Автор Тема: Правый поворот горит вместе с фарами  (Прочитано 6035 раз)
Оффлайн NeosPasha
Добрый день. У меня такая проблема, когда включаю ближний или дальний свет вместе с ним горит правый поворот, передний, задний и повторитиль, короче вся правая сторона поворотов. И правая фара горит очень тускло. Хоть намекните что ето может быть.
Заранее спасибо.
Москвич 21412 (УЗАМ 1,5), 1989 г/в
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #1 : 31 Марта 2009, 12:40:28 »
Тема сто раз поднималась, смотри массу от поворотника.
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #2 : 31 Марта 2009, 13:16:20 »
На 100%
Оффлайн D@rkSp@rk
« Ответ #3 : 21 Декабря 2009, 17:18:53 »
Доброго времени суток !! Имеется абсолютно такая же проблема. Хотелось бы узнать у создателя темы в чем была причина. Может ли данный эффект возникнуть ещё из-за чего-нибудь помимо плохой массы на переднем поворотнике?
Москвич 2141(22) 1998г, УЗАМ 1.7, БСЗ
Якут 037
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 17:26:13 »
Может. Неправильное подкл.проводов на фаре
Оффлайн D@rkSp@rk
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 17:51:39 »
провода не трогал, раньше всё было в порядке. Проблема появилась пару дней назад с наступлением холодов до -35.
Михаил 214145
« Ответ #6 : 21 Декабря 2009, 18:06:40 »
у меня такое было на старом 2141 заменил переключатель поворотов-ближ.дальний 🍺  и всё стало нормально
Оффлайн D@rkSp@rk
« Ответ #7 : 21 Декабря 2009, 18:22:32 »
Спасибо за отклики !! Завтра посмотрю массу на правом поворотнике, если не поможет, буду пробовать менять подрулевой переключатель (тоже в первую очередь подумал на него, вчера уже купил в запас).
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 21 Декабря 2009, 22:36:21 »
Зачем покупать, если можно снять колодку контактов и замкнуть проводом для проверки? тем более подрулевой стоит в районе 200р 😕
adept
« Ответ #9 : 07 Февраля 2010, 23:53:43 »
смотри првод идущий от переднего поворотника на массу..было такое изза плохого контакта
Торка
« Ответ #10 : 13 Февраля 2010, 13:59:37 »
У меня такое было тока с левой стороной. Включаю поворот левый и у меня фара мигает и тускло светится вся левая сторона. Оказалось ПЛОХОЙ КОНТАКТ НА КОРПУС ПОВОРОТНИКОВ СО СТОРОНЫ ФАРЫ. зачистил все минусовые контакты к корпусу кузова. И как бабка пошептала. Все ок. А один раз было - стартер крутит, а приборы на панели лежат! Так эт, тоже минус на двигатель мозги компосируе. Провод с АК на движек. 🍺
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #11 : 13 Февраля 2010, 14:12:08 »
другой причины быть не может, кроме как плохая масса. хорош тему мусолить)
Оффлайн Константин55
« Ответ #12 : 14 Февраля 2010, 08:23:33 »
была таж проблема! СМОТРИТЕ МАССУ!!! Окислилась или плохой контакт! 100%
Оффлайн Юр@
« Ответ #13 : 14 Февраля 2010, 08:33:53 »
Тоже так было, провода вроде не окисленные были но шпильки на поворнике где массовый провод цеплялся проворачивался (шатался), из за этого плохой контакт был, перекинул массу в другое место все нормально стало
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #14 : 14 Февраля 2010, 08:48:50 »
может быть такая причина и у владельцев дачного тюнинга - фаркопа,смотрите розетки.
