Автор Тема: 3D-модель  (Прочитано 83915 раз)
Chuk
3D-модель
« Ответ #40 : 17 Марта 2009, 08:27:05 »
Цитата: "FIILL"
Chuk
Позволю себе конструктивной критики =)
1. Забыл уплотнитель продублировать. 😉
2. Возможно треугольник в сетке.
3. Нижний край крыла, по моему, не должен внутрь смотреть. Хотя могу ошибаться. Посмотри на своей машине это место. Зеленым твоя линия, красным - как, возможно, нужно.
4. Косяк сопряжения деталей, не смертельно, но в глаза бросается.
5. Верхний и нижний край лобового слишком закруглены. надо по примее их сделать, примерно как нарисованные линии.
6. Рамки дверей не настолько закругленные должны быть.
7. Бочину попытайся выпуклее сделать.
8. Зеркала, такое ощущение что они перпендикулярно боку машины, а должны быть под углом.
Крыша в середине выпуклая, по площе ее
Линию стыковки двух боковинок нужно поправить, а то угловато слишком.
А так, в общем, отлично. Продолжай.
Абсолютно прав по всем пунктам. Просто я здесь выложил пример визуализации, чтобы показать появление перспективы. А так бум работать 😀)
Оффлайн seahorizon
3D-модель
« Ответ #41 : 17 Марта 2009, 09:02:51 »
Модель отличная!!! только разговоры сдесь совсем не о том. Первое что надо определить в 3D моделировании для чего будет использоваться конечная модель (точная копия, общее впечатление например для набросок изменения форм деталий ну и т. д.) а только потом выбирать способ моделирования которых несколько. И придерживаться точных размеров  по чертежу не обязательно, все равно придётся коректировать, главное чтоб зрительно автору нравилось (мировосприятие каждого человека индивидуально). А строить точные копии "техники" не могут даже автоматы на конвеере завода.
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн Riko74
3D-модель
« Ответ #42 : 17 Марта 2009, 19:59:31 »
У меня сетка видимо карявая была, исправил, зделал на подобии как у Chuk. Все стало тип топ, паси за советы, как более мене доделаю, выложу фотки.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Chuk
3D-модель
« Ответ #43 : 17 Марта 2009, 21:43:18 »
Знаю, что "бегу впереди паровоза", но не удержался и "примерил" краску 😀) Какое все-таки поле для виртуального тюнинга!
Оффлайн FIILL
3D-модель
« Ответ #44 : 18 Марта 2009, 00:44:04 »
Красиво, молодец. Но правильно заметил "бегу впереди паровоза" =)
Выравнивай модель! потом ништяки начнешь вешать на нее.
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
3D-модель
« Ответ #45 : 18 Марта 2009, 11:34:13 »
Дорисуй и будешь потом торговать новыми виртуальными кузовами 😀
Оффлайн fos_gen
3D-модель
« Ответ #46 : 18 Марта 2009, 15:37:52 »
Рис. 13:  я сомневаюсь что кода нибудь видел такое отражение на капоте у москвича!
  Правило: "угол падения,равен углу отражения"
Рис. 12: такого блика на москвиче быть никак не может!!!! Такой блик может быть только приобрывании продольной линии москвича и при увеличенной арки крыла. например как у bmw и подобных современных авто. так что исправь пожайлуста.
И наберись терпения и доделай. когда по частям выкладываешь рисунок,в конце он уже не так будет интересен!
STREET
3D-модель
« Ответ #47 : 18 Марта 2009, 16:04:38 »
Надо же мутят ребята 👏  Вот мой вариантик для Radical 🧐
Chuk
3D-модель
« Ответ #48 : 18 Марта 2009, 16:25:49 »
Здорово! Это 3D или brash? Или 2в1? 😀
Оффлайн fos_gen
3D-модель
« Ответ #49 : 18 Марта 2009, 16:31:12 »
street, круто!
STREET
3D-модель
« Ответ #50 : 18 Марта 2009, 16:33:33 »
Только 3D рендер Brazil... надо уже Vray юзать начинать 🍺
STREET
3D-модель
« Ответ #51 : 18 Марта 2009, 16:42:55 »
Цитата: "Riko74"
Блин как добиться чтобы привизуализиции не появлялись такие линии? вроде все настраиваю правильно, сглаживание делаю . и всеравно вылазят какието касяки 😕
Такие линии изза большого количества кривых смежных треугольных полигонов, старайся делать четырехугольными
  • Карма: 250
3D-модель
« Ответ #52 : 18 Марта 2009, 16:53:15 »
Вообще-то это не блик... Это отражение белого фона. Причем отражается фон сквозь отсутствующие лобовое и боковое окна.
Хотя, могу объяснить доступнее. То, что обведено голубым - отражение внутренней части крышы (углы падения-отражения, кстати, верные).
Непонятно только то, что обведено красным. Скорее всего, косяк в сетке.
P.S. Да, и борта-то у машины плосковаты...
Оффлайн fos_gen
3D-модель
« Ответ #53 : 18 Марта 2009, 17:53:49 »
я говорю про этот блик!
Оффлайн fos_gen
3D-модель
« Ответ #54 : 18 Марта 2009, 17:56:22 »
такой блик может быть только при таком крыле!
Chuk
3D-модель
« Ответ #55 : 19 Марта 2009, 08:17:33 »
Комрады, все ваши комментарии и замечания очень важны. Ничего не пропускаю. Вчера начал устранять "косяки" по модели. Спасибо всем.
  • Карма: 250
3D-модель
« Ответ #56 : 19 Марта 2009, 09:03:33 »
Chuk когда будешь делать следующий рендер, камеру поставь чуть повыше, дабы блик убрать. ОК?
Chuk
3D-модель
« Ответ #57 : 12 Апреля 2009, 23:10:11 »
Небольшой ап
Оффлайн Stepan
3D-модель
« Ответ #58 : 12 Апреля 2009, 23:17:33 »
Цитата: "Chuk"
Небольшой ап
Ухх Классно, блин вот бы его в Игру вставить, а то тазиги вставляю, а моську муниципалитет Жер в Каталонии найдеш 😝
AZLK 2141 ТАЗомотор))))
Я в Контакте https://vkontakte.ru/id5830812
Оффлайн 3DSam
3D-модель
« Ответ #59 : 12 Апреля 2009, 23:20:20 »
в масте на моська катлся таксе
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
