Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376287 раз)
Оффлайн kriostar
« Ответ #580 : 04 Июля 2012, 17:39:25 »
Может и баян...
  • 412, 2140,2141(3310),2141(3317),2,0 - резвый.
Оффлайн Виталька
« Ответ #581 : 04 Июля 2012, 17:44:23 »
полусинтетика ZIC 10w40 залил недавно, покатаемся посмотрим)
  • Москвич 2141-01, сине-зеленый, 1999 г.в., двиг. 2106
Моя мечта - "Калита"
Оффлайн dex
« Ответ #582 : 04 Июля 2012, 17:52:11 »
лукойл люкс 5w40 синтетика API SM,SN
замена каждые 5-7тыщ.км
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #583 : 04 Июля 2012, 17:59:42 »
Поменял масло, залил Mobil Super 2000 X1 10W-40, только поместилось по метке МАХ 3,5 литра (покупал канистры на 4 и 1 литр). Если есть у кого-нибудь возможность, пожалуйста, замерте расстояние от опоры щупа до отметки МАХ. Может у меня опора сдвинута?
У меня 314 мм.
  奥列格
Оффлайн kriostar
« Ответ #584 : 04 Июля 2012, 19:02:30 »
Ща замерю.... Блин, баян какой-то, всё правильно, значит в канистре масла больше? Ну ладно через две тыщи буду сливать тады по литрам посмотрю.
« Последнее редактирование: 04 Июля 2012, 19:09:25 от kriostar »
« Ответ #585 : 13 Июля 2012, 16:36:23 »
На какой - то странице я писал, что если надо будет менять или долить масло, то залью Кастрол магнатек. А вот какой тип масла нужен на УМЗ 412 МЭ - без понятий. Либо минеральное, либо синтетика
« Ответ #586 : 13 Июля 2012, 19:27:24 »
Сливать масло с УЗАМА до сухого не получится. Дырка сбоку. Даже поддомкраченый  справа он не отдает всего старого масла.
Сегодня менял. Минералку Лукойл (пробег 500 км после капиталки) на ЗИК. На домкрате сливал минут 10. При заливке до максимума вошло ровно 4 литра.
Оффлайн SpiritOfRaven
« Ответ #587 : 28 Августа 2012, 11:11:46 »
А в отремонтированный сухой двиг сколько влазиет? У меня где-то 3,7 литра входит, четырешки еще и на подливку хватает!!
  • 1992 г.в, москвич 21412 двигатель 331 облегченный коленвал и маховик, Bilstein в круг
« Ответ #588 : 28 Августа 2012, 11:20:48 »
Кстати заливаваю тнк магнум. Раньше лукойл лил, у нас бадяга это а не масло, на движке нагар жуткий после него…
Оффлайн !Витяй!
« Ответ #589 : 28 Августа 2012, 11:27:37 »
лью либо рекомендованное продавцом, или если залита хрень какая-то, то меняю на zik.
Оффлайн bog2140racer
  • K@$mI44
  • чОрная ОктахО RS
2140,1.5->1.7->2.0 турбоузам=>m10 турбоулиткО бешеннОя тубареткО кровавО краснОя убийцО иномарОк вернулОсь
« Ответ #592 : 30 Августа 2012, 08:23:34 »
Ни чего не мылось и не вытиралось.
Мотор еще теплый
Пробег, после последней мойки паром и химией — 60 тык.
Теперь попробуйте меня убедить пользоваться другим маслом.
Оффлайн dex
« Ответ #593 : 30 Августа 2012, 08:37:10 »
и какое масло?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #594 : 30 Августа 2012, 09:29:33 »
Самое обычное - полусинь хадо. 10/40.
Правда меняю я его через 7 тык.
На 50тык пробега мотор разбирался.
На детали смотрел внимательно и с микрометром.
Разницы с теми размерами, в которых собирал - не было обнаружено.
Кста, на многих форумах видел темы с фотками, типа - фото деталей при применении различных масел.
Просто фото, масло, и срок замены.
Ни каких тебе споров ))
Так оно нагляднее
Оффлайн dex
« Ответ #595 : 30 Августа 2012, 17:23:54 »
ну у меня темно желтый налет на ренобашке. масла пользую разные, правда только синтетику
если масло не паленка и менять вовремя - двиг всегда будет чистый независимо от масла
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #596 : 31 Августа 2012, 02:05:22 »
Так оно нагляднее
Ну да... я вот например не разбираю моторы что бы посмотреть.... может всё же сменить масло? Ну что бы не разбирать каждые 50т.км мотор? Проездил на уфе около 50т.км. желания разобрать не возникало  😆
« Ответ #597 : 31 Августа 2012, 07:51:29 »
Я проездил на хадо много больше чем 50 тысяч, на движках от 2106 до вольсваговского 1F, ничего не разбирал, под клапанной всегда чисто 😀
В ваз и узам - 10/40 полусинь, в рено и пассат 10/50 синтетику. Масло хорошее если это не подделка.
Оффлайн MOSKVIH-214122
« Ответ #598 : 31 Августа 2012, 13:58:18 »
Я залил масло РОСНЕФТ миниралку на лето.Наездел 5000 км.,вскрыл клапаную крышку там всё супер.Блестит как у кота я.....,не копыти,не отложений и цвет слегка золотистый.
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
« Ответ #599 : 31 Августа 2012, 14:04:58 »
Поломка к маслу не относится. Ни как.
Сгоревший поршень (с заменой на самодельный) - тогда все детали и промерялись + изуродованная (чуть позже) китайским приводом шестерня на коленвалу.
Оно конешно можно и без снятия мотора сделать, но чой-то лениво
