Автор Тема: рулевые тяги?  (Прочитано 44633 раз)
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: рулевые тяги?
« Ответ #40 : 22 Июля 2010, 23:03:09 »
Вопросик такой, сегодня купил и поставил наконечники Герцог. Только когда поставил на место, увидел, что отверстий для контрения в пальцах нет!!! Это нормально? Как то страшновато, вдруг открутится! Стоит ли высверлить отверстие и законтрить🤯  🤔
  • SVR
Оффлайн Androzz
Re: рулевые тяги?
« Ответ #41 : 22 Июля 2010, 23:26:32 »
ниче никуда не вылетит,если поставишь самоконтрящуюся гайку
Соединено: 22 Июля 2010, 23:36:17
че вы паритесь какой фирмы ставить тяги рулевые? лично у меня стоят стаканы и пальцы от 24 воли, отлично, стучек появился пол оборотика завернул и еще  на пол года про них забыл.
а на четвертый раз закрутишь,выработанный пальчик раз, и выпал!потом головажопаголоважопа(не дай Бог!)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 23:36:17 от Androzz »
  • м-214122
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: рулевые тяги?
« Ответ #42 : 23 Июля 2010, 00:18:42 »
"ниче никуда не вылетит,если поставишь самоконтрящуюся гайку"
Я так понимаю которая с пластиковой вставкой?
  • SVR
Оффлайн 333
Re: рулевые тяги?
« Ответ #43 : 23 Июля 2010, 00:48:48 »
не вылетит. 3 года ездил и ничо не вылетало.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
  • ВСЕМ УДАЧИ!
Re: рулевые тяги?
« Ответ #44 : 23 Июля 2010, 00:51:56 »
Мож для страховки еще одну сверху закрутить?  😁
  • SVR
Оффлайн Петрович72
Re: рулевые тяги?
« Ответ #45 : 23 Июля 2010, 07:53:54 »
Более пяти лет назад купил комплект вкладышей резинографитовых  для 412-го москвича. В наши наконечники подходят, их там шесть штук. Поставил и забыл. До сих пор всё как новое, всё туго, ничего нигде не болтается, не люфтит. + пыльники прозрачные силиконовые. Всем советую, переходите на резинографитовые вкладыши. Уже не одну машину так сделали с друзьями, у всех всё отлично.
Aleko 21412 1990г., УЗАМ 1.5, Солекс (развернутый на 180), БСЗ -переделанный родной распределитель, ЗТЦ от ВАЗ 2109.
Оффлайн ALEXX_76
Re: рулевые тяги?
« Ответ #46 : 24 Июля 2010, 16:34:07 »
И сваркой прихватить 👍
СВУ 1.7 99г МПСЗ::ОЗОН::ЭСП::Lucas::Hella
Оффлайн A-mas
  • Роман.
рулевые тяги?
« Ответ #47 : 11 Апреля 2011, 10:48:21 »
Вопрос:
Рулевым наконечникам приходит абзац, точнее левому.
В магазине есть Мастер, Нобель, Ястреб и ещё "крашенные синие".
Ещё есть ремкомплект к 412 Москвичу - типа конструктор собери сам - много всяких запчастюлек. Сложностей, в принципе нет, но нет пыльника.
Что посоветуете? Прошлым летом ставил Герцог (если не ошибаюсь). прошли всего 9 тысяч, порвался пыльник со всеми вытекающими. Хотя после тысяч 5-ти уже моск клепал пне.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн tinec
рулевые тяги?
« Ответ #48 : 11 Апреля 2011, 11:35:42 »
мастер сп. -такие же ,как и херцог,ресурс не очень (у меня оба служили ок 40т.км ,при аккурат. экспл-ии в условиях Москвы).
а что за ястреб? 😲,можно о них поподробней и фото?
по делу- лучше заказать из Москвы рулевые и шаровые Фад  👋
Оффлайн A-mas
  • Роман.
рулевые тяги?
« Ответ #49 : 11 Апреля 2011, 12:05:41 »
мастер сп. -такие же ,как и хренцог,ресурс не очень (у меня оба служили ок 40т.км ,при аккурат. экспл-ии в условиях Москвы).
Я-бы 40-ка тысячам был-бы рад.
Фото ястреба нет, т.к. звонил в магазин, интересовался наличием и фирмами.
Шаровые менял осенью, пока не надо.
