Автор Тема: Москвич Нарва 2141  (Прочитано 38923 раз)
Оффлайн Рав
Re: Москвич Нарва 2141
« Ответ #100 : 24 Декабря 2012, 21:19:36 »
Такой же как под родные. Там где шины и диски продают много всяких гаек, можно подобрать.
Оффлайн Рав
« Ответ #101 : 27 Декабря 2012, 21:25:48 »
Долго искал от чего бы поставить руль. Хотелось что-нибудь современное. Очень понравился руль от фиесты 2010года. Ну и понеслась, обзванивать разборки, лазил на фордофорумах. И вот нашел, точнее он меня 😁. Один парень с Питера (IGM Rally Team) занимается гонками на фиестах, вот и предложил купить сток руль с сработавшей подушкой. Договорились по цене и доставке.
Вот он:
Сразу же была вытащена подушка, прошита облицовка и проклеена "космофеном".
Потом думал как его поставить. Срезал выступающую часть (отмечено синим) с фордоруля (резать надо понемногу, я спилил многовато и пришлось подкладывать шайбу) и заднюю часть с нашего, сделав отверстия для трёх болтов на м8(отмечено красным)
Шляпки с болтов сточены чуть больше половины:
Также на нашем переходнике для клаксона делаем такие манипуляции:
Промазал шпаклей облицовку и обтянул кожзамом:
Вот так стоит родной руль
А так от форда
Первые впечатления. Раньше руля просто не было 😲. Как же приятно стало рулить, на ощупь приятный лёгкий, пропал дребезг. Крутить стало очень и очень удобно, даже на бывшей тачке Киа Спектра не так было удобно. Отвечаю с машины просто не охото выходить, очень приятно рулить. Даже и подумать не мог что будет такой эффект 😍
Ещё выходить удобней, потому что руль немного утопился. Теперь хоть сразу сигнал срабатывает, а то недавно при -20 сил продавить родную кнопку не хватало, хоть и была подрезана сзади.
« Ответ #102 : 27 Декабря 2012, 21:40:38 »
Оффлайн Сусанин Василий
« Ответ #103 : 27 Декабря 2012, 22:43:14 »
ну терь функцию "мультируль" надо организовать 😆 и будет вообще 🍈🍈
  • AZLK 214145 "Святогор", двиг. Renault, 98г. прошел 1150000км
Оффлайн Рав
« Ответ #104 : 30 Декабря 2012, 22:00:07 »
Вот ещё фотка руля:
руль в диаметре меньше нашего на 1см
Пару дней назад словил грыжу на правом переднем колесе 😢. Накачивал перед зимой по 2атмо, но почему-то спустились все четыре колеса до 1атмо, из-за этого и грыжа, ну и конечно из-за огромной ямы 😢. Чёртовы дороги.
Перекидывал колесо с грыжей назад и заметил что колодкам хана. И ещё с правой стороны не хватает одной направляющей 😲.
Сходил купил колодки непонятной фирмы "MS-Germany" за 280руб 😁. Продавщица сказала что таких колодок ещё не было, по накладной идет как "мастер" что ли.
В принципе тормозят так-же как было😁
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2012, 23:17:41 от Рав »
  • 2141- 2.0 РЕНО. 96г.в
Оффлайн Рав
« Ответ #105 : 02 Января 2013, 22:14:32 »
Я так понял что функция "мультируль" подключается через провода? А реально будет сделать дистанционное, как на пульте?
« Последнее редактирование: 05 Января 2013, 18:36:47 от Рав »
Оффлайн Рав
« Ответ #106 : 08 Января 2013, 19:47:10 »
Долго не мог понять откуда течет бензин на бензонасос. Поменял 3 разных шланга. И потом прочитал в инете что есть такая болячка на "пекаре". Пришлось покупать штуцер, единственный который нашел от газели, только не помню от чего(вроде то же от бензонасоса). Резьба на штуцере была 1,25, такой мечик не нашел пришлось взять на 1,5. Побоялся что при закручивании прокрутит, но все встало отлично. Так же под штуцер подложил медную шайбу. Теперь сухо  😁
Оффлайн Рав
« Ответ #107 : 17 Января 2013, 17:09:40 »
С утра не задался день. Еду во дворе жилого дома и одна особа (вроде бы на Rav 4) сдает назад, я сигналю, а она видимо не услышала (хотя у меня стоит компрессор и гудит он дай боже). Не тонированная и обзор позволял осмотреться свободно. Выходим с машин смотрим повреждения. За рулем была девушка (блондинка 😁) лет 25.
Переднее правое крыло:
Её машину не фоткал, но состояние у неё было не ахти, правое заднее крыло видимо страдало уже не раз 😁, лючка бензобака нет.
