Автор Тема: замок пятой двери  (Прочитано 30586 раз)
Оффлайн Johnny.m
Re: замок пятой двери
« Ответ #40 : 12 Сентября 2012, 02:17:29 »
Поставь кнопку в салоне,так намного удобнее,вот сам себе недавно сделал
  • Реногор 1998г. f3r
Оффлайн kaban2007.07
« Ответ #41 : 12 Сентября 2012, 02:52:29 »
подскажите🤯??
 личинок нет, хлопаю со все дури чтоб закрыть. дергаю рукой за трос центро замка открываеться как на новом! заменино все даже крышка багажника!!!
  • 1991 , 2141 f3r!!!
Оффлайн Рав
« Ответ #42 : 12 Сентября 2012, 10:31:32 »
Я поступил немного проще  😆. Отрезал от пластиковой бутылки ленточку шириной где то 1,5 см, длину нужно подбирать на месте. Номотал на штырь и подплавил зажигалкой (пластик начинает скручиваться в спираль), после чего проверить чтобы она крутилась на штыре. Дверь стала закрываться очень легко. Так стоит уже больше двух лет, багажником пользуюсь чаще чем водительской дверью, а ей хоть бы хны. Фото ужасное, но понять можно:
Оффлайн seemen9
  • жизнь такова,какова она есть и больше никакова
Замок 5-й двери.Есть выход!
« Ответ #43 : 15 Сентября 2012, 15:03:03 »
Наверное всем знаком раздражающий постоянный стук двери задка,точнее её замка.Проблема в несоответствии диаметра пальца №10см.рис ответной части и выемки язычка замка №3,вследствие-появление в нём выработки,понедельное проворачивание на"свежую"область и замена.Есть решение.Я купил какуюто втулку от классики(подборать по радиусу изгиба Вашего замка),вынул палец из ответной части замка,той,что внизу на кузове,подогнав плотно одел эту трубку и всё.багажник закрывается легко,люфтом и не пахнет.Удачи
  • 1992 М 21412,1.5
Оффлайн Pahello
« Ответ #44 : 24 Сентября 2012, 14:11:39 »
У меня на ходу дверь открываться стала! Ну не мудренно, штырь вот в таком виде, я не знаю что прежний хозяин с ним делал... 😆
https://vlz99.narod.ru/999/zamok03.jpg
Купил новую железку, а она вот такая, на 2мм штырь этот ниже...
https://vlz99.narod.ru/999/zamok02.jpg
Сделал вот так- взял ленту бандажную, нержавейка, и намотал на штырь. Теперь дверь закрывается нормально!
И самое главное- на ходу не открывается! 😆
https://vlz99.narod.ru/999/zamok01.jpg
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Замок 5-й двери.Есть выход!
« Ответ #45 : 24 Сентября 2012, 14:16:30 »
Справа и слева двери задка имеются регулируемые резиновые упоры. Посредством их регулировки убирается люфт, а посредством настройки ответной части замка двери задка регулируется положение двери относительно задних крыльев (торчит или проваливается).
Оффлайн Pahello
« Ответ #46 : 24 Сентября 2012, 16:14:50 »
...а посредством настройки ответной части замка двери задка регулируется положение двери относительно задних крыльев (торчит или проваливается).
Ага, особенно на купленной новой...
Особо не нарегулируешся... 😆 На всю его вверх вытащил- не закрывалось, ленту накрутил, стало нормально, но ниже уже не сделаешь...
Запчасти делают с поправкой на ветер... 😆
М21412
« Ответ #47 : 24 Сентября 2012, 16:28:47 »
так то замок шевелится целиком и очень хороший ход у него есть.
регулируется за 10 минут всё
Оффлайн Pahello
« Ответ #48 : 24 Сентября 2012, 19:15:17 »
Ход то хороший, но только на максимуме вверх, багажник не закрывался...
М21412
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #49 : 25 Сентября 2012, 09:38:30 »
По краям КРЫШКИ багажника есть упоры. Они у тебя максимально выкручены и не дают крышке опуститься ниже.
3. M23...
Оффлайн Pahello
« Ответ #50 : 25 Сентября 2012, 18:04:40 »
😉По краям КРЫШКИ багажника есть упоры. Они у тебя максимально выкручены и не дают крышке опуститься ниже.
