Автор Тема: Хрустит стартер(((  (Прочитано 13025 раз)
M@cI{Bu4_41
Хрустит стартер(((
« : 19 Апреля 2009, 23:42:05 »
Проблема заключается в том что когда заводишь появляется хруст, как будто стартер крутит!!!Что это может быть?Замок зажигания или стартер?
M@cI{Bu4_41
Хрустит стартер(((
« Ответ #1 : 19 Апреля 2009, 23:59:15 »
Хэлп
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Хрустит стартер(((
« Ответ #2 : 20 Апреля 2009, 01:41:17 »
Либо я немного не понял чего то, но когда машину заводишь стартер ДОЛЖЕН крутить маховик 😝
Определись откуда хруст твой идет, так как стартер и замок зажигания расположены не совсем рядом чтобы путаться; поставь второго человека около открытого капота пусть слушает где именно хруст, если стартер, значит меняй втягивающее.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
M@cI{Bu4_41
Хрустит стартер(((
« Ответ #3 : 20 Апреля 2009, 10:37:04 »
Хруст даносится когда машину заводишь и ключь отпускаешь какое то время стартер ещё крутиться
  • Карма: 65
Хрустит стартер(((
« Ответ #4 : 20 Апреля 2009, 14:24:37 »
Ну так это стартер, смотри втягивающее реле
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
Хрустит стартер(((
« Ответ #5 : 20 Апреля 2009, 22:27:34 »
Попробуй рукой после заводки двига повернуть ключ в положение "зажигание", что нибудь изменится?
Правда в силе?
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Хрустит стартер(((
« Ответ #6 : 01 Мая 2009, 01:13:22 »
Почти та же самая проблема.... иногда крутится в "холостую", т.е. слышно как работает а толку ноль... За маховик не цепляет походу, и также после того как завел двиг отпускаешь ключ, а он еще "по воет" немного....
Что делать?
P.S. Новую тему создавать не стал, эта про тоже самое, ток название всеж изменить можно))) чтоб в поиске проще было найти....
АЗЛК 214122 1.7 УЗАМ 1995 г.в. Синий по паспорту)
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Хрустит стартер(((
« Ответ #7 : 03 Мая 2009, 23:29:44 »
Ну подскажет кто?
Оффлайн blue cayenne
Хрустит стартер(((
« Ответ #8 : 07 Мая 2009, 16:56:32 »
В мануале написано, что возможно сатретр установлен с пререкосом (оттуда и хруст). Либо износился якорь и плохо цепляет за маховик - это первое впечатление после прочитанного.
ЗЫ. У меня ваще - чета щелкает, напряжение скачет, а толку nein!.
По мануалу - плохие контакты, буду зырить.
m.sco
Хрустит стартер(((
« Ответ #9 : 07 Мая 2009, 17:12:39 »
снимать стартер и смотреть, че развалилось. Вроде на бендикс похоже
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
Хрустит стартер(((
« Ответ #10 : 07 Мая 2009, 17:24:00 »
или на его поломатую вилку, или на сам венец маховика.
Лучше уж в сборе поменять, а то сначала одно, завтра другое и лазий снимай каждый раз, особенно прохожих просить побегать-потолкать машинку. Втягивающие обычно завльцованы - тоже свой гемор с чисткой пятаков.
СВВ
Оффлайн cTygeHT
  • Санкт-Петербург
Хрустит стартер(((
« Ответ #11 : 10 Мая 2009, 12:13:34 »
Всем спасибо за ответы....
Оффлайн hitek669
« Ответ #12 : 10 Сентября 2010, 10:07:40 »
втягивающее назад не выходит пятачки залипают разбирай и  чисть было аналогично
Оффлайн коляны4
« Ответ #13 : 03 Октября 2010, 17:57:25 »
Скорей всего ролики в бендиксе проскакивают , или зубья на венце маховика изношены , требуется снятия стартера и тщательный осмотор зубцов венца, не исключено что зубци бендикса сношены ,всё будит ясно после снятия и разборки стартера .
Оффлайн exterminator
« Ответ #14 : 05 Октября 2010, 12:32:00 »
ну у меня в этом случае сорвало стопорное кольцо на бендиксе (где вилка цепляет бендикс) и стартер постоянно крутился с движком.
Оффлайн коляны4
« Ответ #15 : 05 Октября 2010, 12:51:00 »
Прийдётся снимать стартер и разбирать , устанять неиспавность , больше выхода не вижу (( зношеный детали сразу под замену !
« Ответ #16 : 07 Октября 2010, 11:57:42 »
тока смотри, мне первый попавшийся в магазине бендикс не подошел..
Оффлайн коляны4
« Ответ #17 : 07 Октября 2010, 13:50:46 »
попробуй поискать на рынках ,если что  в тюмени есть магазин, в яндексе набери  "Ода" или "Москвич" , в этом магазине  большой выбор деталей на москвич начиная с модели 408 и кончая 2141 и ихними мадификациями ) помоему они высылали почтой детальки раньше ( сейчаз незнаю , врать не буду ) , дельки по качеству хорошие. по слухам походит стартер от уаза-3303 или 33039 их 2 вида стартеров  среднеий  и большой , стартер примерно по размерам как москвичёвский ст-117 ) и характеристики примерно одинаковые )
« Ответ #18 : 07 Октября 2010, 15:48:17 »
нах ему стартер?
Оффлайн ofCros
Хрустит стартер(((
« Ответ #19 : 01 Апреля 2011, 12:10:03 »
От чего бендикс подходит на уфимский стартер ?
