поэтому, он бы ещё удивился размерам накладок КамАЗа в сравнении со своими...
Плюс к этому, после 6:35 начинает шатать поршни, ладно, перпендикулярно пальцу, говорит - ничего не болтается - так потом ещё и вдоль пальца начинает шатать - итишь твою налево, тут-то ты какую болтанку хочешь найти?
А в итоге, после нутромера - всё равно "приговорил" к гильзовке - сам себя опроверг, выходит - и хренли тогда шатанием поршней заниматься?
Вот эти его "ляпы" уже вызывают некое неприятие,,,
Единственный плюс ему за неоднократное высказывание в пользу этого движка - мол, это вам не китайский кореец 😀
« Последнее редактирование: 17 Мая 2019, 20:56:46 от Paulson »
« Ответ #1829 : 18 Мая 2019, 04:58:42 »
Николай, по моему ты придираешься. По грм все объяснимо - ему очень нравится втулочно-роликовая цепь, а эти оставляют следы износа на звездочках, параллельно вытягиваясь. Конечно наверное можно ездить на растянутой цепи - не порвётся, но правильно ли это? По накладкам - и что такого? Разве где то было сказано что это плохо? удивился всего лишь, а не начал корчить всезнайку (может на корейцах не так?). И к поршням чего придрался, ну пошатал и что? Нутрометр был? был! далее он про раздутость гильз говорил, видимо это и послужило причиной гильзовки. Как раз и выходит, что шатание (да и вообще пошатать прямо трудно?)  ни о чем, надо замерять.
Насчет ляпов - не все заканчивают высшие технологические институты, некоторые писать без ошибок не умеют, и говорят черти как, но работу свою знают.
« Ответ #1830 : 18 Мая 2019, 07:22:29 »
Скажу в заключение - и не будем больше об этом, и так нафлудили
Это просто практик, с хорошими слесарными навыками, зарабатывающий деньги - всё
Чего во многих случаях бывает недостаточно
Я бы Богдановым больше очков дал, да и Травникову
« Ответ #1831 : 19 Мая 2019, 06:55:19 »
И всё-таки добавлю, справедливости ради - и не для обсуждения сего! просто для информации
Если K-Power рекомендует масло погуще, в том числе и на обкатку
- Какое масло мы заливаем на обкатку двигателя
То Богдановы оказались тоже "не ангелы" касательно масла, но в ином плане
Попался их ролик с рассуждениями о масле, даже если не придираться к терминологии - некоторые утверждения спорны, а какие и вовсе ошибочны
- Просто про моторное масло
Мотористы - они такие мотористы... вспомнил Хрулёва с его рекомендациями лить всюду 5W-50...
« Последнее редактирование: 19 Мая 2019, 06:57:30 от Paulson »
« Ответ #1832 : 19 Мая 2019, 08:20:53 »
для типовых работ более чем, у них и субаровский мотор был, от которого Травников немного прифигел. Вообще у Травникова другой формат - максимально рассказать про устройство за один раз, а у кповера - отчет о проделанной работе для клиентов, из за чего многоие аспекты не говорятся, но это вовсе не говорит о том, что они чего то не знают/не умеют.
ps основная претензия к кповер, как я понял - упрек в ремонте "исправных" моторов и навязывание "лишних" услуг - вот тут я категорически не согласен - ну люди не хотят ездить на стучащих и жрущих масло моторах и если уж делать, то делать нормально, чтобы все в допусках было и готовы за это деньги платить - никто же не тащит их насильно. А спустя рукава в первом попавшемся сервисе сделают  - на продажу самое то.
Оффлайн чайнег
« Ответ #1833 : 04 Июня 2019, 08:11:25 »
Да, я помню, когда был первый Мося 1993 с 1,5л, то из старой классификации москвичевского масла по SAE получалось, что должно быть масло 20W50. И лампа правда горела ближе к старости. Нынешний Мося 2000 1,7 на 18 году жизни тоже стал жечь лампочку на прогретом движке при 10W40. Я залил на лето полусинь Hi Gear 10W50- лампочка погасла, на зиму синь  5W50 и потом стал эту синь лить и на лето. И лампочка перестала меня беспокоить.
