Addinol
Castrol
Elf
Liqui Moly
Luxoil
Mannol
Mobil
Oil Right
Shell
Другое
ТНК
ZIC
Хадо
Total
BP
ESSO
Ravenol
Swd Rheinol
Роснефть
Лукойл.
Motul
 Selenia
Автор Тема: А какое Вы заливаете масло в двигатель?  (Прочитано 376410 раз)
« Ответ #920 : 14 Февраля 2015, 15:15:31 »
Вывод такой в УФУ или в ВАЗ можно лить обычное моторное  жигулевское масло. В современные высокооборотные моторы с гидрокомпенсаторами  клапанов нужна хорошая синтетика.
А какое сейчас обычное моторное жигулевское? Из гаражных запасов с прошлого века? Масло срок годности имеет, если что...
Нынешние рекомендации и допуски АвтоВАЗа прописаны в далеко не дешевых брендовых маслах. Времена несско изменились...
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #921 : 14 Февраля 2015, 15:37:35 »
Я имею ввиду моторы классических вазов. А обычное жигулевское - это минеральное моторное масло аналогичное М6/3 12г, отнюдь не из старых запасов.  В современные вазовские моторы уже нужна дорогая синтетика.
Адвокат
« Ответ #922 : 14 Февраля 2015, 15:55:46 »
Предвидел такой ответ. Мотор Шнивы 21213, хоть из старого семейства, имеет другие, более жесткие допуски сборки поршневой + идет с завода с гидриками. Кольца к нему давно делаются на линии Гетце. Мотор крайне критичен к качеству масла (гораздо критичнее современных!) - достаточно раз залить в него дерьмо, и это его убивает. Это говорит о том, что относительная всеядность тазоклассики произошла от массовости и крайней усредненности той продукции по допускам, а вовсе не обладает пресловутой НЕкритичностью к маслу - если движок отлично собрать.
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2015, 15:57:51 от Geyf »
  • Карма: 25
« Ответ #923 : 14 Февраля 2015, 16:07:34 »
  Согласен. Но на Москвич с завода ставили обычные ВАЗ 2106 у которых гидриков не было. Вот они то и переваривают нормально минералку.
Адвокат
« Ответ #924 : 14 Февраля 2015, 16:18:05 »
Дело не только в гидриках, но и допусках сборки... Ну да ладно. Я просто хочу донести, что плохое масло никак не продлит жизнь даже таких мастодонтов - якобы на него рассчитаны. Не рассчитаны. Просто исторически сложилось. Как и привычка уезживать их до-последнего.
В принципе, я сам тем же занимался...
  • Карма: 25
« Ответ #925 : 14 Февраля 2015, 17:09:34 »
Да плохое масло любому мотору во вред. Я бы даже уточнил фальсифицированное, или просто низкокачественное. Но даже хороший автол для тех моторов, для которых он предназначен вреда не принесет. И тут все правильно главное следовать инструкции к любому мотору т.е. допускам.
Адвокат
« Ответ #926 : 16 Февраля 2015, 18:49:57 »
Лью Лукойл супер. Полусинь 10*40.
А Люкс вместо Супер, тоже полусинтетика 10-40 - не лучше было бы?
Просто у Люкса API на несколько позиций новее - SL vs SG у Супера
И, даже учитывая интервалы - было бы лучше использовать Люкс
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #927 : 29 Июля 2015, 22:03:46 »
прихоть моя. Мотор собран из новых комплектующих, пробег мотора 12*** км на сегодня, лить в него минералку, лично я смысла не вижу никакого. Полусинька есть, она ИМХО даже наверное будет оптимальной в наш мотор, но с пробегом. можно было конечно купить и дешевле масло, но с таким подходом можно скатиться до М8. 🤦‍♂️ бюджет на смену масла был заложен в голове еще до изучения цен, когда увидел новую линейку масел своей любимой фирмы, не смог устоять перед соблазном, решил испробовать на новом моторе. Т.к. ЛМ лью уже давно в мотик и в красного в старый мотор его лил, проблем с двигателем не знал!А фильтр ... ну если есть можно сказать родной фильтр , смысл покупать дешевые аналоги неизвестного производства? Тем более что например с Чемпионом и ХифЛо , были косяки замечены на мотофильтрах еще в 2011 году!!!
