Автор Тема: Москвич [AZLK]  (Прочитано 73849 раз)
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #120 : 04 Ноября 2009, 13:17:17 »
Цитата: "Timur82"
Цитата: "Timur82"
От чего кнопки в торпедо вставлены?
В смысле не кнопки, а сигнальные лампы
Самодельные. Работают на просвет. Распечатывается на лазерной принтаре на самоклейку и ламинируется. Чарное не просвечивается, белое просвечивается. В моем случае черное немного просвечивается. Ну это не беда так даже еще более заметнее. ( когда пришел к организацию с этм делом, все были шокированы 😀 )
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Москвич [AZLK]
« Ответ #121 : 04 Ноября 2009, 13:32:34 »
Зачетно получается  👏 , когда на продажу делать будешь?
Оффлайн Carrot
Москвич [AZLK]
« Ответ #122 : 04 Ноября 2009, 13:38:20 »
будет просвечиваться некрасиво, когда лампочки в темноте гореть будут..
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #123 : 04 Ноября 2009, 13:38:55 »
Timur82
Надо подумать... 🤔
Оффлайн Timur82
Москвич [AZLK]
« Ответ #124 : 04 Ноября 2009, 13:47:29 »
Цитата: "AZLK"
Timur82
Надо подумать... 🤔
Думай.. Над ценой сразу подумай 🍺. Под ВАЗо мотор есть варианты?
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #125 : 04 Ноября 2009, 13:49:12 »
Цитата: "Timur82"
Цитата: "AZLK"
Timur82
Надо подумать... 🤔
Он и для Ваз мотора подойдет...
Оффлайн Timur82
Москвич [AZLK]
« Ответ #126 : 04 Ноября 2009, 13:57:37 »
Цитата: "AZLK"
Цитата: "Timur82"
Цитата: "AZLK"
Timur82
Надо подумать... 🤔
Когда наладишь производство дай знать  🍺
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #127 : 04 Ноября 2009, 14:06:02 »
Timur82
Хорошо  🍺
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #128 : 04 Ноября 2009, 14:24:23 »
Вот парни на что наткнулся..."Каким мог быть "Москвич" сегодня (видео)"
https://www.dni.ru/auto/2009/10/13/175958.html
Видео экспанатов Музея АЗЛК.
Оффлайн Никитос
Москвич [AZLK]
« Ответ #129 : 04 Ноября 2009, 16:07:30 »
\баян это уже...на форуме  ужже создавали тему про это видео и не одну 😝
з.ы. с борт компом заморочился не слабо 👏
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #130 : 04 Ноября 2009, 16:36:08 »
А ну я незнал. 😀 Видос скачал...
Вот еще пара фоток:
Затонированные фонари неплохо смотрится. (чем затонированы..догадайтесь)
Фильтры от Нексии, из них сделал Москвичевские. И установил
Открыл с одной стороны "бочку", задышал лучше...
"Палец" обмотаный тряпочной изолентой.
Когда багажник закрыт у вас такой же зазор?
Заменил жиклер омыватель на двойной.
Тут недавно залез под машину ручник подтянуть. Увидел огромное мокрое пятно слевой стороны (по направления движения) сзади там где идут 2 трубки:тормозуха и топливо. Ну думаю тормозная...  На след день поехал на заправку стою запраляюсь, смотрю капает, (подумал: странно по луж нет,) сзади около левого колеса..поднес руку БЕНЗИН!!! И ПРИЛИЧНО ТАК КАПАЕТ... Давай бегом домой! Вообщем доехал нормально, Нашел причину (см фото 04-11-09_1601.jpg) это так трубопровод о глушитель истерся. Это когда трубка от стенки отходит проходит над глушителем и к шлангу от бака.. Да... Вовремя заметил...
Так бы наверное не было бы меня здесь....
И ВСЕ ТАКИ У МОСКВИЧА ЕСТЬ ДУША !!!
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #131 : 22 Ноября 2009, 17:39:22 »
Вот так зафиксировал торпеду.
Сидит жестко, жестче не куда. Добавил еще профиль по бокам присоединеный к панеле ( где динамики установлены ) теперь и там жестко. Отрегулировал накладки на дверях. Все!!!
Оффлайн Briar
Москвич [AZLK]
« Ответ #132 : 22 Ноября 2009, 20:22:40 »
самый козырный никнейм забил! 😆
Аппарат башнесносительный.
По градуировке датчика топлива забудь - во-превых, там неравномерная характеристика, во-вторых, это как отпечатки пальцев - у каждого по-своему.
Если уж хочешь точно знать какое деление шкалы какой остаток топлива показывает, то слей бак досуха, поставь машину на горизонтальную поверхность, и потихоньку наливай бензин.
Кстати, раз ты с электроникой дружишь, то для адекватного поведения стрелки рекомендую подколхозить замедлитель (не помню, то ли RC-, то ли LC-фильтр)
Про плафон 2108 поясни. Точнее про трехпозиционный переключатель. Тупо купил и поставил, или нужно доработать?
214122Капиталка ДВС.
СВх работа началась!!!
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #133 : 22 Ноября 2009, 21:10:22 »
А все просто...
Оффлайн Briar
Москвич [AZLK]
« Ответ #134 : 22 Ноября 2009, 21:19:03 »
блок задержки в комплекте, или берем паяльник в руки?
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #135 : 22 Ноября 2009, 21:34:53 »
Берем паяльник в руки  😀
Она не сложная, можно было конешно взять схему с плавным выключением, но с простыми лампами и так плавно выключается.
Меня только что осенило куда можно установить динамики...
И как установить ПТФ чтобы их не видно было, когда они не нужны... 🤔
Оффлайн Briar
Москвич [AZLK]
« Ответ #136 : 22 Ноября 2009, 22:30:56 »
если не сложно, обнародуй схемку-то
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #137 : 22 Ноября 2009, 22:34:21 »
Вот схема:
Время задержки выбирается экспериментальным методом: подбором С1 и R1
(Если нет сигналки, диод можно не ставить)
Оффлайн Briar
Москвич [AZLK]
« Ответ #138 : 22 Ноября 2009, 22:38:50 »
Цитата: "AZLK"
Вот схема:
благодарствую
Оффлайн AZLK
Москвич [AZLK]
« Ответ #139 : 22 Ноября 2009, 22:43:56 »
Вот держи еще проэкцию платы.
(Можно было инетовский вариант взять, просто она громозская)
На момент сборки, у меня не было транзистора КТ973 по этому заменил его на сборку из 2х транзисторов.