Но бюджетный хай гир стал исчезать из нашего магазина, полагаю, что из-за подозрений с реальным производителем и я пустился в сетевое странствие поискать подходящего маслица. Больше всего, мой 19 летний двигатель, подвергавшийся насилию, мне захотелось испробовать на масле Mannol Racing+Ester SAE, синтетическое, 10W-60. В летнюю жару, разумеется. Конечно, старый мося - не мотоцикл, и думаю: есть ли риск дефицита подачи масла на холодном движке? Правда, мося через это прошел, когда зиму 2013-2014 первые 15-20 минут работал с зажженной лампочкой, пока отогреется (грохотал страшно). Маслоприемник был забит лаком и на холодную почти не пропускал. Так что, Мося - тренированный, но сомнения всё же есть. Что думаете, одномарочники? По идее первая 10 в маркировке мне гарантирует приличное поведение холодного масла? Или не стоит подниматься выше 50?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2019, 11:51:41 от чайнег »
  • azlk 21412 2000
« Ответ #1834 : 04 Июня 2019, 12:38:11 »
Не стоит
« Ответ #1835 : 04 Июня 2019, 15:12:07 »
... По идее первая 10 в маркировке мне гарантирует приличное поведение холодного масла? ...
Даже не надейтесь!
Перечитайте предложенное Paulsonом в ссылках. У него есть про взаимное и перекрестное влияние летних цифирей на зимние и взаимнообратно.
« Ответ #1836 : 14 Июня 2019, 07:25:50 »
Может, кому-то будет полезно
С Драйва - человек поставил самодельный датчик температуры масла в картере
- Какая температура масла в двигателе Toyota Corolla E180 1,6 1ZR-FE
https://www.drive2.ru/b/500107092531609622/
"...Термощуп для измерения температуры масла в двигателе автомобиля.
Сделал разовый термощуп из икеевского термощупа для готовки за 290 руб...."
Там термопара в комплекте с дисплеем, как понимаю, и цена двухлетней давности - но  вот что значит "разовый" термощуп - непонятно, но уж точно не "одноразовый" 😀 по ссылке подробно об установке сей приблуды
Но главное для данной темы не это - а то, что в комментариях автор пишет:
Все указано выше с фото. Трасса самая высокая нагрузка и самая высокая температура до 98 градусов, город стабильно 86 градусов. На холостом масло выше 76 градусов не поднимается. Возможно хорошее охлаждение поршней, но и темпратура была 9С на улице, картер успевал охлаждать. Летом очевидно все показатели будут на 10С выше. По трассе если в городе вы ездите на масле 5w30 то для трассы если вы хотите точно такую же вязкость как у вас в городе нужно лить 5w40."
О чём тут вроде и говорилось ранее, и цитата с замерами в подтверждение - так что, имейте в виду
Про вязкость - это слишком упрощённо, но тем не менее, в общем "направление мысли" правильное
« Последнее редактирование: 14 Июня 2019, 09:19:14 от Paulson »
Оффлайн алекsей
« Ответ #1837 : 16 Июня 2019, 15:52:58 »
Вот золотые слова.
Я об этом твержу с момента появления интернета у меня.
Так нет, все называют меня бестолковым...
С пеной у рта доказывают,
что самая термонагруженная работа - в пробках,
что после пробок "даже руку под капот не сунешь".
И еще у таких людей охрененную нагрузку создает кондей,
от этого и "масло на грани закипания".
С 1998г. у меня в М-412 стоял ДТМ,
стоял в масляном канале из фильтра в блок.
На холостых и в пробках Тмасл. рано или поздно сравняется с Тож,
а по трассе при 120 км/ч легко уходит за сотню,
несмотря на хорошее оребрение у 412-го поддона.
Зимой наоборот,
на месте масло прогревается до 80 - 85,
по ттрассе 50 - 60 в зависимости от минуса за бортом.
А в минус 40 не поднимается выше 40.
Но это у 412-го, у которого фильтр на ветру, не утепленый,
а Тмасл. измеряется на выходе из фильтра.
« Ответ #1838 : 19 Июня 2019, 08:04:39 »
Предпочитающим заливать 10W-40 - можно присмотреться вот к этому маслу, цена в Интернет-магазинах 900+/1000+ руб за 4 л
- Lukoil Genesis Advanced 10W-40 свежее
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25299-lukoil-genesis-advanced-10w-40-svezhee/
- Lukoil Genesis Advanced 10W-40 на Skoda Yeti после 5505км
https://www.oil-club.ru/forum/topic/25846-lukoil-genesis-advanced-10w-40-na-skoda-yeti-posle-5505km/
Оффлайн алекsей
« Ответ #1839 : 19 Июня 2019, 09:44:12 »
У нас в глубинке в нашем магазине Генезис Армортек продают по 2400 руб.