А лукойл 10 на 40 полусинтетика супер нормально? И есть люкс но 5 на 40 полусинь, поидее любое масло можно, главное почаще менять наверно
  • Москвич 21412 1993год 1,5 литра уфимский двс, свр 1998 года цвет коралл пробег маленький))
« Ответ #928 : 29 Июля 2015, 22:13:38 »
про масло есть у нас на форуме куча тем. в документации АЗЛК есть рекомендация, вот её примерный аналог ( бегло пробежал глазами, вроде всё верно)
https://baskerville.narod.ru/cars/repair/Engine.htm
только нет рекомендации при обкатке и после, но это мелочь, многие ли сейчас обкатывают мотор ? 😁
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #929 : 29 Июля 2015, 22:23:03 »
Лукойл значит не стоит? просто щас с деньгами некий напряг, а масло менять однозначно надо, щас пока в Анапе на москвиче я на втором, вот я и задцмался что купить, но лукойл не палёный знаю где взять точно
« Ответ #930 : 29 Июля 2015, 22:28:36 »
Неееее! Лукоил я и даром не залью!
Тут понимаешь в чём фишка, питаться то и дошираком с кАка-колой можно, но надолго тебя не хватит! свечи можно жигулёвские вкрутить, тормозуху и ОЖ можно вообще не менять....
« Ответ #931 : 29 Июля 2015, 22:32:09 »
У меня Уха-то на Шелловской синьке ездила. А уж в F3 и подавно только синь лить, как по мне. Даже и при приличном пробеге. Есть у меня пузырь Лукойла, но даже испытывая огромные финансовые проблемы в данный момент, всё же предпочёл HX7 купить(правда так и не понял, когда оно синькой стало... Ну да ладно. Это только на первые месяц-два, чтоб движок отмыть и не гробить мотор всяким говном.)
« Ответ #932 : 29 Июля 2015, 22:38:27 »
и это правильно! Я уж предпочёл чуть больше 10000 км на масле проехать в режиме щадящая трасса, в городе сейчас машина стоит, использую её в крайних случаях. Уж лучше чуть больше нормы проехать на качественном масле, чем раньше нормы заливать всякое дешевое "коричневое слово" ИМХО!
« Ответ #933 : 29 Июля 2015, 22:42:09 »
Да я уж лучше по возможности и качественное пораньше сменю) но зато и если не смогу вовремя поменять-не буду особо дёргаться, ибо движок чистый и масло не должно подвести.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #934 : 29 Июля 2015, 23:14:46 »
Тоже логично, а что из того списка данного дешевле? Вот у меня пробег 68000, пробег реальный сто процентов, четыре года стояла после смерти министра, перед смертью хозяина меняли масло и все расходники, и хозяин после то на волгоградке проехал 80 км, хозяин умер...., что залито было не понятно никто не знает, мотор внутри чистый. Что могли на волгоградке залить не известно. Что лить с таким пробегом?
« Ответ #935 : 29 Июля 2015, 23:28:41 »
лить не палёное масло приобретённое в проверенном и надёжном магазине, смотреть на пломбу канистры и прочие элементы защиты, чек не выкидывать до следующей замены масла. по маркам - как Коран позволяет!  😁 если бы не моя любовь к ЛМ, то лил бы и дальше Elf либо Shell .
« Ответ #936 : 29 Июля 2015, 23:34:38 »
О да, выбор масла, это как религия) я с трудом после Шелла решился на покупку Эльфа. Но... Мне не понравилось) я за Шелл) хотя ЛМ тоже надо будет попробовать)
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #937 : 29 Июля 2015, 23:46:06 »
Это точно))))А что из перечисленных в мануале можно дешевле взять? а и какое, синтетика или полусинтетика с таким пробегом лучше?
« Ответ #938 : 29 Июля 2015, 23:53:04 »
Ну во первых, есть спецтема по маслам, а во вторых каждый будет хвалить своё 😉 да и цены могут различаться в разных... Даже в разных магазинах. У нас Шелл немного подороже Эльфа.
По сути, выбор только за тобой. А так-лучше синь, конечно.
Оффлайн Gosha48211
« Ответ #939 : 29 Июля 2015, 23:57:43 »
А с завода что льют в мотор? Просто может свернуться если у меня минералка залита наверно?