В идеале-бы вообще ремкомплект купить и перебрать тягу - и развал делать не надо.
Подумаю над FADом. Какая его цена примерно?
Оффлайн Drim
рулевые тяги?
« Ответ #50 : 11 Апреля 2011, 12:46:54 »
Вот тут 2700 за комплект (рульнаки + шаровые) выходит, плюс доставка.
Лытдыбр
"Москвич - это средство технического досуга"
Оффлайн A-mas
  • Роман.
рулевые тяги?
« Ответ #51 : 11 Апреля 2011, 13:01:43 »
Нда, у нас Нобель 300 р. + развал 750 р.
Вот и думай 🤔
Оффлайн shaman2141
рулевые тяги?
« Ответ #52 : 11 Апреля 2011, 13:06:46 »
вам поможет фирма As Metal,турция,качество нормальное и достаточно низкая цена,делают шаровые,рулевые наконечники,рулеве тяги и рычаги передней подвески с запресованым сайлентом.
все есть в existe.ru
1.2399.24.05.00-Рычаг передней подвески.
1.1099.24.05.00 Наконечник рулевой тяги--это шаровая,просто так забито в каталоге 😆
1.1799.24.05.00 Наконечник рулевой тяги
1.2099.24.05.00---Тяга рулевая, Правая-Левая, M14x1,5 Правая резьба  😆 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн A-mas
  • Роман.
рулевые тяги?
« Ответ #53 : 11 Апреля 2011, 14:47:39 »
Спасибо, shaman2141.
Теперь вопрос совсем детский, но лучше спросить:
1.1799.24.05.00 Наконечник рулевой тяги - это сам непосредственно наконечник, с пыльником, сухариками и пр. Т.е. снял тягу, перебрал, смазал, поставил обратно, развал делать не надо. Высылается, как я понял, поштучно.
А 1.2099.24.05.00---Тяга рулевая, Правая-Левая, M14x1,5 Правая резьба - это тяга в сборе, т.е. снял старую, поставил новую, сделал развал и ездишь-радуешься. Продажа поже поштучно.
Правильно-ли я понял?, если нет, то поправьте пожалуйста.
И почему тогда наконечник дороже тяги?
Drim, как на том сайте с доставкой? По качеству я уже понял, что на века, или бывают подделки?
Почему так достаю вопросами? не охота опять через год менять, так что лучше раз заплатить.
И менять-то всё равно пару, не смотря на то, что второй живой ещё?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2011, 15:03:32 от A-mas »
Оффлайн shaman2141
рулевые тяги?
« Ответ #54 : 12 Апреля 2011, 01:31:09 »
зайди на сайт производителя*ас метал*,вбей код запчасти и все увидишь.кстати рычаги идут уже с сайлентблоками(хотя на фото без оного)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 15:46:48 от shaman2141 »
  • 214122. 2000год
Оффлайн knpl
Re: рулевые тяги?
« Ответ #55 : 24 Февраля 2012, 12:11:27 »
As Metal   1.1099.24.05.00      шаровая
As Metal   1.1799.24.05.00      Наконечник рулевой тяги
 в экзисте уже недоступны(((
снова возникает вопрос: какие наконечники и тяги брать сейчас? У нас в Уфе выбор между Тотти, феноксом и миассом...
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Оффлайн gosha37
Re: рулевые тяги?
« Ответ #56 : 24 Февраля 2012, 18:38:49 »
а на четвертый можно и поменять! лет эдак через пать
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
Оффлайн knpl
Re: рулевые тяги?
« Ответ #57 : 25 Февраля 2012, 20:28:53 »
на драйве https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/velikii177/journal/288230376152066896/#post нашел такой код для рулевого наконечника:
1.1799.24.10.07
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: рулевые тяги?
« Ответ #58 : 28 Февраля 2012, 19:29:09 »
Никто не пробовал вазовские рулевые  вкорячить?Или от каких других авто?Достали эти наконечники,блин...Раз в 3 месяца переборка... 🤦‍♂️ Если заказывать As Metal 1.1799.24.10.07,они без разницы правый или левый?Что то не помню визуально..
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 19:32:43 от АНДРЕЙ 003 »
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Re: рулевые тяги?
« Ответ #59 : 28 Февраля 2012, 19:32:08 »
Может так попробовать?  https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3282.msg47295#msg47295
  奥列格
