Автор Тема: От каких машин подходят замки зажигания?  (Прочитано 73720 раз)
Оффлайн Baydak
Re: От каких машин подходят замки зажигания?
« Ответ #60 : 23 Марта 2010, 19:12:01 »
для тазиков. 😱
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн gjyrhfiby
« Ответ #61 : 23 Марта 2010, 19:29:22 »
в г.Долгопрудном на лехачёвском шоссе есть автозапчасти там есть замки зажигания на 2141
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Mordwin
Всем добрый вечер, у меня такая проблема.
Зимой перестал включаться стартер, причину еще не знал и прежде чем курочить стартер, решил проверить замок.
Товарищь дал замок 2108 от 9-ки еще советских времен. На нем была релюшка, черный провод от которой он сказал крепить на массу. Поставил как он велел, но все равно проблема оказалась в самом стартере. Однако после ремонта стартера замок менять обратно не стал, ездил на его замке, а свой (у него индекс 31512) убрал на полку. Никакой разницы между ними не заметил, все оборудование работало при одинаковых положениях ключа. Проходит недели 3 и такая картина: ключ в положение I - никакой реакции.. В положении II - двигатель заводится, но возвращая в положение I двигатель тут же останавливается. Достал замок 31512, поставил, все заработало нормально, 2108 выбросил. На прошлой недели замок 31512 заклинило, купил  сегодня в магазине новый 2108 и реле к нему, посатавил - и все повторяется как со старым 2108 - зажигания нет а стартер крутит. Вернул на место заклинивший 31512 - зажигание появилось.
Значит дело точно не в замке. Подскажите пожалуйста, что еще можно попробовать и где хотябы искать.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2010, 23:21:29 от Mordwin »
  • 1994, 214122, 21067-70 (до этого 2106-70, до него 3317).
Оффлайн AZLK
в документации написано. замок зажигания от ваз-2108 со встроеной блокировкой и противоугон блоком
Оффлайн Leha1905
Есть еще москвичевские за 450р в автоallе  https://www.avtoall.ru/goods/?skod=00024&kod=000858 + доставка в регионы по почте!
Москвич 2141 1,5 УЗАМ ДААЗ 1994г
ВАЗ 21103 1.5 94 л.с 2003г
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id8643061
Оффлайн КРИОМАНТ
У меня сейчас стоит кажись от десятки, по крайней мере когда в магазин автозапчестей заходил и ради интереса посмотрел, то один в один.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн ComOd
« Ответ #66 : 18 Апреля 2011, 07:21:34 »
От ИЖа 2126 один в один подходит!
  • М214122 2000 г.в.; УЗАМ 1.7
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
А я вот пойду скоро за родным замком новым,звонил в Москвичевский магазин сказали 380р стоит
Как я понял лучше всего родной ставить если переделками не охота заниматься...
Надеюсь на ключе не будет написано ЛАДА  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 10:58:47 от ДиМоН55REGION »
Подозрительно дёшево! Лучше всего ставить Югославский замок  🍈🍈 у меня на обоих моих москвичах ( тех что в подписи) до сих пор работают без проблем. На красном правда пытался поставить Волговские, хватало на год, потом починил крепление родного, вот уже скоро как полтора года он на своём месте стоит и радует меня.
  • PR специалист
Югославский стоит 1200р и идет с 2 личинками комплектом только
У меня в кармане 500р,всего и те занял. В поисках нормальной работы уже месяц...
Ну как бы дальше обьяснять не стоит,думаю всё ясно)
Больше всего боюсь этот болт сбивать(как бы не сломать чего),замок то родной стоит,прошел 250 тыщ км
Потом фото замка и коробки сюда выложу) Самому интересно что там за замок
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 11:22:52 от ДиМоН55REGION »
чего там бояться то? дримелем или шуруповёртом или дрелью ( с зажатым в них отрезным мелким дримелевским кругом ) делаем пропил под шлицевую отвёртку и спокойно откручиваем болт. можно ткпо приварить гайку сверху под ключ на 10.... да куча способов открутить без ударного воздействия! Ну на крайняк тупо высверлить шляпку.)))
Оффлайн БОРИС-61
В этом деле,чтобы не разводить руками и материться,нужно чуток подумать. 😁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
молоток и зубило рулят 😀 я так на улице снимал замок с брошенного СВВ, чтоб свой поставить и укатить его 😀))
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Tuv
Если что, есть обычный и есть венгерский замки зажигания. Обычный даже с двумя ключами, а венгерский с личинкой пятой двери.
Москвич-21412 "Карл" 1994г.в.
УЗАМ 3310 -> F3R 272
2хЭСП, ж0лтый ПУ в передней подвеске, ГУР
На полочке: КВ-зеркала.
Употребляющие предлог "С" вместо "ИЗ" достойны хватания раскаленными щипцами за филейные части тела.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Поставил замок от газели без переделок работает все нормально.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн FKS
« Ответ #75 : 06 Ноября 2014, 20:22:04 »
Идеально встал 8-ми контактный замок зажигания от ГАЗ - 3110.
« Ответ #76 : 06 Ноября 2014, 22:11:57 »
писал не раз про замки ГАЗовские, самое главное это что бы провода были толстые, с тонкими НЕ БРАТЬ!!! замки устанавливаются на 2141** без колхоза, как родные.
Оффлайн Ziggy
« Ответ #77 : 07 Ноября 2014, 08:36:23 »
Ребят,
а чем эти не устраивают https://www.avtoall.ru/zamok_zajiganiya_m_2141_vengriya-875003/ ?
У моего контакт подгорел, искал аналоги, а в продаже вроде как оригинал есть?
« Ответ #78 : 07 Ноября 2014, 08:59:12 »
Ребят,
Не все живут в Москве
И для многих это дорого
Оффлайн Ziggy
« Ответ #79 : 07 Ноября 2014, 10:54:25 »
Т.е. проблема данных замков в цене? Про качество что нибудь сказать можете? И правильно я понимаю что это оригинал, который с завода ставился?
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2014, 16:16:38 от Ziggy »
