Автор Тема: Ремонт генератора VALEO  (Прочитано 40731 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Ремонт генератора VALEO
« Ответ #60 : 25 Апреля 2014, 11:33:38 »
Столкнулся с проблемой. Не могу распаять концы диодного моста и обмотки.. Припаял сам, когда плохой контакт был, а сейчас... Короче ждем-с электрика для распайки, ну а потом замена подшипников..
« Ответ #61 : 25 Апреля 2014, 12:17:25 »
привози в Вавилон...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #62 : 07 Мая 2014, 11:11:31 »
Что это🤯 Спасибо,распаял электрик с помощью болгарки, машки и матери..
Снял подшипники. Подшипники ржавые,английские, передний крутится тяжело, задний легко.
Вопрос такой , может из за этого переднего подшипника жрать ремни?? Один ремень был после снятия дубовым и потресковшимся.
« Ответ #63 : 07 Мая 2014, 12:31:48 »
Может.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #64 : 07 Мая 2014, 22:32:15 »
Родные подшипники
Передний 6303RDO KOYO
Задний 6202DW8 NSK
За одно не мешалобы и кольца поменять контактные, но номера не знаю,
Номер нашел.
Как называется пластиковая фигня под передним подшипником? Номер знаю.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 22:42:08 от Аркадий »
« Ответ #65 : 08 Мая 2014, 21:07:36 »
Родные подшипники
Задний 6202DW8 NSK
Номер нашел.
а почитать не хотели?
Руководство по ремонту генератора VALEO
Оффлайн Аркадий
« Ответ #66 : 12 Мая 2014, 10:53:48 »
Михаил, читал прекрасно. Выложил номера своих оригинальных подшипников.
Не смог приобрести пластиковую проставку заднего подшипника.
« Ответ #67 : 12 Мая 2014, 17:01:40 »
про это разговор идет?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #68 : 12 Мая 2014, 18:40:31 »
Да Михаил про это чудо.
« Ответ #69 : 12 Мая 2014, 19:04:57 »
это чудо можно купить по ссылке. правда цена не совсем гуманная. но в продаже есть.
« Ответ #70 : 12 Мая 2014, 19:49:34 »
https://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=False&Fs.Margin=0&cbRegions=Москва&sortField=&sortDirection=&dgonumber=&typeClient=rozn&cbAmount=&MakeLogo=&Sid=ud8t6yacs68vx4hc3myty8a4r6rb6zjd32lnb89c5dktn7ue6gjmw2frbg9znqavf8uv7lq&QueryDetail=135508
HC-Cargo   135508
Проставка подшипника ген. va cargo
8 шт   3 дн.    Россия    96 р.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #71 : 13 Мая 2014, 11:21:28 »
Спасибо. В упор 96рэ не вижу, тока 117рэ.
ЕЕ обязательно менять граждане??
« Ответ #72 : 13 Мая 2014, 12:20:22 »
Ты зарегистрирован там? я - нет, может - потому и разница в цене?
Всё равно почти втрое дешевле, нежели на avtozapchasty.ru
Если в нормальном состоянии - смысл? не всегда новое лучше б/у...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #73 : 13 Мая 2014, 23:44:10 »
Нажимаю на Вашу сцылку ,там цена 117рэ.
Значит менять не будем ,раз можно не трогать..
« Ответ #74 : 12 Августа 2014, 20:52:08 »
Менял гудящие подшипники гены,  шкив откручивал и закручивал без пневмогайковерта: зажимал гену за шкив в тисы через ремень агрегатов,  сложенный в 3 раза. Тисы были на 100мм,  ключ с головкой как раз влезли с низу.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #75 : 18 Августа 2014, 12:30:44 »
Я разбирал не один раз его и проблем откручивания гайки не встречал, даже когда менял первый раз ручейковый шкив на поликлиновый, откручивал все головкой вручную.
Оффлайн De Tim
« Ответ #76 : 15 Октября 2014, 01:07:12 »
хорошая тема тока предстоит ремонт.у меня зарядка на трассе пропала за 700км от дома,при перегазовке на время появлялась так и пёр пока акум не сдох,на заправке разобрал и увидел что и предполагал-счетка стёрлась и как резцом пропилила коллектор токоприёмника,подложил шайбы-подмотал проволочки что бы сместился щёточный узел  и РР с места выработки,так и доехал 😆
ох видели бы вы глаза охранника 😲 заправки когда он увидел что генератор 98г ни разу не вскрывшийся  при пробеге в 190т к был починен при помощи подручных средств и плоскогубцев 🤭
  • АЗЛК-214122(фиолетовый) 1.7-ГБО ; АЗЛК-214145(белый) 2.0i, АЗЛК-2901(построй свою мечту) +к нему двс2.0i в зелёном кузове :)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #77 : 15 Октября 2014, 10:20:35 »
да уж, дела. Смекалка сработала хорошо. Удивительного нету не чего, этож ино, а не фигня российская.
« Ответ #78 : 15 Октября 2014, 10:39:15 »
Предложение администрации и модераторам - надо бы ввести [временный-частичный] бан за такие слова...
Оффлайн Аркадий
« Ответ #79 : 15 Октября 2014, 10:41:48 »
Вот и свобода слова называется. Разве я написал лож? Сам лично по раздовал ,повыкидывал Рооссийские галимые криворукие гены.
