куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221662 раз)
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #1240 : 31 Марта 2013, 15:15:29 »
А где трещина? На катушке? Видно?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1241 : 31 Марта 2013, 15:21:02 »
история есть одна
Недавно менял ЭБН заводской на АТS. Пройдено нормальное количество км на нём, вопросов по его работе не возникает - всё чётко. Но вот незадача
фото стакана
вопросы ни у кого не возникают?
У меня есть - как я ездил на практически пустом баке? Почему не глох в поворотах и горках? Как смог преодолеть черноморский серпантин, причём четырежды? Почему заводской насос в таких условиях смог преодолеть 220000-й рубеж пробега?
Если честно, то и снятый насос из-за формы своей тоже вызывает некоторые вопросы 🤔
зы   проехал более 400 км
КПП стала тише.......плацебо? или плохо прислушивался?
в любом случае громче не стало 😁
и мне оно нравится 😎
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1242 : 31 Марта 2013, 15:24:57 »
я на фото нарисовал траекторию искры, именно так она и лупцует
трещину не заметил, так как катушку не чистил ещё, просто тупо залил Хи-Гиром по самое немогу
завтра посмотрю наличие трещин.....иль сейчас пойду гляну
заводской брак мне кажется, благо стоимость катушки 900 рублей всего вроде как 😁
« Ответ #1243 : 31 Марта 2013, 15:27:31 »
... Теперь думаю - катушку менять или трещину залить чем-нибудь? 🤔
Это как обыкновенно - сначала конечно залить... потом конечно поменять.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1244 : 31 Марта 2013, 15:28:45 »
Это как обыкновенно - сначала, конечно, залить... потом, конечно, поменять.
спасибо, КЭП 🤣
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1245 : 31 Марта 2013, 15:56:30 »
сходил посмотрел катушку
трещин нет, но того, чем они залиты, залито очень мало по сравнению с другой катушкой
вот и лупцует при появлении излишней влажности
даже на фото выше заметна эта разница
короче вопрос - чем залиты катушки? чем можно дозалить?
« Ответ #1246 : 31 Марта 2013, 16:01:21 »
Битумы.
Битумы - аморфные материалы, представляющие собой сложные смеси углеводородов (обычно они содержат некоторое количество кислорода и серы). Они имеют чёрный (или тёмно-коричневый) цвет, при низких температурах хрупки и дают характерный излом в виде раковин.
Битумы растворяются в углеводородах, несколько труднее в бензине, не маслостойкие. В спирте и воде битумы не растворимы, они имеют малую гигроскопичность и в толстом слое практически водонепроницаемы.
Битумы термопластичны, плотность их близка к 1 Мг/м 3 .
Различают искусственные (нефтяные), представляющие собой тяжёлые продукты перегонки нефти, и природные (ископаемые), называемые также асфальтами.
Температура размягчения асфальта доходит до 200 0 С. Более тугоплавкие битумы имеют лучшие электроизоляционные свойства, которые медленно ухудшаются при повышении температуры; Они труднее растворимы и при низких температурах более тверды и хрупки. Природные асфальты используются в компаундах для заливки трансформаторов. Битумы - слабо полярные вещества с e r = 2,5 - 3,0; tg d около 0,01; Е ПР = 10 - 25 МВ/м и r = 10 13 - 10 14 Ом/м; Эти параметры мало зависят от влажности.
Думаю, что может вполне подойти черная заливка из древних АКБ. Электроизоляция в ней хорошая. Да и плавится она с трудом.
Вариант №2 : на некоторых катушках для ЗМЗ-406 применялась тоже битумная (или резино-битумная) заливка. Поспрошать у автоэлектриков убитую.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 16:05:11 от Андрей Иванов »
« Ответ #1247 : 31 Марта 2013, 16:31:55 »
не надо заливать катушку, поменяй свечу, не поможет провод... либо надень нормально.
Что касается стакана, то не понятно когда клапан вывалился..
