Автор Тема: Натяжитель цепи  (Прочитано 4493 раз)
Energy
Натяжитель цепи
« : 02 Апреля 2009, 23:51:07 »
пожалуйста напишите,как правильно натягивать цепь!!!!!!!!!заранее благодарен!"
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Натяжитель цепи
« Ответ #1 : 03 Апреля 2009, 02:19:15 »
а чего там натягивать тоослабляешь стопорный, скинул центральный провод с катушки..пару раз стартером крутанул секунд по 5 да и закрутил стопорный) а вообще такие вопросы описаны в книжке https://www.azlk-team.ru/library/files/AZLK-The_instruction_on_sex.rar
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Натяжитель цепи
« Ответ #2 : 03 Апреля 2009, 11:54:48 »
Каким стартером🤯🤯🤯🤯,советчик(точнее антисоветчик)!!!!....Строго поступательным движением за храповик.На стартере, ослабленный натяжной механизм, не удержит рывок назад при подъёме кулачка и цепь может перескочить.
 Отвернув фиксирующий болт не более чен на 1/2-3/4 оборота(чтобы не уронить сухарь) провернуть двигатель на несколько оборотов и остановившись на фазе легкого(с минимальным усилием)хода,затянуть фиксирующий болт(без дури,сухарь погнёте).работу проводить на холодном двигателе,20-25гр.
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #3 : 03 Апреля 2009, 11:59:42 »
А Вам,молодой человек,книгу купить обязательно!!!!!!!!!! Там очень доходчиво объяснено,даже я иногда забываю написать некоторые рекомендации.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Натяжитель цепи
« Ответ #4 : 03 Апреля 2009, 21:13:38 »
я так натягивал и норм!
Натяжитель цепи
« Ответ #5 : 03 Апреля 2009, 21:30:19 »
"Свезло" 😀,в следующий раз лучше не экспериментируй....
Проблема в том что двигатель прокручиваешь без пуска,при подходе поршня к ВМТ и его остановке до ВМТ  при штатном вращении исправного стартера и заряженной батарейей(т.е. с "быстрой" по отношению ручного проворота скоростью) компрессия может оттолкнуть поршень в обратное вращение!.При отпущенном натяжителе ,да ещё с толчком с кулачка распедвала цепь получает рывок с волной.....дальше продолжать? 😀
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Натяжитель цепи
« Ответ #6 : 03 Апреля 2009, 21:43:20 »
теперь понял) буду иметь в виду) не знал, если честно) дальше продолжать не нужно) все понятно, что дальше будет  😝
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Натяжитель цепи
« Ответ #7 : 03 Апреля 2009, 22:58:04 »
Антисовет 😀 . Я когда-то подтягивал цепь на работающем на хх моторе. Всё нормально получилось. Необходимое условие - стабильная работа мотора на хх, газ не трогаем.
З.Ы. если мотор дернется или чихнёт, цепь перескочит. Я в своем моторе был уверен.
Правда в силе?
Energy
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #8 : 04 Апреля 2009, 09:56:00 »
странно так и делал.я спросил к тому,что я не пойму от чего клапана загнуло((
Оффлайн Ёрш
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #9 : 04 Апреля 2009, 10:12:42 »
натяжитель то при сборке заряжали?
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #10 : 04 Апреля 2009, 11:46:38 »
А вот с этого место поподробней....
Как стояли метки
Конфигурация поршней и ГБЦ
что делалось с ГБЦ(фрезеровка?)
Energy
Re: Натяжитель цепи
« Ответ #11 : 04 Апреля 2009, 19:05:54 »
Как стояли метки
метки стояли в правильном положении,менялась просто прокладка блока.
Натяжитель цепи
« Ответ #12 : 04 Апреля 2009, 20:24:06 »
Так почему же клапана погнуло?!?!?! Причину нашли?
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Натяжитель цепи
« Ответ #13 : 04 Апреля 2009, 20:37:28 »
еслиб метки стояли правильно, ничего бы не загнуло...скорее всего цепь перепрыгнула..
Energy
Натяжитель цепи
« Ответ #14 : 05 Апреля 2009, 01:27:18 »
во всем виновата пружина натяжителя цепи....
Натяжитель цепи
« Ответ #15 : 05 Апреля 2009, 19:57:40 »
Может не пружина,а изуродованный прижимной сухарик плунжера?Пружина то что могла сотворить?
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Натяжитель цепи
« Ответ #16 : 05 Апреля 2009, 22:24:38 »
Я на пружину особо не надеюсь.Выкручиваю пробку и вытаскиваю пружину. Прокручиваю КВ ключём, вставляю в плунжер отвёртку и надавливаю на неё. Затем ослабляю стопор: если немного уйдёт вниз, значит подтянулась цепь, если нет, то неча лазить было. Пока всё с рук сходит.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
Натяжитель цепи
« Ответ #17 : 28 Февраля 2010, 19:46:30 »
Разобрал натяжитель и выяснилось, что в нём не было сухарика. Болт прижимал непосредственно сам плунжер, который просто развернули. Сухарь отдельно фиг купишь. Но так дальше можно ездить?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Натяжитель цепи
« Ответ #18 : 28 Февраля 2010, 19:53:27 »
 Нет,нельзя,болт не удерживает плунжер
