Автор Тема: Москвич [AZLK]  (Прочитано 73843 раз)
Оффлайн AntoxXxa
Москвич [AZLK]
« Ответ #100 : 15 Августа 2009, 22:39:53 »
эм, подушки москвич, класс! сколько обошлись?
болты поставил уже? какдвери закрываются?
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #101 : 16 Августа 2009, 01:52:42 »
AntoxXxa тебя и не узнать 😀
Подушки 800р.
Да, разница есть. По началу не заметил. Немного смазал внешние замки. Завтра пойду и промою внутренние. ( у меня двери все по разному закрываются 😀 но тихо ). Задняя правая вот только что то очень туго открывается\закрывается (до болтов так же было)
Оффлайн AntoxXxa
Москвич [AZLK]
« Ответ #102 : 16 Августа 2009, 02:09:03 »
Подушки 800р.
всё когда-то меняется :fear:
ну да, когда смажешь весь механизм, тогда и разницу почувствуешь! кстати смазывать можно литолом в перемешку с отработкой или маслом кпп, тогда и зимой и летом работать всё чётко будет! я так делал за зиму ни разу не примерзло ничего в двери, то что если бы примёрзло, долго быть отогревать пришлось, если учесть что личинок нет, вообщем испытано и работает 🍺
кстати у меня тож правая задняя туже всех закрывается, хотя и не трудно совсем, точней остальные легко, а эта чуть туже, но просто там крыло меняно, мож не так приварили...а вообще смотри где чё прилегает (уплотнитель двери) обычно на стойке между дверями он сильно плотно прилегает, изза этого и задние двери плохо закрываются
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #103 : 16 Августа 2009, 02:45:15 »
Цитата: "AntoxXxa"
Подушки 800р.
Спасиб брат, за совет.  🍺
В начале думал, что внеш.замки не в порядке. Поменял с передней правой дверью, тот замок который был на передней двери поставил на заднюю, разницы вообще ни какой. А тот который был на задней, на передней отлично работает. Значит дело не в них....
Кстати, спросить хотел, что во внешнем замке. С внутр. стороны за резинка в виде вдойки. Какая у ней функция?
Оффлайн AntoxXxa
Москвич [AZLK]
« Ответ #104 : 16 Августа 2009, 11:39:58 »
Цитата: "AZLK"
Цитата: "AntoxXxa"
Подушки 800р.
всегда рад помочь! 🍺
это резинка-отбойник, если сильно хлопаешь дверью она смягчает удар по замку двери
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #105 : 03 Ноября 2009, 18:47:26 »
Бортовой компьютер: За зиму до конца соберу. Верхняя часть (над воздуховодами) впринципе это тоже самое что и на приборке. Вывел чтобы было видно. Нижняя часть Там все остальное и важное.
Задние фонари: Легкая тонировочка+габаритная полоса
Салонный фильтр: купил 2шт для Нексии (угольные) сделал под наш размер и установил в углубление.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Москвич [AZLK]
« Ответ #106 : 04 Ноября 2009, 08:19:08 »
Давно не обновлял, но вижу было чем заняться. Молодец неплохо заморочился.  👏
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #107 : 04 Ноября 2009, 11:11:53 »
Спасибо 😀
Победил скрип торпеды, сейчас в машине тихо..Так приятно ездить стало...😀
Михаил 214145
Москвич [AZLK]
« Ответ #108 : 04 Ноября 2009, 11:38:11 »
молодец за проделанную работу 👏 ,а болты бесшумные  у вас дешевле я покупал за 125 руб
Михаил 214145
Москвич [AZLK]
« Ответ #109 : 04 Ноября 2009, 11:40:53 »
Цитата: "AZLK"
Спасибо 😀
я тоже переборол скрип панели ,только теперь задняя полка от динамиков начала неприятные звуки издавать и замок багажника я уже устал изолентой подматывать  мож там что можно изменить?
Михаил 214145
Москвич [AZLK]
« Ответ #110 : 04 Ноября 2009, 11:44:03 »
моська у тебя зачетный 👏 умну такой же был только белый очень жалко было продавать ((
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=17603
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #111 : 04 Ноября 2009, 12:53:17 »
Михаил 214145
Я "палец" в замке задней двери обмотал тряпочной изолентой в 2 слоя по все ширине.. Эффект есть.. Ничего не стирается  🍺
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
Москвич [AZLK]
« Ответ #112 : 04 Ноября 2009, 12:54:31 »
вопросик созрел а незнаешь как вещь/штучка называется которая пищит при открывании дверей на ВАЗах? спасибо за ранее
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн Timur82
Москвич [AZLK]
« Ответ #113 : 04 Ноября 2009, 12:59:00 »
От чего кнопки в торпедо вставлены?
Оффлайн Timur82
Москвич [AZLK]
« Ответ #114 : 04 Ноября 2009, 13:00:08 »
В смысле не кнопки, а сигнальные лампы
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #115 : 04 Ноября 2009, 13:07:25 »
Вот плата бортового компьютера. Собрана на 86%...
Ошибся когда проектировал. Пришлось микросхемы наять на дорожки, ну это не страшно..
  • Ермаков Дмитрий
Москвич [AZLK]
« Ответ #116 : 04 Ноября 2009, 13:09:02 »
она и пищит?
Оффлайн Timur82
Москвич [AZLK]
« Ответ #117 : 04 Ноября 2009, 13:11:33 »
Бортовой компьютер сам собираешь 🧐  . Ну, ты Кулибин .  👏
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #118 : 04 Ноября 2009, 13:12:43 »
Да, это она.. Следит за всеми дверьми.. датчиками и т.д.
Можно просто собрать простую пищалку чтобы она пищала когда какая нибудь дверь открыта.
  • Ермаков Дмитрий
Москвич [AZLK]
« Ответ #119 : 04 Ноября 2009, 13:13:23 »
спасибо большое
