Автор Тема: От каких машин подходят замки зажигания?  (Прочитано 73719 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #40 : 22 Января 2010, 17:32:02 »
замок зажигания ВАз Н\О  не имеет в своей цепи, реле...
https://www.avtoall.ru/goods/?kod=122838&skod=00020
а в С\О реле есть....
https://www.auto-geo.ru/shop/product_info.php?products_id=2630
(там на фотке видна фишко под реле)
скорей всего именно замок зажигания ВАз Н\О нам подойдёт без переделок
а замок зажигания 2110 он и есть 2110
никакой это не Н\О...
имхо
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Алексей Х.
« Ответ #41 : 22 Января 2010, 22:11:13 »
Я себе именно такой потсавил + реле и усе пучком 😀
Оффлайн TDI
Re: От каких машин подходят замки зажигания?
« Ответ #42 : 08 Марта 2010, 17:48:52 »
Купил замок 2110 без реле, с подсветкой и концевиком, сделал переходник по схеме выложенной выше! 😀 Все работает, усе пучком 😀
Свет светит, магнитола включается при наличии ключа 😀
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 17:59:00 от TDI »
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн ass luftwaffe
« Ответ #43 : 09 Марта 2010, 21:32:35 »
От каких машин подходят замки зажигания.....из Российского автопрома...и будит ли всё работать если замок от газели поставлю🤯
у меня стоит замок зажигания ГАЗ заменил когда штатный сгорел, поставил ничего не переделывал на ДВС УФА
сву 214122
Оффлайн TDI
« Ответ #44 : 09 Марта 2010, 21:35:41 »
Да, они полностью взаимозаменяемые, у меня на Волге даже ключик АЗЛК 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Русский
« Ответ #45 : 13 Марта 2010, 11:59:30 »
У меня тоже замок зажигания ГАЗ и все норм
Оффлайн Baydak
« Ответ #46 : 15 Марта 2010, 08:21:45 »
сегодня купил замок ваз 2114(08-09), который нового овразца. облазил все магазины очень интересно ценообразование есть замки за 200 и за 1800 рублей , это только замки . во всех комплектах ГНУТЬСЯ   😲i: ключи. неужели все это подделка 😝
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн Krendel
« Ответ #47 : 15 Марта 2010, 23:13:02 »
Baydak, а поставил ты его, он встает без переделок?
Мосик 21411 1.6 ОЗОН ВУ и ГТЦ 2108
Оффлайн Baydak
« Ответ #48 : 16 Марта 2010, 08:24:18 »
здесь пишут что без переделок встает. на старом замке маркировка 2108, а на ключе AZLK вот такая ерунда.
Оффлайн Baydak
« Ответ #49 : 17 Марта 2010, 16:35:25 »
сегодня был установлен замок зажигания от ваз2114(08-09) так на упаковке написано фирма РЕКОРД произвела сие чудо, выбран именно этот, потому что в нем самые толстые комутационные провода,он металлический в то время как остальные алюминиевые, по фишке одинаковые с нашим, цена тоже одинаковая, москвичевских в магазине не было просто,
после непродолжительных манипуляций с балгаркой старый замок был демонтирован, а на его место установлен новый. 🤓
итог все работает. потрачено денег 520 рублей сам замок и 80 копия ключа ТЕПЕРЬ НИЧЕ НЕ ГНЕТЬСЯ
Оффлайн Slavun
« Ответ #50 : 19 Марта 2010, 00:11:30 »
не ужели никто не пробывал ставить от 2110 или от волги?
не парся. от ижака 2126 подходит один в один
АЗЛК2141 УЗАМ331
А вместо сердца пламенный мотор
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #51 : 19 Марта 2010, 08:58:25 »
отечественные замки 2108, 2126, 2141, 31512 это одно и то же....
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Slavun
« Ответ #52 : 19 Марта 2010, 11:21:57 »
если ставить от таз2108 нужно перетыкаь провода в колодке (вроде как)
АЗЛК2141 УЗАМ331
Оффлайн Bolt
« Ответ #53 : 19 Марта 2010, 11:40:45 »
Вверху страницы SkRiP ведь все расписал про замки зажигания от зубил.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #54 : 19 Марта 2010, 12:02:17 »
На оде стоит семиконтактный замок как на газели. Не знаю работает ли он на 2141, где 8-контактный, но наверняка не до конца правильно 😀 41-й на оду ставили - работает, да
Оффлайн Baydak
« Ответ #55 : 19 Марта 2010, 16:40:47 »
ниче не надо , все работает отлично. и отключается когда ключ вытаскиваешь. поставил и поехал,
Оффлайн Baydak
« Ответ #56 : 23 Марта 2010, 18:32:08 »
сегодня был у приятеля в магазине 😄 , машина была рядом , снял фишку со своего замка и перепробовал все имеющиеся у него в магазине (2114 н/о-2108 с/о-3110-газель-москвич-ода-2110-Шнива-еще какая то нива) все работает поставил и поехал ниче не надо переделывать все одинаковое есть небольшие различия
2110- 10 контактов 2 на концевик (подсветка самого замка)впринцыпе можно поставить
2108 с/о- 8 контактов(как у нас) +реле оно  же в магазине продается его покупаем ставим и замок получается почти вечный
2114 н/о - 8контактов прям как у нас поставил и поехал
Шнива- 10 контактов как на 2110, а еще они есть с разными фишками, узкой и широкой, только ключ выкидной прикольная штука мне понравилось цена пугает 1200р
газель-ода-москвич - абсолютно одинаковые , разница в ключах есть длинные и короткие,
и как я и раньше писал во всех  замках гнутся ключи!!!! 😝 почему не знаю . замок лучше брать с самыми толсьыми проводами это как правило фирма РЕКОРД или ДААЗ. рекорд - железный ,ДААЗ - алюминиевый.
скобы тоже в комплекте есть разные с 4-мя и 2-я болтиками.механическую часть замка которая блокирует руль надо смазать литолом перед установкой.
 вроде все понятно расписал больше не должно быть вопросов
« Последнее редактирование: 23 Марта 2010, 19:10:46 от Baydak »
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #57 : 23 Марта 2010, 19:01:33 »
Вопрос есть по замку от шнивы: из чего сделан ключ? Он приятный наощупь или китайское пластиковое г...?
Оффлайн Baydak
« Ответ #58 : 23 Марта 2010, 19:09:27 »
да обычный пластик, такой пухлый ключ
[истек срок хранения]
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #59 : 23 Марта 2010, 19:10:32 »
Обычный для тазов или для Ауди? Это именно от неё ключ?