Кто такое сказал? Они максимально вкручены! Фото посмотри, говорю что штырь на новой ответке ниже, чем на старой!
Поставиви виток ленты, вопрос снялся... Всё закрывается и на ходу не открывается...
М21412
« Ответ #51 : 26 Сентября 2012, 12:50:29 »
Попробуем разобраться как именно работает замок пятой точки. (Картинку спер):
1) Замок этот - вещь самодостаточная и в принципе не требует дополнительных регулировок буферами на нижних углах двери.
2) Верхня часть (пацан) представляет собой жесткий клин с защелкой (3) посередие.
3) Нижняя часть (телка) представляет собой клинообразное углубление со штырем (10) посередине и подпружиненными резиной упорами (2) по бокам.
4) Когда верхня часть входит в нижнюю, то защелка захватывает палец , а подпружиненные упоры создают натяг, для исключения вертикальной болтанки и обеспечивают боковую опору для верхней части для исключения болтанки горизонтальной.
5) Поскольку упоры зафиксированы на нижней части, то регулировкой на болтах ее крепления  идеального совмещения пацана с телкой добиться нельзя.  Тут нужна тонкая хирургия, а не слесарь-гинеколог.  И регулировать надо именно правильное сочленение клина с углублением. Так сказать, идеальной супружеской пары.
Делается это просто: Снимается нижняя часть и рукой надевается на верхнюю. По ходу дела выясняется что не дает боковым упорам правильно обжимать конус верхней части. Крепления боковых упоров соответствующим образом подгоняются при помощи осаживания металлических накладок буферов (когда не лезет) или подъема их и добавления резины под них (когда болтается).
Результатом должно быть защелкивание замка от руки  под ощутимым усилием. При этом ни бокового ни вертикального люфтов защелкнутый замок не имеет.
6) Правильно отрегулированный замок и закрыватеся довольно легко и служит очень долго. Потому, что не болтается и не разбивает палец и язычок.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 13:02:36 от Андрей Иванов »
Оффлайн pesego
  • пытаюсь довести СВР до ума
« Ответ #52 : 01 Марта 2014, 17:58:07 »
Кто нибудь в курсе, можно ли стоковый замок пятой двери поменять на какой-нибудь ВАЗовский? Или хотя бы личинку ВАЗовскую туда поставить.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #53 : 01 Марта 2014, 19:16:57 »
а чем стоковый не угодил? там перекинуть "кодировку" дел на 15 минут.
если в поиске порыться, то можно найти отчёт по установке тазозамка, но там гемора....
Оффлайн Рав
« Ответ #54 : 01 Марта 2014, 20:12:08 »
Тазовский замок полная какашка, и недели не простоял. Заменил на наш от двери.
Вот тут установка https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=53514.100 , правда там тазовский, но наш примерно так же ставится.
Но такой вариант для ключа не подойдет.
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 20:31:08 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
Оффлайн pesego
« Ответ #55 : 02 Марта 2014, 06:09:15 »
Для стокового надо др. ключ. Я поставил ЗЗ от 2110, с дверными все более-менее понятно. А вот с багажником проблема. Ключ не лезет в замок, он изогнут в др. сторону. Личинка от тоже не подходит в наш корпус, ни по длине, ни по толщине.
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #56 : 02 Марта 2014, 13:23:09 »
кто мешает кодировку от старой личинки поставить, либо переточить под старый ключ ?
от волги надо ставить , на него без переделок встаёт наша механика.
« Последнее редактирование: 02 Марта 2014, 13:26:07 от opossum »
Оффлайн pesego
« Ответ #57 : 02 Марта 2014, 13:37:27 »
Перекодировка ничего не даст, у родного замка  форма _|, а у ВАЗовского |_
  • Святогор 1998 F3R
« Ответ #58 : 02 Марта 2014, 16:33:53 »
заварить личинку и поставить электропривод. вот и не будет проблемы с лишним ключом
Оффлайн pesego
« Ответ #59 : 02 Марта 2014, 18:13:50 »
я над этим думаю. Пока не получается туда эл. привод вкарячить без резки двери(изнутри). Но все ровно замок лишним не будет.
  • Святогор 1998 F3R