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1248 : 31 Марта 2013, 16:46:45 »
Тимур 👋
катушка пробивает и с проводом, и без провода, причём с одного и того же места
причём не важно где провод снят, со свечи или с катушки, лупцует одинаково
бензонасос.....могу сказать точно - прошлым летом перед поездкой в Абхазию клапана точно небыло
я когда сетку мыл удивился сильно, но собрал как и было, без клапана
нигде не глох, ехало неплохо
стакан с клапаном приобрёл у Валеры Доценко за сущие копейки, теперь с клапаном езжу 😁
зы  мне известен ещё один Святогор с насосом без клапана, ездил так как минимум 2 года
пока десятошный насос не поставил 🤔
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 14:59:51 от ОЧкарик »
« Ответ #1249 : 31 Марта 2013, 16:52:39 »
Тимур 👋
причём не важно где провод снят, со свечи или с катушки, супцует одинаково
Это называется "прокатило"... да и по серпантину ехал не на 10-ти литрах точно  😁 А вот наискосок поставл бы с 10-кой в баке.... долго бы заводил...
В движении работает клапан не стакана а насоса... когда насос начинает плохо "держать" начинает помогать стакан...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1250 : 31 Марта 2013, 16:53:12 »
Андрей, спасибо 👋
буду думать чё да как.....может и правда катушку менять буду
было такое
совсем недавно было
после этого и решил купить стакан с клапаном 😁
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 04:17:24 от ОЧкарик »
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1251 : 06 Апреля 2013, 04:24:47 »
проехался 1000 км после хадотерапии
подшипники как пережёвывали шарики, так и продолжают пережёвывать
тут два варианта - или шум не от КПП, или эта хрень под названием Хадо очередной развод
деньги короче на ветер пустил, а мог бы пропить 🍺
зато наконец то победил взлетающие на скоростях свыше 100 км в час дворники
просто пружину на сантиметр примерно укоротил и всё, дворники забыли что такое не чистить напротив водителя 😁
зы   может у меня неправильное Хадо было? попробовать ликви моли залить? 🤔
« Ответ #1252 : 06 Апреля 2013, 04:32:24 »
залить это
 но т.к. деньги потрачены на х...
то "поднять правую руку и ..." 👋
и продолжить эксперимент ради общего благого дела 👍
это больше похоже на эксперимент... 👍
половина форума ждет, что будет дальше и через сколько км...
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
« Ответ #1253 : 06 Апреля 2013, 04:49:40 »
А лудше КПП заменить на за ведома исправную, благо у каждого уважаемого москвичиста  должна  хоть одна да запасная кпп лежать в погребке.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
« Ответ #1254 : 06 Апреля 2013, 04:51:12 »
вино там и всякое  🍻 🍺
на то он и погреб 😁
ждем n-ого пришествия 🤣
« Ответ #1255 : 06 Апреля 2013, 13:15:25 »
...деньги короче на ветер пустил, а мог бы пропить 🍺
Это как так "на ветер"? Все в пользу. Теперь масса народу знает, как не надо делать.
Ради науки и прогресса многие страдали.
Например, доктор А. Уайт умер в Египте в 1802 году после того, как занес себе в рану гной больного бубонной чумой.
Так, что Хадо это семечки! Общественная польза и гордость первооткрывателя явно перевешивает материальный ущерб. Опять же печень целее будет.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 13:18:54 от Андрей Иванов »
« Ответ #1256 : 06 Апреля 2013, 13:32:01 »
печалька
в КПП что-то зазвучало
как будто подшипник сам себя пережёвывать начал...
На педальку сцепления это "жевание" реагирует?
Может там все-таки не КПП, а выжимной?
Обычно он сильнее шумит при выжатом сцеплении. Если чё.
« Ответ #1257 : 06 Апреля 2013, 13:42:21 »
А лучше КПП заменить на заведомо исправную, благо у каждого уважаемого москвичиста  должна  хоть одна да запасная кпп лежать в погребке.
В погребе сыро, у меня КПП с переборки-готовая к использованию, бери и ставь - лежит в гараже у сестры 😀 поеду в деревню - перевезу в свой сарай 😀 а то, не дай бог - придётся тащить с другого конца деревни за 2 км по холмам и тропкам 😀
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 13:44:44 от Paulson »
« Ответ #1258 : 06 Апреля 2013, 14:50:12 »
Да ерунда. Подумаешь, 40 с небольшим кило на плечо - и в путь)))
У Александра вроде как имеются КПП "про запас".
Я тоже про запас храню парочку рабочих. Тут ведь закон подлости срабатывает. Ломается обычно то, чего у тебя в загашнике нету.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #1259 : 06 Апреля 2013, 16:56:26 »
жуёт только на передаче под нагрузкой, на любой передаче
начал судорожно вспоминать чего у меня в загашнике нету
вспомнил - вдигателя 🤣
