Автор Тема: Отчет о установке удлиненной лапки сцепления на УЗАМ  (Прочитано 32664 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Когда то об этом писал ЗР. Сделал себе такой рычаг, понравилось. Правда ещё там переносилась точка опоры троса, двудырная железочка изготовлялась. А посвящено это было тому, что на некоторых машинах вырывало металл в месте упора верха оболочки троса сцепы. Но там просто рычаг разрезался и вваривался кусок металла. Про уголок ничего не говорилось.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
ну дык, я так и изготавливаю:
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн maxpon
  • Максим
Для наглядности , как выглядит на машине ответ 41 , если назад вернуться
Оффлайн 112confa
Лапку увеличил на 3см. Установка лапки заняла примерно час. Педаль поднялась примерно на 1.5См выше педали тормоза. Понажимал на педаль есть свободный ход,смотрю на педали  стоит пружина снял отрезал половину витков (Мучения мучения... и пружина на месте ). И вот педаль в ровень с тормознои. Проехал первую 100км. Впечатление выжимать стало намного легче, трогается без рывков (может подушки на коробке будут дольше служить) Жена проехала говорит так намного лучше. Так что в к этой пятнице я готов ехать с Москвы  в Московскую область . Спасибо всем кто описал способ изготовления МОД  лапки
« Последнее редактирование: 28 Июля 2011, 12:25:36 от 112confa »
(214122-узам1.7-бсз) (214100-ваз1.6-гбо, бсз). Фотографии  https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=391712#391712
Оффлайн maxpon
  • Максим
 🤔 по свободному ходу надо тоже мне поглядеть
Оффлайн tinec
да,надо тоже заморочиться с пружиной 😲
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
свободный ход есть - и с пружиной я ничего не делал...
https://club.azlk.ru/graphics/001/70168_richag.jpg
  • 2142R5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Одна беда от лапки удлиненной - не получается резко сцепление бросать при переключениях, все равно затянуто получается наверху, нога поднимается. Надо тоже с пружинкой поиграть.
А еще сцепу усиливать надо, ой как надо.
Оффлайн КСП
Не забывайте только, что эта пружина в конечном итоге прижимает выжимной к корзине при отпущенной педали. Укорачивая пружину вы увеличиваете силу прижатия (с удлиненным рычагом она уже увеличилась). Для корзины это может и не страшно, а вот срок службы выжимного наверняка уменьшится. Может, кто хочет уравнять педали сцепления и тормоза, лучше педаль тормоза приподнять, покрутив вилку на вакуумнике?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн maxpon
  • Максим
После оффроад поездок по горам в субботу с постоянной работой педалью сцепления стало поскрипывать при выжиме.
Снял  трос, пролил маслом. Втулки на педалях залил WD-40. Все собрал,отрегулировал. Педаль стала еще легче.Посмотрел свободный ход педали- ерунда, не стал даже трогать пружину . Выигрыш в 1-1,5 см примерно, не стоит заморачиваться.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Натянул пружину, 1 см примерно выйграл, пока нравится.
На выжимной пофиг, он корзину все равно грызет, так что лучше уж он, чем она.
Оффлайн 112confa
Всегда думал что на вилке пружина прижимает подшипник к корзине. Я в день проезжаю 150км. Чаще всего пробки и не особо охото напрягаться от сцепления. Ездить-бы без пробок, лапку и пружина осталась-бы стокавая. Отрезал пружину настолько чтоб убрать свободный ход (У меня вышла  половина )!
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
Ход обычной лапки сцепления 15-17 мм. А какой ход должен получиться при удлинённой лапке?
  奥列格
новый ход лапки равен отношению старой длины лапки к новой длине лапки умноженное на обычный ход лапки
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
 Спасибо за ответ! Я так и думал, но лучше перебдеть, чем недобдеть)))
  奥列格