Крыло не помялось, просто малец краску стерло, взял с неё 500руб. и разъехались, всё равно этим летом полностью перекрашивать буду наверное.
Оффлайн Рав
« Ответ #108 : 29 Января 2013, 10:40:59 »
Пока делал газелевскую ГБЦ пришли амморты и пружины
Monroe          26 441
CS Germany  14-504099  от форд мондео
Со снятием задних аммо пришлось помучатся, болт прикипел ко втулке сайлента амортизатора. Пришлось срезать болгаркой.
Почему с завода не поставили болт с другой стороны? Ведь тогда его можно было бы просто выбить.
При установке всё таки я развернул болт, правда пришлось укоротить его на 4-5мм.
Ещё такой вопрос, резиновую проставку надо убирать или нет? Она у меня была где-то 3см, 1см я срезал с неё, но всё равно как-то высоковато получается 🥴.
Оффлайн Рав
« Ответ #109 : 29 Января 2013, 12:15:43 »
От середины колеса до арки 39,5см. Спереди 39 см.
« Ответ #110 : 30 Января 2013, 19:58:28 »
Ещё такой вопрос, резиновую проставку надо убирать или нет? Она у меня была где-то 3см, 1см я срезал с неё, но всё равно как-то высоковато получается 🥴 .
какую проставку??
отбойник или резинки крепления аморта??
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/6-2-zadnyaya-podveska.html
Оффлайн Рав
« Ответ #111 : 30 Января 2013, 22:24:45 »
какую проставку??
Да нет. На фотке номер 8, прокладка пружины задней подвески. Была где то толщиной 3см,а может 4см  😆
« Ответ #112 : 31 Января 2013, 20:42:54 »
ты что...
лучшеб срезал пол витка пружины...
а проставка вроде поворачивается в разные стороны...
а вот внизу пружина четко фиксируется 👋  фото есть на форуме.
Оффлайн Рав
« Ответ #113 : 01 Февраля 2013, 00:14:21 »
Просто видел на драйве что не ставят. 🤔
Оффлайн Рав
« Ответ #114 : 05 Февраля 2013, 16:19:37 »
Всем привет.
Решил поменять родной замок багажника, так как он изрядно стерся. Поехал в магаз, но замки на ощупь показались какие-то хилые, в плане металла. решил поставить от зубилы. Видел на драйве https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kilowatt/journal/288230376152375364/
Взял наш замок и разобрал его
К нему прикручиваем  ответную часть замка от зубилы
Далее берем нашу ответку, разбираем и прикручиваем замок от зубилы
Также нужно отрезать нижний язычок, чтоб замок защелкивался на один щелчок
Далее устанавливаем соленоид
Как видно на фото он отлично вписался в обшивку.
Не обращаем внимания на изоленту на попе соленоида. Родные провода отвалились пришлось сделать ампутацию 😁
Теперь дверь закрывается отлично. Также прошла проверка на плотность прилегания уплотнителя: залез на заднее сиденье, а друг с улицы подсвечивал фанариком на резинку.
На установку ушел один день. Второй раз думаю за 3-4 часа можно сделать 😎
Оффлайн Рав
« Ответ #115 : 04 Марта 2013, 10:34:42 »
Забыл отписаться по поводу замка багажника. Полное г..... зубильный замок. Через 1,5 недели перестал закрывать, почти вся пластмасса внутри развалилась. Решил ставить дверной замок с москвича. Также отрезал один язычок, чтоб закрывался на один щелчок 😉 .Все остольное делается впринципе тоже самое. Уже 3 недели и все ок. Приподнимаешь крышку где-то на 5 см и отпускаешь, все дверь закрыта. Никакого люфта, дребезжания и тп. 😎
Оффлайн Рав
« Ответ #116 : 21 Марта 2013, 00:43:06 »
Еще пара фоток торпедо.
Бороду решил немного переделать. Точнее опустить крутилки печки пониже, а на её место магнитолу. Ну а вместо магнитолы планшетник вкарячить 😁.
А еще была сшита женой подушечка. Правда не так как я хотел, да и ладно. Даренному коню в зубы не смотрят ))).
« Ответ #117 : 21 Марта 2013, 01:04:01 »
неплохо получилось.
главное чтобы она не читала тему, а то больше не сошьёт. 😁
Оффлайн Рав
« Ответ #118 : 21 Марта 2013, 01:06:19 »
Ага )))
Оффлайн Рав
« Ответ #119 : 13 Июля 2013, 22:40:27 »
Чуть не потерял тему  😁. Давненько ничего не писал, да и писать как то не охот. Выложу просто фото что сделал )
Немного видоизменил торпедо, а именно центральную консоль и перенес клавиши света налево :
А также поставил подлакотник от Ауди А6:
разобрал, перетянул, обтянул 😁
Дальше режем и прикручиваем:
Как то так  😁
