Автор Тема: Ремонт генератора VALEO  (Прочитано 39997 раз)
Re: Ремонт генератора VALEO
« Ответ #100 : 23 Января 2016, 22:16:22 »
Ни что не вечно под луной (с)
Пробег?
Оффлайн Azlk214122
« Ответ #101 : 23 Января 2016, 22:26:10 »
Могу только предполагать, что 200 +
Сегодня, заметил если на холостых трогаться, то свет заметно потухает, раньше такого не было.
  • АЗЛК 214122, 2001 год выпуска, Двигатель УФА
« Ответ #102 : 23 Января 2016, 22:50:57 »
Пришло время диагностики и замены изношенных узлов
« Ответ #103 : 23 Января 2016, 22:56:18 »
может заменить гену?чем этот перелопачивать.....хотя ради познания можно и наверное нужно его отремонтировать!
Оффлайн Azlk214122
« Ответ #104 : 24 Января 2016, 00:41:03 »
Б/у ставить это кот в мешке, переборка встанет по запчастям в 700 рублей (подшипники кольца и щетки), плюс работа от 600 до 1000. Б/у на рынке стоят от 1500 с долей неопределенности в плане истинного состояния.
« Ответ #105 : 24 Января 2016, 00:46:14 »
это хорошо если так....а если витковое КЗ статора или якоря?по хорошему диагностику гены надо делать а методом тыка не часто получается хорошо....
Оффлайн Wess
« Ответ #106 : 14 Февраля 2016, 21:26:22 »
Хотел бы поделиться: пришел заказ- подшипники koyo 6202zzcm и 6303(этот открытый-если хочется закрытый, то надо брать с буквами zz и, или cm), оба сделаны в Японии, а цена более чем приемлемая, что немаловажно сегодня-195 и 205рублей заплатил, 6303, правда чаще стоит 283р, но все равно недорого)
  • Москвич 214145
Оффлайн Azlk214122
« Ответ #107 : 15 Февраля 2016, 11:03:33 »
Проверил  тестером заряд на акб, при включенных фарах, печке, музыке и обогреве заднего стекла показывает 13, 4 - 13,6 на холостых оборотах. Я полагаю, это хорошие показатели. Запчасти купил и оставил для лучших времен.
А проблема кроется в неправильной установке стрелочки вольтметра на панели приборов. Разбирал панель приборов в недалеком прошлом,наверное задевал ее, вот  и сбил ее нулевое показание, тем более, что стрелка не сток, и сидит на оси не так плотно как стоковая.
Оффлайн Айвар
« Ответ #108 : 22 Февраля 2016, 17:00:25 »
Всем привет. хотелось узнать если кто менял контактные кольца и щетки на валео 75 ампер может есть номерки для заказа. у меня сильный износ.  🤦‍♂️
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн aleksandr34
« Ответ #109 : 22 Февраля 2016, 18:58:27 »
CARGO  230090  Коллектор. CARGO    PX52542 Щётки.
  • 1998 214145 F3R
Оффлайн Айвар
« Ответ #110 : 22 Февраля 2016, 20:23:42 »
Огромное Спасибо.
« Ответ #111 : 22 Февраля 2016, 21:25:08 »
Зайди в мой бж - лошадь моя белая 2, как раз недавно гену реанимировал с пробегом за четыре сотни. Там все есть . если что-то не понятно, пиши в личку
Оффлайн De Tim
« Ответ #112 : 27 Февраля 2016, 11:27:54 »
у меня такое случилось за 800км от дома в дороге-начала зарядка пропадать так как стёрлись контактные кольца,пришлось импровизировать остановившись на заправке,открутил щёточный узел и под болты крепления подложил шайбочки,он тем самым сместился с места износа и щётки поджались плотно хотя и были изношены-250т км прошли  👍,ещё 2 мес ездил пока запчасти ехали и всё отлично работало.
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн dimasldo
« Ответ #113 : 20 Ноября 2017, 14:22:44 »
скинте мануал по генератору, в первом посте не открываеться, прочитал всю тему, везде одни те же ссылки не рабочие.
пробег у меня больше 170 тык, генератор как то шумновато работает, скоро ехать на дальняк, хочу сделать ревизию, + заменить щетки.
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн dimasldo
« Ответ #114 : 20 Ноября 2017, 16:08:02 »
в общем разобрал почти весь гену, столкнулся с трудностью не могу снять крышкупередню, там где шкив, шкив открутил без проблем, вот крышка не выбиваться с подшипника 😕 кто как снимал эту крышку?
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #115 : 20 Ноября 2017, 17:00:04 »
Один якорь легко снялся после пары ударов через торкс, один пришлось отжимать съмником, а вот с одним долго имел "сношения", даже сварка не помогла! Плюнул, расхреначил кувалдой весь генератор и сдал в мИтол.... 😁
 подшипник передний ( со стороны шкива) вставляется в корпус со стороны якоря, далее зажимается пластиной на 3 или 4 болтах. Пока не вытащишь якорь - подшипник не заменить.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #116 : 21 Ноября 2017, 03:56:49 »
  • 214145 98
« Ответ #117 : 21 Ноября 2017, 09:14:49 »
По мануалу по ссылке лично у меня пара замечаний по теме:
1. откусывать выводы зажимающие обмотку я бы не стал, достаточно сточить до провода, а далее распаять.
2. после замены коллектора якоря, крайне рекомендую проточить коллектор на токарном станке. У меня были биения на CARGO . А это ненужные пульсации на ХХ и подвисание щеток на оборотах. Ну и лишняя мех.нагрузка.
Оффлайн dimasldo
« Ответ #118 : 21 Ноября 2017, 10:54:31 »
я понял почему яндекс не грузиться 😕 санкции
генератор вчера собрал, передний подшипник так и не смог выбить заливал туда ВД 40, + еще забугорную штуку, пару часов стояло, постукивал, через проставку толку ноль, не смог выбить 😕, задний подшипник стоит НТН, смазка высохла, я снял пыльник немножко капнул трансмисионного масла, и добавил маноловской смазки, закрыв пыльник подшипник стал крутиться как надо, хотя маленький люфт присутсвует., с передним все сложнее, взял через иголку под пыльник тоже накапал трансмиссионного масла, подшипник стал мягенько крутиться, собрал, долго не мог припаять провода, они так плохо паялись, это просто ужас, собрал все работает.
1. под передним подшипником пластиковая втулочка есть, или только под задним?
2. почему все ставят коллектор карго, что то есть получше из аналогов? (карго мягко говоря не айс)
3. щетки у меня в норме, остаток по 6-7 мм каждая, думал перепаять их и поменять местами, но так и не понял как это все делается, я просто не смог их распаять, метами решил их поменять так как выработка не равномерная, с одной стороны борода больше, с другой меньше.
  • СВР, 1999, Ф3Р
« Ответ #119 : 21 Ноября 2017, 16:45:04 »
яндекс нормально грузится, ну по крайней мере мануал по ссылке выше, у меня открылся для пред.просмотра.
маслом подшипники мазать в гене бессмысленно ! Да, немного поможет но не на долго!
щетки достаточно легко распаиваются, менял 2 раза в дачных условиях - все элементарно!
