Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376166 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #260 : 14 Февраля 2010, 20:42:24 »
в реног заливаем ХАДО 5W50 замена через каждые 10000
хочу слудуюший раз попробовать Shell или Total 5W30-5W40.
Святогор Renault
Оффлайн Jimmi_Neitron
« Ответ #261 : 14 Февраля 2010, 20:58:10 »
Летом Shell Helix Plus 10W40,зимой Shell Helix Plus Extra 5W30
М21412 УЗАМ 1,7 95г.р.
Оффлайн svoloch
« Ответ #262 : 21 Февраля 2010, 22:23:59 »
castrol синтетику в F3R
и mannol п/с в тазомотор
Святогор 98г.  F3R, коралл,
и святик с тазомотором 98г. черный (Жены)- продан
Оффлайн Mordwin
« Ответ #263 : 21 Февраля 2010, 22:41:21 »
Lukoil 10W40 полусинтетика, при следующей замене буду переходить на синтетику, а то на морозе масло густое как сопля.
ИМХО: полусинтетика - тот же автол со всеми его недостатками.
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн Krendel
« Ответ #264 : 14 Апреля 2010, 17:17:33 »
До меня лилось двенадцать лет Люксоил, двигатель был черный и засранный. Сегодня второй раз залил Эссо ультра, проехал около пяти километров (до заправки и обратно), заглянул под клапанную крышку, а там все чисто конечно не как новый но близко, доволен как слон!
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн н729
« Ответ #265 : 14 Апреля 2010, 20:26:47 »
В уфимца до меня тоже лили Люксоил, двигун внутри был весь закаканый 🤗. Чистил щеткой, и то не везде оттерлось.
СВР 98г
Daewoo Matiz MX
Оффлайн Kate
« Ответ #266 : 21 Апреля 2010, 14:15:19 »
лила лукойл. масло-фуфел. вочередной раз буду другое, но пока, не знаю, какой марке отдать предпочтение...Может быть-шелл или зик...
Оффлайн HORROR
« Ответ #267 : 21 Апреля 2010, 14:20:13 »
шелл всегда лил норм масло
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Kate
« Ответ #268 : 21 Апреля 2010, 14:26:04 »
а морозы в радиусе, примерно, -22--27 нормально выдерживает?
Оффлайн HORROR
« Ответ #269 : 24 Апреля 2010, 20:25:00 »
С маслом в дигателе вообще проблем нет только в коробке что то залито примерзает ппц ) и то при -35-40
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн lavr-nn
« Ответ #270 : 09 Мая 2010, 22:48:25 »
у мя f3r elf 10w50 синтетика,меняю через 10 тыщ!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2010, 22:50:33 от lavr-nn »
москвич 214145
Renault F3r 272
Оффлайн vovan89
« Ответ #271 : 09 Мая 2010, 23:03:01 »
ESSO 10W40 полусинь...
дамарик
« Ответ #272 : 09 Мая 2010, 23:14:25 »
лью масло манол с молибденом 10w40. прекрасно зарекомендовало себя в морозы. машинка пол зимы отстояла на улице,не заводилась. потом  перед пуском посмотрел на щуп,оно жидкое. поставил заряженый аккумулятор. чик и поехал.
Оффлайн M.d
« Ответ #273 : 10 Мая 2010, 01:54:20 »
Liqui moly Synthoil High Tech 5W-40 меняю каждые 10000..
москвич 214145 f3r
« Ответ #274 : 16 Мая 2010, 09:15:04 »
Castrol GTX Magnatek 5W40 - 4 л + 1 л - раз в 10 тык
+1
Оффлайн mensn58
« Ответ #275 : 31 Мая 2010, 19:59:41 »
у меня иногда лампочка подмаргивает(оч редко), с самой покупки...думаю временно до капиталки, чтоб не убить, залить 20w50 что-нибудь..никакой катастрофы не случится? зимой не езжу
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Оффлайн Илья_TUNING
« Ответ #276 : 06 Июля 2010, 00:23:47 »
Подскажите пожалуйста, поставил двиг рено, решил поменять масло, купил в центре рено ELF 5w40 синтетика, продавец сказал не вздумай промывать типа масло и так хорошо все отмоет и перемешается с остатками старого, он аргументировал это тем что промывка состоит из минералки и после слива остается в каналах тем самым плохо перемешивается с новым, раньше в двигателе было залита систетика или полусинтетика, вот теперь не знаю что делать, мыть или не мыть?
М214122 1998 г.в. Синий металлик(Сапфир), Теперь F3R Пантера R17. BiXenon. KYB. Sub ''15
https://vkontakte.ru/id15537579?99029
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,31602.0.html
Оффлайн strng
« Ответ #277 : 06 Июля 2010, 00:42:42 »
Имхо, и в том и в другом случае катастрофы не случится, если двигатель не очень грязный, нафига промывать (чего отмыть хотим?), а если очень грязный, то это другая история - методика в двух словах:часто меняем масло и еще чаще масляные фильтры, пока из грязного не станет чистым 😀
из личного опыта: двигатель Ф3Р был достаточно чистый, залил тот же эльф эксилениум НФ 5/40, мгновенно потемнело до темно бежевого (смыло все), сейчас уже пора менять- цвет примерно тот же .
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
« Ответ #278 : 06 Июля 2010, 09:02:33 »
В начале темы висит старый опросник с результатами за 2007 г. Было бы интересно сделать новый и сравнить. Господа администраторы. Можно это устроить?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #279 : 06 Июля 2010, 09:04:39 »
+1
и внести Лукойл и ТНК и другие - а то одни буржуйские масла-нечестно так все в другое. Много ездит на наших маслах еще
« Последнее редактирование: 06 Июля 2010, 09:06:41 от maxpon »
