Автор Тема: Бачёк омывателя  (Прочитано 17622 раз)
Оффлайн Bolt
Бачёк омывателя
« Ответ #60 : 25 Января 2010, 20:49:33 »
У меня щас от Волги пятилитровый стоит, не болтается, садится в направляющие не до конца, но никаких неудобств не доставляет. 😀
До этого стоял, как показывал Jagtflugzeug, тоже вставал без проблем и влезало почти пять литров. Кстати когда покупал было написано Нива н/о, по идее значит действительно должен и на классику подходить 🍺
Прикладывал от восьмерки, немного мешали шланги печки, в принципе по идее можно нагреть бачок и чуть "вмять" в этом месте, но я не стал морочиться. 🍺
Оффлайн Цыган
Бачёк омывателя
« Ответ #61 : 25 Января 2010, 21:07:40 »
Присоединяюсь ко всем у кого волгобачок с нижним насосом. 5 Литров и становится на штатный кронштейн. ВЕСЧ!
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Кирилл206
Бачёк омывателя
« Ответ #62 : 25 Января 2010, 23:32:09 »
ну попробую завтра кронштейн разогнуть 🧐 у меня вот волга б. реально он не за что не держится!так просто,лежит там. 🧐
Оффлайн v.gotych
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #63 : 25 Июня 2010, 02:05:55 »
Поддерживаю бачек от 2108 или 2109, два моторчика, отдельно на каждую писалку.
Оффлайн LiGht
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #64 : 26 Июня 2010, 00:32:51 »
Не ... двухмоторные бачки эт для тех,кто частенько по грязнущщим трассам мотается ... омывайки не напасешься,хотя льют,сдувая грязь даже без участия щеток )) "родной" бачек вместе с моторчиком я в сердцах выкинул в урну после того как чалил за грузовозом,у которого вообще не было задних брызгачей весной этого года,а струйки незамерзайки еле дописывали до нижней резинки лобового ... прям как "по приборам" добрался до волгомагаза,благо недалеко было,взял стандартный бачек от 3110(90ру) и моторчик(112 ру),натыкал питательность и удлинил трубку подачи(ну запасливый я,вожу с собой шланги-свечи-фильтры,всякую мелочь ... хотя пока еще катаю и комплект индуктивного БСЗ,пока полностью не буду уверен в своей самопальной связке трамблер-коммутатор-катуха))) )Такого результата не ожидал ))) Так омыватели не валили с новья,а этот автомобиль мне по наследству от отца,пересевшего на Пассат, перешел и был и есть первой семейной машиной ))) Однозначно ставить.Ну и ОБЪЕМ!! по сравнению со стоковым это только так пишется )) Парой дней позже все-таки поставил двухструйные форсунки выставив жиклеры как мне надо и аккуратненько ткнул в каждый мелкой крестовой отверткой - теперь из-за проминов лупят не 4 струи,а идет ровное распыление по всему лобовому в достаточном чтоб смыть поток грязи количестве ))
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #65 : 28 Июня 2010, 11:46:19 »
Стоит нивовский бачок, писалки 2-х струйные, после того как врезал в бачок второй мотор,
расход жижи, веришь, уменьшился.
Т.к. раньше (с одним мотором) не хватало мощи хорошенько "дунуть" на стекло что бы
добиться желаемого эффекта, то приходилось достаточно долго прыскать.
А сейчас, прыснул - стекло залито сразу отлично.
3. M23...
Оффлайн xelat
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #66 : 28 Июня 2010, 11:58:36 »
Волгобачок второй год... двухструйные писалки... и никаких нареканий!!!
Зы...(в начале зимы забыл водичку слить...замерзла, через две недели дома кипятком разморозил - в норме....)
СОВЕТУЮ!!!!!!
временно безлошадный
Оффлайн Александр247
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #67 : 19 Мая 2015, 16:00:51 »
Сорри тему не осилил.
1. Бачки на 5 литров от Нивы и  ваз 2108 кто ставил? По габаритам и креплению сильно не подходят?
