Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376129 раз)
Оффлайн Леонид Иванович Сергиенко
« Ответ #200 : 13 Мая 2009, 20:23:45 »
Недавно залил Havoline Extra 10w40
"Москвич" 2141-22 УЗАМ
Москвич не танк но все время в бою
Оффлайн Правильный олигарх
« Ответ #201 : 14 Июня 2009, 13:56:09 »
Позавчера залил ELF EXCELLIUM NF 5w40 синтетику. Проехал примерно 30-40 км, разницы с полусинтетикой не почуял. Будем посмотреть.
Москвич 214145, Renault
ОЛЕГ367
« Ответ #202 : 20 Июня 2009, 10:30:39 »
SHELL HELIX 10W40 движок, SHELL SPIRAX 80W90 GL5  КПП
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #203 : 20 Июня 2009, 10:47:36 »
Цитата: "wildtiger"
to Vince
Не спорю масло, не ахти, еще и нагреватся любит, но для того ведрышка на котором я сейчас ездию самое то  😆
  Ой не скажи я тож на лукойле ездил и хвалил его тоже стандарт ток 10W40 и доездился двигло стукануло! Там такой нагарбыл жесть 🤦‍♂️ Вообщем потом все прочищали нафиг! Лучше меняй пока не поздно!
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #204 : 20 Июня 2009, 23:44:30 »
Поздно мил человек....... поздно, машина продана год назад  😆
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн seahorizon
« Ответ #205 : 21 Июня 2009, 00:12:08 »
MOTUL 300V, зимой 5W40, летом 15W50. КПП MOTUL FF 75W140
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #206 : 21 Июня 2009, 09:21:07 »
Shell красный 10w40...
Оффлайн Bolt
« Ответ #207 : 21 Июня 2009, 09:29:18 »
😆  😆 Володь может звякнешь новому владельцу, а то вдруг не поменял. 🤣  🤣
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #208 : 21 Июня 2009, 20:08:04 »
  Ну если так, то Гы Гы Г 😆 ы ))))
Оффлайн zeka
« Ответ #209 : 30 Июня 2009, 16:38:08 »
10w40 ХАДО- уже 4 года катаюсь на нем
двигатель тайга 1,7,АБС,ГБО,электропомпа,торпеда вектра,парктроник,GPS,аудио 6 динамиков,спорт руль, сиденья люкс форд,рейковые стеклоподьемники, интерфейс,чех. обшивка, биксенон....
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #210 : 26 Июля 2009, 23:23:55 »
Двигатель:
Шелл 10в40 (его ещё прошлые владельцы лили), фильтра ман или фрам масленные примерно раз в 10 - 12 тыш.
Коробка : кастролл непомню точно какое именно.
Все наклейки под капотом как у дедушки))
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Оффлайн foх
  • Мизантроп
  • Карма: 43
« Ответ #211 : 27 Июля 2009, 01:58:27 »
полусинтетическое Луковое масло 5w40
  • Красный тёмный, 1900 год, шестой мотор
Андрюха- суровый электрик
« Ответ #212 : 02 Августа 2009, 21:39:50 »
Двигатели УЗАМ отродясь на автоле работали, и все старики угрожающе мне говорили: "Только автол!", но так как после переборки двигателя давление у меня куда-то пропало (причина осталась загадкой для всей моей автобазы) езжу на камазовском.
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
« Ответ #213 : 02 Августа 2009, 22:15:12 »
MOTUL 6100 или 4100  🍺
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн EVS
« Ответ #214 : 02 Августа 2009, 22:27:25 »
Уфимские движки  и правда не особо были прихотливы к маслу(из-за низкой оборотистости). На своём первом 2140 во времена всеобщего дефицита, лил всё "что под рукой было" от М-6 до М-10Г2к(пару раз чтоб долить до уровня пользовал МТ-16) и ездил нормально. Сейчас в СВУ лью полусинтетику ТНК 10W40 летом и ТНК 5W30 зимой. А "камазовское" рекомендую водителям "укатанных" УАЗов(и в принципе москвичей тоже) для решения проблемы падения давления масла в жаркую погоду т.к. камазовское обладает большей вязкостью при высоких температурах. Но никогда не применяйте его зимой т.к есть вариант не провернуть КВ при достаточно низких температурах, без дополнительного подогрева поддона.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Shrieck
« Ответ #215 : 05 Августа 2009, 23:23:04 »
EVS
И как ТНК?
Движок и масло чистые?
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн KO$MO$T@R$
« Ответ #216 : 06 Августа 2009, 18:27:31 »
EVS кто тебе сказал что узам низкооборотистый?
М41 2.0 УЗАМ
Кортик
« Ответ #217 : 10 Августа 2009, 23:09:59 »
в прошлый москвич лукоил люкс лил. после 50 000 продал,подождал когда его убъют(3 дня не мыслимых издевательств над машиной ) и забрал оставшиеся з-части. в процессе разборки не увидел даже намека на нагар или что-то подобное,хотя когда выбирал масло не задумывался о чистоте двигателя, да и давление держалось 1-хх 3-4 езда. часто давал до  5-6 тыщ + 76 бензин
Оффлайн tinec
« Ответ #218 : 10 Августа 2009, 23:39:13 »
Последний год эксперем-ю с мобил 10в60 и 5в50. До этого -различный Лукойл.
Кортик
« Ответ #219 : 12 Августа 2009, 18:50:12 »
а кстати, колхозный вариант: <<лил такое-то масло,а когда двиг разобрал то увидел сантиметровый слой нагара. значит масло г-но!>> только термостат выкинул и пропеллер 6-ти лопастной поставил чтоб машина летом не грелась и отвод картерных газов под кабину вывел чтоб карбюратор не засорялся...
