Автор Тема: Целесообразность замены двиг ВАЗ 1.6 на новый УФУ 1.8  (Прочитано 10345 раз)
Оффлайн Лузин Илья
😀ну даже фразы мы читаем по разному!сколько уже раз были баталии на тему движков!я свою уфу на ваз не поменяю,мне уже предлагали за 4шутки шестерочный с пробегом в 12тысяч,этот двигатель не для москвича и проблем с ним тоже придостаточно.
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
Холи вар +) Уфа радует , но хотся чтобы радовала больше! БЕзшусно не работает, и много много много всего !Ваз двигло 1.7 нужно переделывать на мой взгляд. Как вариант собрать на блоке 2121 и коленом шестёрошным турбик.
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
УЗАМ 1,8 хороший движок.
Но слабенький.
Таз - вообще не двигатель.
Но при таком раскладе - менять.
Адназначно! (с)
Плюс покурить ГП. С беговой парой он на трассе при 110-120 в 7-7,5 литров укладываться должОн.
Оффлайн seahorizon
Доброго времени суток! Ребята, пожалуйста, подскажите! Ситуация такая, мой движок прошел около 70 тыс. и стал меня докучать своими проблемами(( На днях знакомый предложил за символическую плату поставить мне новый (пробег 4 тыс.) Уфимский мотор 1.8. Вопрос - стоит ли это делать? Какие плюсы и минусы этого мотора? С какими проблемами могу столкнуться? Как все это дело оформляется? Как обстоит дело с зап. частями? (Москва) Заранее большое спасибо!
ты сам практически и ответил на свой вопрос.... замена ВАЗ на УФУ, как шило на мыло поменять...
поясню...  ТЫ уже собрался сталкиваться с проблемами, и запчастями для ремонта УФЫ... вывод напрашивается сам...
А ВАЗу тоже ходу можно дать......
2141 (1990) белый, ВАЗ 2106, МПСЗ-ZH, ДПКВ, РВ 21213, опоры "Субару", пружины перед 2108 пилиные, зад "класика" -2,5 витка, торпеда ХендМейд (в прцессе доработки(помощь, критика приветствуются), приборка, управление печкой "Калина"
Оффлайн seahorizon
На 2121 стоит мотор 2106, 1600 смХ2, диаметр цилиндра 79 мм. Бдок под 1,7 л., это 21213 (под карбюратор) и 21214 под инжектор диаметр цилиндра 82. На моторе 2106 можно поменять колено под 1,7 и 1,8. И последний ремонтный размер блока 80 мм. И если грамотно расточить (перестаёт жрать масло вообще) и обслужить то мотор будет работать долго и хорошо и радовать....
