Автор Тема: Москвич [AZLK]  (Прочитано 73846 раз)
xxxОЛЕГxxx
Москвич [AZLK]
« Ответ #80 : 08 Июня 2009, 04:33:09 »
Цитата: "AZLK"
Выходит двери я не правильно делаю..
Парни, расшифруйте пожалуйста, сколько показывает каждая метка...
если скрип просто убираешь , то пойдёт.  👻
а если и как шумку, то надо и внутри двери проклеить. тогда тишь да гладь ) а ещё перегородку от моторного отсека с 2-х сторон оклеить ,тогда как в иномарке )) я у одного Космовода так видел и себе так завтра пойду делать )
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #81 : 10 Июня 2009, 21:46:54 »
По многочисленым просьбам, выкладываю проектировку платы...
Так выглядит сборка..
Оффлайн AntoxXxa
Москвич [AZLK]
« Ответ #82 : 11 Июня 2009, 01:44:32 »
Цитата: "женек на 214145"
Цитата: "xxxОЛЕГxxx"
ВЕРНЕЕ ТАК ))
И теперь при забивании нижних технологический отверстий вентиляции в двери совсем не будет, копи на новые двери 🍺
отверстия для вентиляции снизу дверей....
А я что написал🤯  Никогда не видел как гниют двери что ли🤯
почему не видел, видел и как гниет весь москвич, просто от того что заклеются технологические отверстя, которые закрываются обшивкой, дверь ну никак быстрей гнить не будет ,главное сливные не закрывать( у меня были закрыты, двери сгнили за 2 года...)
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Москвич [AZLK]
« Ответ #83 : 13 Июня 2009, 20:13:55 »
ВЕРНЕЕ ТАК ))
Изначально тебя не так поняли. Снизу отверстия для вентиляции... Они не являются технологическими. т.к. никак не помогают в установке механизмов... А вот большие как раз являются технологическими, они нужны только чтоб тебе было проще снять, допустим, стекло подъемник фактически они только для этого и нужны. Ставьте запятые)
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
xxxОЛЕГxxx
Москвич [AZLK]
« Ответ #84 : 13 Июня 2009, 20:19:35 »
студент молодец разрулил ) а то всякие умники умничают и о чём то спорят ,было бы о чем )) 😆  👏
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #85 : 14 Июня 2009, 22:38:18 »
Не давно обработал правую сторону и крыло.
Теперь я понял, где "пистолет" 😀
Сейчас меня ждет левая 😀
xxxОЛЕГxxx
Москвич [AZLK]
« Ответ #86 : 15 Июня 2009, 22:11:49 »
Молодэц ,а оранжевое это  ржавчина ?
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
Москвич [AZLK]
« Ответ #87 : 15 Июня 2009, 22:17:45 »
на преобразователь похоже..
у меня был белый "цынкарь"
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #88 : 16 Июня 2009, 08:22:45 »
Нет, это "Сурик". 😀
Он хорошо растворителем смывается, я его смыл. потом шкурочкой прошелся, грунтовал в 2 слоя и мастикой в 2 слоя. крылья аналогично. потом все собрал, и мовилем обработал...
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #89 : 17 Июня 2009, 07:48:54 »
1.Общивка двери багажника, вместо пистонов поставил болты + еще изолон.
2.Ковролин багажника, вместо пистонов сделал такие крючки. Ковролин теперь не слетает.
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Москвич [AZLK]
« Ответ #90 : 18 Июня 2009, 08:05:15 »
Ну ТЫ дотошный до каждой мелочи добрался 🍺
Так держать !!!
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Москвич [AZLK]
« Ответ #91 : 18 Июня 2009, 10:06:38 »
Нет, это "Сурик". 😀
Зачем этот сурик я так и не понял... 😝
Оффлайн Carrot
Москвич [AZLK]
« Ответ #92 : 18 Июня 2009, 10:15:41 »
Нет, это "Сурик". 😀
это наверн вроде морилки, чтоб не ржавело
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
xxxОЛЕГxxx
Москвич [AZLK]
« Ответ #93 : 18 Июня 2009, 23:07:24 »
а я думаю о неоновой подсветке , на выходных поеду на радиобазар продавцов буду мучать какие лампы и как ставить )) а то светодиоды не очень яркие (
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #94 : 27 Июля 2009, 20:02:33 »
Фары нового образца
Установил фары нового образца.
А началось с того что надо было проходить ТО а одна фара не регулировалась.. В магазине купил и только потом заметил что фара другая...Оказалось нового образца. 🍺
Новые фары светят по другому.. ну них зона освещения больше.
Осталось их только настроить... плевать отдать уж 250р чтоб настроили нормально фары с прибором..и не парится..
Карандаш
Москвич [AZLK]
« Ответ #95 : 28 Июля 2009, 00:57:15 »
Молодец 👏
Оффлайн AntoxXxa
Москвич [AZLK]
« Ответ #96 : 03 Августа 2009, 11:30:15 »
ещебы, бошевские фары светят хорошо! 😀
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн Valerych
Москвич [AZLK]
« Ответ #97 : 04 Августа 2009, 11:32:48 »
Цитата: "AZLK"
Установил новое зажигание.
Собрал по схеме. И сегодня все подключил.
Подключил и не работает..блин расстроился.. выклутил первую свечу посмотреть что там..там ничего нового не увидел. ладно разобрал блок в которой моя схема установлена..начал свирять со схемой оказалось перепутал резисторы. перепаял сразу завелся.. но троил и слышен какой тотреск..думаю контакты чтоли так трещат..жму газ ели как до 4,5об доходит..походил во круг.. и увидел. на трамблеме, гнездо для первой свечи пробивает на массу такая мощная искра примерно 2см. Оказалось забыл подсоединить к свече )) Подсоединил все заработало как надо  😀
Только что то у меня выхлоп темноваты..Наверное из-за того что поставил блок ЭПХХ от тазика 5
Фигасе, это чё за система такая? С БСЗ - всё ясно, а белая коробочка это чё?
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн Valerych
Москвич [AZLK]
« Ответ #98 : 05 Августа 2009, 11:35:00 »
Сорри  😝 , вопрос снят. Всё увидел. Спасибо.
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #99 : 15 Августа 2009, 20:04:28 »
Вот купил бесшумные Болты.  🍺  ( Ура! Как долго их искал )
И заказал подушечки  😍 ( В тон чехлам )
