Автор Тема: От каких машин подходят замки зажигания?  (Прочитано 73719 раз)
Оффлайн Shuher
« Ответ #20 : 15 Апреля 2009, 23:03:07 »
Поставил себе с ВАЗ 09 втал без переделок,как я помню,так как имкал себе с релюшкой специально-как оказалось лучше стокового.Какие проблемы то приезжаешь в магазин-берёш замок-идешь к машине-вставляешьфишку-поворачиваешь ключ-если подходит,тоидёшь и покупаеш!!! 😝
М21412 1,5=1,8 ГБЦ-248(расточены каналы) БСЗ,Weber 40 c,78 вал,разрезная шестерня,выхлоп 4-1(65 мм),генератор Magnetik-Marelli,ГТС и ЗТЦ-LUCAS,эл. сиденья кожа Mersedes S-500,электоро зеркала с подогревом LandRоver,ЭСП,РАР180,наружние ручки приора.
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн VUHTOPEZ
« Ответ #21 : 15 Апреля 2009, 23:07:26 »
Парни, на выходных буду ставить от КамАЗа :tongue:, а на хрена это реле, без него тип ни как?
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #22 : 16 Апреля 2009, 10:14:35 »
Винторез, замок зажигания на автомобиле, это тебе не навесной
амбарный замок. В нем самым главным является коммутация электрических
цепей. Схема подключения замка 2141 сложнее чем на 2110, 2108.
Настоятельно рекомендую сперва разобраться в коммутационной
логике замка зажигания.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 10:09:24 от richie »
3. M23...
Оффлайн AceUser
« Ответ #23 : 16 Апреля 2009, 10:46:41 »
Между прочим, по паспортным данным замок зажигания установленный на М-2141 с индексом 2108.
Делайте выводы господа.
СВУ 2.0, 2000 г., Солекс, БСЗ, колхоз-обвес, цвет синий.
СВВ 1998 года, белый (умер)
Оффлайн Shuher
« Ответ #24 : 23 Апреля 2009, 15:30:28 »
Вобще-то можно и без реле,кстати есть варианты,но я поставил для того,что сеть разгрузить,а то всё через 1 + питается,если чё!
М2140 1977г
ВАЗ
Оффлайн Медведище
« Ответ #25 : 25 Апреля 2009, 16:04:08 »
у меня соболевский замок стоит)))как родной)))а 8рошный неподошол...только освещение и вентилятор печки...
Москва САО
2141(1992г.; двигатель 2005г) уфа 1,8
Оффлайн Scar
« Ответ #26 : 25 Апреля 2009, 16:25:30 »
Да точно от 2108 подходит. Сам ставил. Один в один, как родной. Причем подходят как старого образца (длинный ключ), так и нового (короткий ключ.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #27 : 27 Апреля 2009, 09:50:57 »
всё фишка в фишку? подкрепите плз каталожными номерами
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Денька 21412
« Ответ #28 : 27 Апреля 2009, 10:33:56 »
Цитата: Patron
единственный нюанс... с москвичевским замком почти никакая электроника не пашет без зажигания.. а с волговским даже при выключенном зажигании, можно включить: Обогрев заднего стекла, вентилятор печки, ближний-дальний свет, омыватели лобового стекла(сами дворники не пашут)... шляпа в обогреве, ибо пару раз забывал выключать, и за ночь аккум садился в нулину 😀
У меня прекрассно стал без переделок с 2108,и всё это работает,даже дворники!!!
AZLK 21412   УЗАМ 1.8,БСЗ,ЭСП,Солекс
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #29 : 27 Апреля 2009, 12:08:35 »
Вот для этого и нужен переходник в виде реле или набора релюшек.
Коммутацией которых организуется логика родного замка.
Это не голословное утверждение, т.к. сам ставил с 2110.
3. M23...
Оффлайн Moreno
« Ответ #30 : 13 Мая 2009, 11:54:57 »
замок от 2108 это тоже самое шо замок 2141. в каталоге наш замок идет как 2108. вот так он обозначен там:
2141-3710408/2108-3704010-10 выключатель зажигания в сборе
кроме того, венгерский комплект замков раньше шел на экспортные 2108\09. и нам достался в наследсво.
вот интересный диалог нашел:
Вопрос😕30/06/05)
На 2109(реэкспорт)1988г.в. был установлен замок Н11МСАРУ-К781Э(или KZ813).Потребовалась замена.В магазине дали 2108-3704010-60 и начались чудеса.
1)При включенном повороте(любом) и стояночном (любом)свете двигатель не глохнет даже при вынутом ключе зажигания.
2)на стоянке(ключ в руках)не включаются бортовые подфарники при включении поворота(любом).
3)при вынутом ключе зажигания срабатывает сигнал в каком-то положении руля, покрутишь-прекращается сигнал.Ваш совет? Поиск родного замка не увенчался успехом I!!
Ответ:
1.Приобретенный выключатель зажигания имеет неправильную установку проводов в колодки соединительные, что приводит к некорректной работе электрооборудования автомобиля.
