Автор Тема: Целесообразность замены двиг ВАЗ 1.6 на новый УФУ 1.8  (Прочитано 10344 раз)
Роман89
Доброго времени суток! Ребята, пожалуйста, подскажите! Ситуация такая, мой движок прошел около 70 тыс. и стал меня докучать своими проблемами(( На днях знакомый предложил за символическую плату поставить мне новый (пробег 4 тыс.) Уфимский мотор 1.8. Вопрос - стоит ли это делать? Какие плюсы и минусы этого мотора? С какими проблемами могу столкнуться? Как все это дело оформляется? Как обстоит дело с зап. частями? (Москва) Заранее большое спасибо!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
ставь лучше сразу рено...ибо с уфой щас достаточно трудно...сма хочу поменять свою 1.7 уфу) а так впринципе хороший двиг.. тока запчасти левые все в основном  😝
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн vovan89
Я думаю,что в Москве с запчастями на УФУ 1.8 особых проблем не будет,только дело в их качестве... да и помощнее он...  Только,если я не ошибаюсь,придётся менять картер сцепления под УФУ...и ещё что-то...  Если мотор действительно новый,то проездишь достаточно долго... :-))))  👏
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
👋  +1
Запчасти левые, плюс их ещё найти надо. Лучше (дешевле и легче чем реномотор поставить)  ТАЗмотор привести в порядок.
Чиста ИМХО: Если УФА практически халявная, то я поставил-бы!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Цитата: "Petrowich"
👋  +1
ну да..тут я вижу только 2 варианта, либо шахидмотор приводить в порядок, что значительно лечге, чем следить за уфой, либо рено  😩
Оффлайн CpykHeKopMuTb
ставь реномотор полюбас или приводи в порядок шахид мотор. Уфа хить и мощнее шахид мотора но и капризнее и тоже будет докучать своими болячками.
А может твой знакомый продаст мне УФУ за менее символическую плату? если что в разделе покупка есть моя темка.  (сори за офтоп)
214145 98г
Оффлайн shtopr
+1. И мне, хочу заменить двигло(лень настраивать, регулировать), очень интересует, если автор откажется, буду вторым, очень итересуюсь именно с установкой.
Звонишь Александру2141 покупаешь у него 1.8 тазомотор б/у и ставишь замена двс по док-ам штатная процедура, или свой капиталишь, уфу не надо ставить(к сожалению) нет з/п нормальных левак сплошной, можно найти нормальные, но надо искать. Реномотор, если сам всё будешь делать меньше чем в 30-ку не влезешь (если для себя делать)... за такое бабло лучше свой шахид мотор перелопатить и на инжектор поставить, дешивизна в обслуге по сравнению с реноматором себя окупит.  🍺
Оффлайн shtopr
А он только продаёт или ещё и заменить может🤯
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Уфа 1.7, пробег 70 тысяч за 9 лет, проблем с самим мотором - никаких. С нуля лили синтетику, на 50 тысячах снимали крышку с головы - состояние нового. За символическую плату - ИМХО ставить уфу (кстати, какой именно 1.8?) и не париться.
Мотор в таком же состоянии, как комплекты БСЗ (утиль)?
я не рекламирую я просто предлагаю вариант, для такого сабжа надо было регернуться на нашем форуме  😆
Оффлайн Taylor
меняет. либо 1к либо 3к замена, точно не помню уже, сам покупал у него узам 1.7. мотор гуд был и купил я его за 5к
АЗЛК 2141 УЗАМ 1.5->1.7->1.5 1993г  600000км до, 4000 после капитала.
теперь рено, гур.
в конце лета будет 2.0T надеюсь..
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Я тазомотор почти новый поменял на УФУ-1.8-80.Б-ушный, ещё и сам перебрал для собственного успокоения.Доволен, до.... Но это вопрос религии.Хотя если бы мне такой попался в тогдашних поисках, я бы даже вопросов не задавал.
андрейtols
у меня аналогичная проблема на 41 м  06 движок здох я не знаю что лучше то ли ваз 21213(1.7) толи уфа(1.7) рено безусловно лучше но дороговато.я бы хотел чтобы ваши выводы основывались не на проблемами с деталями а на динамике авто.
заранее всем благодарен!
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
уфа моторы уже давно не производят.. со всеми вытекающими...имхо ВАз мотор и только в данном случае 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн PekpyT
мне бы кто предложил поменять старый двиг на новый 1.8 за символическую плату блин 😀
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
андрейtols
парни спасибо. но чуть не по теме.я интересуюсь не где взять а на чем лучше ездить.
gnomsoft
На мой взгляд меняй на 1.8 Таз который предложил Тимур ибо с документами такого гимора огребеш. Ставить другой движок не предусмотренный именно твоей моделью придется регистрировать изобретение! Я столкнулся с заменой движка там в модели одна буква отличалась и он на 15 лошадей был мощнее. На сборы доков ушло месяца два.
gnomsoft
Да и вазовский движитель ИМХО раскручивается лучше узама. да и проблем с зч не будет. Хотя в целом узамы больше нравятся!
Оффлайн C@H C@Hbl4
+1 к Таз мотору
после капиталки валит отлично...
а вот установка инжектора и нагнетателя от шивы... во скоко обойдется?
(сорри за оффтоп)
М2141.01 1990 г.в. двиг. ТАЗик 1.67, LUCAS, ЭСП, KYB по кругу
я в контакте - https://vkontakte.ru/id1945630
