куда девать это счастье?
отогнать жестянщику
72 (59.5%)
отогнать в пункт приёма лома
13 (10.7%)
раздербанить на запчасти для продажи
17 (14%)
попытаться продать как есть
19 (15.7%)
Проголосовало пользователей: 121
Автор Тема: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)  (Прочитано 221632 раз)
Оффлайн Рома
Re: Нищеброд-стайл (the collective farm forever)
« Ответ #520 : 06 Июня 2011, 12:34:06 »
Ну в общем да... Со 100км/ч метра два поигрывают.... 😄
есть на чем основываться или эт так чисто по своим ощущениям?
AZLK 214145
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #521 : 06 Июня 2011, 21:49:36 »
Что значит кто сказал🤯
Вообще-то площадь трения в роликовом больше, чем в шариковом!!! Соответственно накат будет хуже там где площадь трения больше!!!
Или я не прав🤯
:azlk:
« Ответ #522 : 06 Июня 2011, 22:31:18 »
НАсчет наката это вряд ли. Попробуйте вывесить переднее колесо и крутнуть его. Колодки его трут ВСЕГДА. И это трение гораздо больше тормозит колесо, чем трение качения ступичного подшипника. Его вклад в торможение при накате мизерный. Даже на 2 мерта со 100 км/час не потянет. А вот шумность его действительно зависит от площади контакта сопряженных вращающихся деталей.
Оффлайн Рома
« Ответ #523 : 06 Июня 2011, 22:47:49 »
Или я не прав🤯
насчет наката-не все зависит от площади.
AZLK 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #524 : 06 Июня 2011, 22:53:18 »
проблема шариковых-они слабо скрадывают ненужные зазоры. отсюда и шум. свобода движущихся тел больше. роликовые способны больше убирать осевые зазоры и отлично работать режиме минимальнодопустимых зазоров между телами каения и обоймами так скажем. ну и мой совет берите SKF. активно общаюсь с этой фирмой и с их продукцией. достойные делают (если не левак из подвала). о других производителях типа КРАФТА я бы забыл. чего только стоят замеры шариков из одного подшипника (раскололи и замерили все шарики) из всей кучи только два шарика подходили по допускам размеров. разбег размеров остальных огромен и в меньшую и в большую сторону. остается только мечтать как такие подшипники могут работать ТИХО 🤦‍♂️
AZLK 214145
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #525 : 06 Июня 2011, 22:58:57 »
Или я не прав🤯
Прав, только сам ты их сравнивал? На сколько хуже?
Ага, с рулеткой бегал.
"На скорость не влияет" (С)
Хватит нести всякую муть, типа машина вообще катится перестанет. Этож на сколько трение сильнее должно быть, чтоб накат хуже был? Я и тот и другой свободно пальцами одной руки прокрутить могу. Че за бред про накат? 🤦‍♂️
Шумность зависит от правильности поверхностей качения. На самом деле можно поспорить, какой будет шумнее. Если у шарика на пути лунка, он обязательно её схватит, и прогремит. Кстати это и есть причина воя подшипника. А ролик тихо прокатится сверху.
 У меня стоят роликовые.Они не шумят!, накат в норме.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #526 : 07 Июня 2011, 02:36:40 »
Нее...я не говорю что разница супер огромная и что машина с роликами не катиться, я говорю что разница есть,НО кто-то эту разницу почует,а кто-то нет вот и все!!! 😁
А про шумность и долговечность я не спорил...
Да и в принципе не о чем спорить...
:azlk:
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #527 : 11 Июня 2011, 00:41:47 »
Во нафлудерастничали то! 👋
Ручник теперь одет в кожу молодого дерматина
вроде ничё так
« Последнее редактирование: 11 Июня 2011, 00:45:11 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #528 : 11 Июня 2011, 00:47:41 »
Тыж модератор, вот и почисть 😁
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #529 : 11 Июня 2011, 00:49:37 »
В бан их, в бан всех флудерастов!!! 🤣
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #530 : 11 Июня 2011, 01:10:25 »
Да мне не жалко, флудерастничайте дальше 😆
В дополнение к ручнику на ручку КПП теперь надета вот такая хрень
 с таким вот рисунком
хотя.....параллельно обдумывается такой вот вариант
Оффлайн FIILL
« Ответ #531 : 11 Июня 2011, 08:02:18 »
Последний вариант на ручку КПП от чего? 09 тазик?  Нижняя часть ведь меньше чем квадрат родной гофры, как будет стыковаться?
Тоже о таком думаю, а то гофра не держится совсем, болтается при переключении.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #532 : 11 Июня 2011, 10:32:32 »
Когда покупал сказали, что типа универсальный. На родную рамку действительно натягивается с трудом, и при переключениях действительно соскакивает. Поэтому есть мысль нижнюю часть родной гофры оставить на месте. Верх отрезать, оставив снизу две складки, и на вторую складку этот чехол надеть.
зы   недавно залезал под днище, подтягивал пулю. Затянулась на полтора оборота 😲 , ход ручки КПП стал намного меньше......меньше, чем на 99 - думаю короткоходная кулиса нафиг не надо. 😆 И скорости стали втыкиваться намного легче и чётче. Теперь и гофру не перекашивает. Короче всем рекомендую переодически проверять затяжку пули 👋
  • Карма: 65
« Ответ #533 : 11 Июня 2011, 18:42:45 »
Сань, сантиметра два-три болгаркой рукоятку переключения КПП отрежь и будет норм все одеваться 👋
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #534 : 11 Июня 2011, 23:40:44 »
Не, Жень, болгарить - не вариант. Замечено такое дело - деревянная рукоятка несколько больше стоковой. Когда её одел, то высота ручки осталась как со стоковой, а вот нижняя её часть опустилась (опять же по сравнению со  стоком) ниже сантиметра так на три. Так что длины чехла должно хватить, а вот диаметр, чтоб натянуть на родную рамку, маловат. Поэтому и появилась мысль об операции на родной гофре.
И ещё одна штука....вернее несколько штук - супер-пупер-мега-моднявые коврики
взято в ЮП за рупь двадцать
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #535 : 12 Июня 2011, 00:34:11 »
те заняться нечем? какую то пакость покупаешь...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #536 : 12 Июня 2011, 00:59:12 »
Ихде пакость? 😲
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #537 : 12 Июня 2011, 01:00:47 »
Не мешай человеку деньги сливать  😆 🤪 🍻
  • Карма: 28
« Ответ #538 : 12 Июня 2011, 01:22:51 »
Ихде пакость? 😲
коврики!!!не стоят они таких денех
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #539 : 12 Июня 2011, 01:31:27 »
Дим, отличнейшие коврики....по крайней мере на летний период.....денег не стоят - вне ЮП я такие же за 1550 чуть не купил, да земноводное побороть не смог 😆 . Сами коврики из какчественной резины, в корытах отстёгивающиеся влаговпитывающие вставки типа ковролина - ИМХО ни разу не пакость.....ну при встрече оценишь 👋
зы   а чё, грубые чёрные корыта с ценнегом от 850-ти лучше чтоли 😝
« Последнее редактирование: 12 Июня 2011, 01:33:35 от ОЧкарик »
