Автор Тема: Целесообразность замены двиг ВАЗ 1.6 на новый УФУ 1.8  (Прочитано 10346 раз)
Оффлайн Bolt
ИМХО примерно одинаковы в динамике, разница если и есть то больше зависит от состояния, настроек, регулировок и т.п.
Shurpe
У меня было 41-х:
белый 06
фиолетовый 06
синий 1,7
зел 1,7-отл!
зел 1,7
сер 1,5
сер 06
бел 1,5
фиол 06
+ к тому:
412 1,5
2125 1,5
Итого из 11 машин с уфой было 7 . Отличным из них был только один, все остальные обязательно с проблемами. Реально уфа 1,7, а тем более 1,8 в отл. состоянии, конечно, тяговитее гораздо, нежели 06 в среднем виде. Но чтобы найти такую, см список выше. А так то кипит, то лампа горит, то еще что. К тому же запчасти, правильно говорит народ, найти крайне трудно, качественные - почти невозможно, нужно хорошо разбираться.
Я бы сделал капремонт 06, тем более что по деньгам это более чем бюджетно. Расточка блока + поросенок порядка 1000р. Вал надо смотреть, может, и не надо точить, но если да - 800р.
Полный ремонт ГБЦ ( замена втулок, шарожка седел, притирка клапанов и шлифовка основания) 3 000р.
Детали - как искать, там не так много.
И - все. ПОсле этого его будет не узнать. К тому же с запчастями нигде никаких проблем, любой д. Вася в любом сервисе или гараже всегда все сделает, да и самому нехитро.
К тому же есть перспективы. На него хорошо становятся гидрокомпенсаторы клапанов, гидронатяжитель цепи, масса распредвалов и инжектор.
Так что думай.
Оффлайн Павел(А.П.А.)
🧐 а у меня сугубо отрицательные отзывы о ваз1.6, он мне год мозги насиловал, потом откопиталили его, вышло все в 12-15 тысяч, и потом он умер😂  скатина через 1700км, теперь ищу уфу...
ЗЫ на ваз приличные запчасти тоже еще искать надо...
ЗЫ2 Поршня луженые должны быть на ваз мотор?
ЗЫ3 символическая плата - это сколько?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
дело было не в бабине, значит так отремонтировали...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Alex032
я за УФУ....+1
так как сам являюсь обладателем 1.8 уфы.....летом сделал капиталку... и забыл про мотор вот до сего времени я даже не одного там болта не открутил....все как сделал тада и забыл....
По мощности Я ездил на 41 с 6....ну не едет он...да и сам владелец после своего садился в моой и гвоорил...что ему надо столько мощности....(у него омтор мы купили после капиталки был...)...
плюс ко всему у меня гибрид 1.8 76 бензин и накрыто 331 головой....и удушенно солексом 83....и привсем он еще едет на уровне 14 инжекторной....а если  утебя заводской 1.8 с норм головой и поставишь 41 солекс....на 92 бензине...то вопросы точно отпадут....
да и уфа простая...там нет ничего сложного....
ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС ЭТО ЗАПЧАСТИ  🤦‍♂️
возможно из за этого и стоить думать о 6 моторе 🤦‍♂️
Golf 3 VR6
7710
Категорически плюсую тов. гуру!
когда я искал запы для переделки на инжик, мне за 15 сватали двиг с инжектроной семеры в сборе с навесухой... и доками и пробегом 30 т.к.м. 2007 г!
А капиталка двига 2106-70 за 15 рублей- ну это развоооод!
Алексей Х.
Я за УЗАМ. У меня 1.5 переделана в 1.7 и никаких проблем (тьфу, тьфу, тьфу...) и валит не хуже жиги. Хотя есть доля логики в пользу шершня. ТАЗы по крайней мере еще хоть производят, => с з/ч проблем не буит 😀
Оффлайн 333
у мну 1.8 УЗАМчик, проблем  вообще никогда небыло. Запчасти нужно тщательно выбирать. Единственное что клапана регулировали и всё. На юга ездил, ниразу не морочил голову.
AZLK  лучший отечественный автомобиль
я тоже нашел жигуль мотор за 12 тыщ инжекторный пробег вобще 12К, полностью с навесным и мозгами... в гаи сказали едте в нами так не зарегистрируем, Рено пожалуйста, а 21067 заводом не сертифицирован😝 ...
