Автор Тема: Бачёк омывателя  (Прочитано 17523 раз)
Dims88
Бачёк омывателя
« : 24 Марта 2009, 09:56:08 »
Форумчане, поделитесь пожалуйста инфой, какой бочёк лучше поставить вместо старого, а то мой здох на днях, реанимация не помогла, жужит и не качает, + там снизу, сломалась пипирка, на которую шланчиг одевается, вобщем кто чем сможет, лучше б с картинками, зарание благодарю
Оффлайн soberman
Бачёк омывателя
« Ответ #1 : 24 Марта 2009, 10:07:41 »
картинки нет,но замечательно подходит от волги 3110(вроде так? ) и моторчик к нему вазовский,можно и родной,наверное.переделывать ненадо. становится в отсек нормально.объем около 5 литров,может чуть меньше.а вобще на форуме была ветка целая.от чего только не ставили(с разной степенью мудрежа)
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Energy man
Бачёк омывателя
« Ответ #2 : 24 Марта 2009, 10:24:47 »
От таза 2109,08,99. Вещь 🍺  А если еще и 2 мотора.... 👏
Оффлайн Rider
Бачёк омывателя
« Ответ #3 : 24 Марта 2009, 11:03:03 »
от волги 3110 с нижним насосом. объём 5 литров. ставится на штатное место без переделок вообще. давление хорошее создаёт. работает тихо. цена что то в районе 350р.
Москвич Ралли Техника
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Бачёк омывателя
« Ответ #4 : 24 Марта 2009, 11:21:41 »
+1.
купил за 180 руб бачок с мотором осенью прошлого года.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
лысий
Бачёк омывателя
« Ответ #5 : 25 Марта 2009, 09:37:19 »
бочек стоит 160р плюс армотура(шланги)25р
Оффлайн Master_of_Puppets
Бачёк омывателя
« Ответ #6 : 25 Марта 2009, 09:51:22 »
Поддерживаю. Объем большой, ставится легко за 3 минуты, струя мощная.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн MS Excel
Бачёк омывателя
« Ответ #7 : 25 Марта 2009, 10:15:57 »
Надо поставить, меня мой достал еле-качать
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн uriez252007
Бачёк омывателя
« Ответ #8 : 25 Марта 2009, 13:38:06 »
Вопросов быть не должно-однозначно волговский!Установка"как есть",т.е. без переделок,давление омывайки-отлично.
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Dims88
Бачёк омывателя
« Ответ #9 : 25 Марта 2009, 13:52:43 »
ясн, чёж, теперь пойду в магаз изучать ценовую политику на бочки, хотя на днях воскресил свой, заменой насоса, но чёт херова-то как-то качает, старый лучше был 🤦‍♂️
Оффлайн richie
  • Обнинск
Бачёк омывателя
« Ответ #10 : 25 Марта 2009, 19:11:51 »
У меня стоит от ВАЗ-2121, нижний насос, около 3 литров.
Удобен тем что его легко вынуть, залить, поставить в зад.
5 литровый тяжелее будет.
По поводу нижних насосов есть грабли. Проводок до концевика капота в натяг, даже на моем 3-литровом бачке. Не представляю как
он бкдет на 5 -ти литровом.
3. M23...
Игорь купил себе москвич
Бачёк омывателя
« Ответ #11 : 25 Марта 2009, 19:24:38 »
вот у меня как раз такойединственный минус не надевается он на этот штырь) но отлично лежит в том месте где собственна говоря этот штырь!
Gaff
Бачёк омывателя
« Ответ #12 : 25 Марта 2009, 20:00:33 »
От 2110 или 12 с двумя моторами, каждый мотор работает на отдельную форсунку + новые резиновые шланги, которые не переламываются + форсунки с обогревом и будет счастье!
Бачек от 3110 стоИт хуже чем 2110, у меня был - выкинул.
Dims88
Бачёк омывателя
« Ответ #13 : 26 Марта 2009, 09:47:34 »
так вроде 10-е бочки по форме не похожи на наши и крепятся они подругому
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Бачёк омывателя
« Ответ #14 : 26 Марта 2009, 11:38:32 »
Мне интересно и чем это хуже стоит, в каком смысле ? Одевается на родную держалку, ни вправо, ни влево не шевелится, чего не так-то 🧐
СВВ
Оффлайн richie
  • Обнинск
Бачёк омывателя
« Ответ #15 : 26 Марта 2009, 11:49:59 »
Вражеская запчасть? 😀
3. M23...
Gaff
Бачёк омывателя
« Ответ #16 : 27 Марта 2009, 00:28:49 »
У меня 3110 просто стоял (не влез в держалку и 2110 тоже просто стоит.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Бачёк омывателя
« Ответ #17 : 31 Марта 2009, 22:19:38 »
волговский чётко встал на штатное место.
Оффлайн LisV
Бачёк омывателя
« Ответ #18 : 31 Марта 2009, 22:25:04 »
Поддерживаю касательно бачка от Нивы. Встает нормально - как родной. Обьема в 2 литра более чем достаточно. Нижнее расположение насоса - большой плюс.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Бачёк омывателя
« Ответ #19 : 01 Апреля 2009, 08:57:08 »
Заметил на днях что перестала прыскаться омывайка, хотя помню что
залил полный бачок за день-два и практически не пользовался.
Осморт показал опусташенность бачка, осмотр бачка выявил что
уплотнительная втулка носика мотора практически не ообжимает
мотор.
Замена втулки обошлась в 5 рублей, но жидкости потеряно на 64 рубля.
Вот такая вот граБля.
3. M23...