2.Выключатель зажигания не оказывает влияния на работу сигнала.
3.Упомянутый "родной" выключатель зажигания был произведен в Венгрии. В настоящее время снят с производства. Поставки в Россию не производятся.
4.Автовладельцу следует приобрести выключатель зажигания 2109-3704005-30 производства ОАО "ДААЗ" (обязательно комплект с крепежной скобой на рулевую колонку, поскольку скоба от прежнего выключателя несовместима с новым). Маркировка на выключателе без скобы "2109-3704010-30". Внимание! Не путать с выключателем зажигания 2110-3704010-30!
Оффлайн mensn58
Re
« Ответ #31 : 21 Января 2010, 20:19:16 »
купил замок 3704010...на коробке написано, что вроде подходит и для восьмерок, и для девяток, и для волг и еще для чего-то...из внешних отличий только ключ длиньше, чем у меня...очень похож на восьмерочный...там колодка типа мама-папа без переделок воткнется в родную? она не больше, чем родная москвичевская? просто нет пока возможности сходить и проверить на машине
м-21412 (88 г\в) УЗАМ 1.5
Алексей Х.
« Ответ #32 : 21 Января 2010, 21:03:42 »
поставил себе 08 замок, т.к. спициально хотел именно длинный ключ, тип прикольней как-то :tongue:, так вот замок разгрузил через реле, и "ноу проблэм", тока почему то в сильный мороз, ключ не работает вообще 😂  приходится напрямую стартер замыкать, а потом все снова гуд 😀
Алексей Х.
« Ответ #33 : 21 Января 2010, 21:04:38 »
Цитата: "Антоха SVR"
а собственно чем плох москвичевский то? Или это такой дефицит? Мой совет, закажи венгерские личинки. Все под один ключ. И двери, и багажник, и зажигание. (ключ обычный большой, как на зажигание) 🍺
проствети что по чем, давно интересовала данная тема ))
Оффлайн vovan89
« Ответ #34 : 21 Января 2010, 21:12:35 »
Я покупал на Москвич замок и на коробке написано,что и для калины он подходит и для соболи и др.  😄
Оффлайн Fantom84
« Ответ #35 : 22 Января 2010, 10:05:01 »
Цитата: "SkRiP"
Снимаеш свой, идёш в магазин ,сравниваеш, покупаеш понравившийся и ставиш.Это самый верный способ.
Поступал аналогично. Подошол в ближайший магазин и вырбал совпадающий с моим. Не помню уже, какой он был, но стоит и работает без проблем.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #36 : 22 Января 2010, 11:58:56 »
   Наш замок чутка не совместим с ВАЗовским.
   Слышал, что наши и волговские замки одинаковы, но не проверял информацию,
т.к. еще летом сделал переходник на релюхах для установки десяточного замка.
Вазовский замок короче нашего, поэтому чуть будет упоплен в кожухе, но если
кожух немного сдвинуть влево и слегка развернуть против часовой стрелки (у
многих так и стоит кожух, чтобы работал ускоренный режим дворников без расширения
окна в кожухе).
   Из бонусов в нём есть подсветка личинки, можно в случае чего купить
замок в ближайшей булочной, разгрузка цепей замка через релюхи при изготовлении
переходника делает его практически вечным. А недавно добавил еще одно реле со схемой
задержки выключения подсветки личинки замка.
Для изготовления переходника воспользовался найденными схемами, одна со Старого клуба,
вторая еще от куда-то (Да простят авторы, т.к. ссылок на оригиналы у меня не сохранились).
В приложении к посту архив с .doc этих статей.
Моя реализация адаптера размещена на моей страничке в клубе Бумбокса:
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=3359.msg49354#msg49354
P.S. Куда-то файл прицепленный делся со статьями. Дополнил им (ZZ_2141_2110.zip) пост по ссылке выше.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 10:22:16 от richie »
3. M23...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #37 : 22 Января 2010, 13:51:08 »
блин, от 2108 есть старого образца замок зажигания и нового образца, поэтому только один из них и подойдет, не конительте мозги. вот только какой именно - я не помню
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #38 : 22 Января 2010, 14:42:26 »
Извините, оцените сами ценность вашего поста.
Замок Н/О отличаются присутствием концевика наличия ключа и
подсветкой личинки в отличии от замка С/О. Еще в народе замки
Н/О кличут "десяточные".
Изучение вражеского сайта позволило выяснить, что были какие-то
замки со встроенным реле, теперь реле внешнее.
Но нам это пофигу, т.к. для адаптации схемы замка от зубилы нужно
ставить релюхи, которые помимо реализации москвичёвской, более
сложной логики, этими релюхами, разгружают контакты замка от больших
токов.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2010, 10:23:33 от richie »
3. M23...
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #39 : 22 Января 2010, 17:15:06 »
и подсветкой личинки в отличии от замка С/О. Еще в народе замки
не только, копайте дальше
