Автор Тема: Нимного о моем конеза 2007год, щас на переделке.  (Прочитано 39797 раз)
smi1e`
афтар молоток вапще!!очень нравиться грамотный подход!меня очень очень сильно зацепили тормоза задние!! :wbounce: я так пологаю фсе с переда поставил?а как с ручником вопрос решил?по больше инфы ба..
п.с.у самого 4 столба передних в сборе валяются и 5 дисков торм,хотелась бы применить все это борохло..помоги с инфой плс :-J
smi1e`
афтар похоже весь в машине..тавай тавай делай супер москвич!! 😩
Оффлайн Riko74
Чес говоря действительно дела и работа отняли время, седня вот наконец подготовился решительно и обклеил первую дверную панель стеклопластиком. Чес говоря получилось неочень, я бы сказал ппц. Стекло ткань ложится плохо, во время высыхания горбится местами, когда ложешь новый слой порой старый смещается, ну что говорить, "первый блин комом". Хотя может не все потеряно, все покажет завтра.А вот фотоотчетец😀.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
smi1e`
ни чего доработаеш!!не отчаивайся!!волосатой шпаклевачкой доведеш..главное чтоб до конца дело довел я думаю будет хорошо!! 🍺
Оффлайн Riko74
« Ответ #44 : 08 Апреля 2009, 21:45:55 »
Ну чтож, вот и я решился заняться тюнингом задних фонарей. Седня в городе хорошенько закупился, аш на 1.5 тыщ.р. В общем на этой недели упорно займусь тюнингом задних Фар. Что получится - самому интересно.
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #45 : 09 Апреля 2009, 06:11:27 »
А вот что получилось через час кропотливой работы, жаль вчера неуспелфотки выложить.
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #46 : 10 Апреля 2009, 18:28:10 »
Что то савсем тихо стало на моей страничке... Даже както не приятно  🤕
Вот вам "новое" для обсуждения. Седня закончил первый плафон, всего их 6 будет. Возможно потом затонирую для лутшего эффекта.
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
« Ответ #47 : 10 Апреля 2009, 20:44:18 »
Вот и еще один модуль готов 😀
Черный Черный СВВ
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #48 : 10 Апреля 2009, 22:59:53 »
супер получается!!!)) жду фоток на машине!)
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Riko74
« Ответ #49 : 28 Апреля 2009, 19:38:04 »
Вчера собрал, седня собираю второй. завтра отдам на покрасочно-шпатлевачные работы
Черный Черный СВВ
Оффлайн Сега
  • Семья!
Ручки от Десятки 😝  😝  😝
ЖЕСТЬ
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Riko74
ЖЕСТЬ
Да вполне норм ) хм, если не ошибаюсь у тебя вроде 2107 =) или это другой Сега =)
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
Вчерась с коришом сняли заднюю балку в сборе с мостом, меня порадовало что полуося крепятся не как на 41 стягивая всю ступицу, а прикручиваются на 4 болтика , поэтому установка не потребует переделок ступиц, значит какоето время поезжу без заднего Редуктора. Еще порадовало строение кузова 41го москвича, и самой балки, по крепежам она ИДЕАЛЬНО(!) подходит к москвичу, нужно всеголишь просверлить 2 отверстия крепления подушек, и вварить 2 штыря, это значительно облегчает работу. Но самое главное, штуцера с тормозных трубок на задних тормозах подходят к Москвичевской тормозной системе вот только колдуна на тойотах почемуто нету... Седня наконецто собрал Дрыгатель, и завел,  заводится с пол пинка =) правда работа неустойчивая, да и масло промывачное залил на пробу, давление слабое дает. Оставлю на ноч, проверить, нетули старой болезни. А вот фотоотчетиц что то недодумолся подготовить, но завтра постораюсь все исправить.
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
Вчера наконецто поставил, седня немножко "подматавил" (краска на машинке уже матовая стала, так сказать подогнал, чтоб невыделялась). Чес говоря нада что то с подключением решать или с проводкой, почемуто габариты тускло горят, а а при включении поворотников сбился темп работы рэле, теперь она очен быстро мигает. да самого эффекта свечения я ожидал по мощнее, может ночью лутше будет. Но днем плоховато видно 😕
З.Ы. Вечером еще габариты сфотаю, может лутше видно будет.
Черный Черный СВВ
Оффлайн serggo
Ад ))))) Но мне нравится!!! )) По поводу работы доблесной ДПС если что пиши. Просто очень интересно насколько сильно имеют за такие задние фары )
СВВ 1.5 мурена.
Dep stu
поясни размеры пластины под ЗДТ.там нет размера насколько далеко суппорт крепится от ступицы(центра)
Оффлайн Riko74
Ты по поводу качества исполнения? или про идею?
Черный Черный СВВ
Оффлайн Riko74
Вчерась вечером сфотал "фонарки". Впринцепе габариты светят вполне симпатично. На то они и габариты, чтоб ночью видно было =) А как смотрится судить вам 😀
Черный Черный СВВ
Dep stu
сделал сам
95мм. пластины 6мм толщиной-надеюсь выдержит
Оффлайн Riko74
Седня закипел дрыгатель, ппц, чтор делать. Включил принудиловку у винтелятора + печку. Непомогло, через 5км закипел снова. Благо с собой было 5 литров воды, долил, и дотянул до ближайшего кафэ ( дело было на трассе Челябинск-Троицк), пощупал радиатор, низ холодный - беда с термостатом. Что делать - незнаю, но вспомнил дедовский способ, мол снять термостат, выдернуть нутро, и поставить на место, так сказать на прямую. Взялся его курочить, он зараза на две половинки развалился (ППЦ!!!). В итоге допер хитрость одну зделать, подключить большой круг на прямую, а малый заглушил. В общем денек веселый выдался.
Черный Черный СВВ