а 12-15 в общем: запчасти на 8 вышло, ну и жидкости и то что пришлось попутно покупать...
там вобще блок менять надо а не капиталить его было, у него полуколец не было! а место с тыльной стороны пятого вкладыша будто фрезой(остатками полукольца, похожими на фольгу) прошли там полукольца крепить некуда было...  🤦‍♂️
хотя я дурак, да и отец отличился оптимист блин, моторит...  🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
УЗАМ менне требователен к качеству масла,на хороших запчастях ходит дольше ТАЗовского... Но с нормальными запчастями проблемы,один левак... 😩
7710
Не, ну блииин... Ну ладно я дурак- отказался и забрал только инжекорную навесуху- у меня хоть блок и колено в норме были!
Тебе-то что помешало купить двиг и сдать блок в чермет🤯
А всю навесуху и ЦПГ и КШМ на свой блок перкинуть!
Я вот тоже только потом понял, что вариант покупки двига был выгоднее...
сглупил и отец сказки о капиталке в пределах 6 тыщ рассказывал...
 Кто вам рассказал такую сказку? Узам имеет меньшие зазоры в размерных цепях.....а двигателя объёмом более 1,6 литра требуют и более высокого класса масла по API
Оффлайн vovan89
Не знаю,ну может быть потому что раньше все ездили на де*ьме типа М8 и Уфимские двигатели ходили дольше. А сейчас судя по отзывам З.ч. левак на УФУ и гарантию на капиталку никто не даёт. 🧐
Оффлайн Лузин Илья
Че вы мужика с толку сбили,человек спросил стоит ли дерьмо менять на практически новый двигатель(если его конечно хранили не в огороде и хоть с каким то процентом консервации),да еще и за символическую плату!Правильно тут кто то спросил,какова цена вопроса?!если тысячи 4-5 то конечно ставить и без разговоров.Найти картер сцепы,поковыряться дня 2,поставить и он отходит при бережной езде и уходе тысяч 100 без проблем.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
7710
Цитата: "Лузин Илья"
стоит ли дерьмо менять на практически новый двигатель.
Нииифииииига, он нитаааак спрасиииил! )))
Вопрос был стоит ли капиталить классный двиг или менять на практически новое дерьмо! ))))
 Оспади, да все они одинакого дерьмовые- это ж Россия-Матушка!
чем 2106 классный?, движек как движек, на карбе имеет еще заваленую внизу кривую момента - при 1000-1200 об/мин 7-8 кг, уфа 1.7 на техже оборотах имеет 9-10, 1,8 еще больше...
обороты максимальные у 2106 ниже чем у уфы...
не знаю как у других у нас уфа на князе с завода отходила 240 тысяч(без проблем), и погибла от масла Шел(левак попался)... а вот то что у ВАЗ"а с конвеера сходят движки без полуколец меня настораживает...
оба бвигателя - лотерея, что УЗАМ что ВАЗ, если ему предлогаю тыщ за 3-5 поставить УЗАМ 1.8 то это целесообразнее чем капиталить ВАЗ, где капиталка со всем прочим может до 10 дойти...
зы: Я люблю УЗАМ!, зная как он может ходить почему-то 1.6 ваз не впечатляет...
Оффлайн Alex032
каждый свое навоз хвалит.... я тоже гвоорю что уфа норм...и едет она норм....
но тут один фактор всплывает...самый важный..запчасти....если на 6 можно что то найти...то на уфу тока навоз....я бы подумал всетаки...
Golf 3 VR6
почитал тему и пришёл к выводу что вы свои движки ремонтируете каждую неделю... а капиталку делаете по расписанию каждый квартал...
человеку предлагают новый двигатель (хотя конечно смотреть надо что за новый), а вы ему предлагаете перебирать старую рухлядь...
бред полный.
нормально эксплуатируемая уфа ходит многие годы без проблем.
тем более предлагают хороший двигун - 1.8
какие ту могут быть варианты?
чем 2106 классный?
Да хватит, что шутинга не понял? ))
Ты дочитай мой пост- та в конце как раз твои слова написаны. )))