2. Бачки с двумя насосами ваз 2108 или нива работают лучше?По насосу на жиклер.
3 Распылители с двухструйными псыкалками на всех бочках и насосах работают нормально?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #68 : 19 Мая 2015, 18:01:28 »
1.не в курсе.не ставил.
2. Да. Особенно если насосы 2.5, а не 1.8
3.нет. хотя все относительно....
Оффлайн FKS
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #69 : 19 Мая 2015, 19:15:42 »
На второй год потёк всё-таки бачок от ГАЗ..  🚬 Обычно он начинает пропускать по резинке, но пристально ещё не смотрел.. Всё на месте, моторчик в натяг сидит,  залил полный, нормально...ничего нигде не течёт, не пропускает. Ночь постоял и вновь вытек до 1/4 уровня. -))) Надо будет как следует заняться этим вопросом, а то с 1,5 литрами не айс ездить.  🤣
« Последнее редактирование: 19 Мая 2015, 20:32:25 от FKS »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #70 : 19 Мая 2015, 22:20:00 »
Та же история. А потёк он в месте крепления к кузову. Бачок тонкий, прорезал его кронштейн. У меня так же. Надо новый покупать. С кронштейном надо что-то думать - может изолентой обмотать и бачок насадить)
  奥列格
Оффлайн vovandemon89
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #71 : 19 Мая 2015, 23:06:00 »
У многих кстати машин видел что кронштейн обмотан изолентой, если честно, то думал для того чтоб не выпадал бачек)))
Оффлайн FKS
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #72 : 20 Мая 2015, 20:50:34 »
Спасибо, буду терь знать куда сразу лезть. ) Новый покупать? А заклеить/запаять не получится?
Оффлайн sergunya
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #73 : 20 Мая 2015, 21:36:47 »
Я строительными жидкими  гвоздями клеил(туба была начатая дай думаю попробую ) ,около полгода пока держит перед этим шкурочкой крупной и обезжирил .
  • 1991г м 2141 1,7 из 1,5 SECU- 3T(впрыск в проекте ),гена Чери Амулет 90а
там где черокки не пройдет и даже хаммер не промчится
москвич тихонько проползет  и ничего с ним не случится.
 Взрослый - это когда спидометр расчерчен до 250 км/ч, а ездишь все равно 90...
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #74 : 20 Мая 2015, 21:39:33 »
Я сегодня новый бачок купил - 90 рублей. Кронштейн обматал изолентой. Теперь сухо и комфортно)
  奥列格
Оффлайн shaman2141
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #75 : 21 Мая 2015, 08:34:40 »
самое главное это подложить под бачек кусок камеры,2 бачка за 3 года протер об кузов,щас камера лежит и все гуд)
  • 214122. 2000год
Оффлайн FKS
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #76 : 31 Мая 2015, 08:56:06 »
Снял бачок, абы проверить воотчию, залил воды, но дыр в нём не нашёл. Но заметил другое, на моторчике между половинок влага, а не там ли собаки порылись.. Оставил эксперименты на потом.
Оффлайн sergunya
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #77 : 01 Июня 2015, 11:35:12 »
Колечко там резиновое (у мну тоже сопливило) подобрал другое .Главное располовинить  аккуратно ,я отверткой  небольшой подцеплял .
Оффлайн FKS
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #78 : 13 Июля 2015, 20:23:51 »
После отказа десятоШного насоса, там и обнаружился след утечки.
Оффлайн Pipidonov
Re: Бачёк омывателя
« Ответ #79 : 11 Июля 2016, 14:33:44 »
Бак от Волги опять треснул. Поставил от 2108 с двумя моторами. По размерам он нам не подходит. Но из-за того, что корпус бака мягкий (особенно по сравнению с волговским), он смялся немного у патрубков печки и встал на своё место. При первом же заполнении потекли резинки, поэтому обмотал их и моторы тангитом. Теперь не течёт и писает просто отлично! Да и патрубки печки погреют его зимой.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2016, 14:36:16 от Pipidonov »
  • 45 '98
