Автор Тема: Хрустит стартер(((  (Прочитано 13026 раз)
Оффлайн коляны4
Хрустит стартер(((
« Ответ #20 : 01 Апреля 2011, 12:15:33 »
От чего бендикс подходит на уфимский стартер ?
Стартер Волговским или уазовским замени в место стандартного , они намного надёжные . Запчасти на старые стартера не всегда хорошего качества на уфимский мотор я не смог достать , поэтому заменил волговским .
Оффлайн ofCros
Хрустит стартер(((
« Ответ #21 : 01 Апреля 2011, 12:22:30 »
Поэтому заменил волговским .
А они все одинаковые (402, 409) ? Втулки медные тоже от них подходят ?
Оффлайн коляны4
Хрустит стартер(((
« Ответ #22 : 01 Апреля 2011, 13:25:26 »
Стартер от Волги 2410 (31029) или от мотора 402 походит замечательно, втулки вроде там не медные а бронзовые  😍 у меня на москвич 412 с мотром 1.5 стартёр подошёл идеально и крутит замечательно .
Оффлайн ofCros
Хрустит стартер(((
« Ответ #23 : 07 Мая 2011, 12:01:10 »
Позвонил в магазин, там есть белорусский от 402, но как сказали он немного другой. Такой подойдёт ?
Оффлайн коляны4
Хрустит стартер(((
« Ответ #24 : 07 Мая 2011, 13:07:19 »
ХЗ, надо прикинуть , то вдруг какая ни будь не стыковка . Если от 402 мотора то вероятно подайдёт )
Оффлайн v_caspian
Хрустит стартер(((
« Ответ #25 : 07 Мая 2011, 16:25:31 »
Ставить надо редукторный стартер для 402-го (или 410- уазовского) мотора.  Единственное условие, чтобы закрутить верхнюю гайку- нужна будет трещетка с удлинителем. Простым гаечным ключом не подлезешь.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн ofCros
Хрустит стартер(((
« Ответ #26 : 07 Мая 2011, 16:41:14 »
Редукторный это хорошо, но мне бы только бендикс поменять.
Как мне сказали у них разный диаметр.
Оффлайн коляны4
Хрустит стартер(((
« Ответ #27 : 07 Мая 2011, 16:48:14 »
Лучше купить арегинальный стартер 402, с различными модификациями  могут и не подайти ... зря деньги потратишь .
Хрустит стартер(((
« Ответ #28 : 07 Мая 2011, 16:51:19 »
Бендикс один в один от малого стартера для движка ЗМЗ-402 белорусского или российского производства.
Бендикс лучше покупать фирмы БАТЭ (белорусский). Хресонский много хуже будет.
Оффлайн Glover
  • УЗАМ 331 И пусть весь мир подождёт...
Хрустит стартер(((
« Ответ #29 : 07 Мая 2011, 17:04:03 »
Есть же вроде планетарка волговская, подойдёт?
  • М21412 Мурена '93 Распилен, 214145 Мурена '99 Распилен, 214122 Динго '95 Распилен, 214122 '00 Изумруд Уехал в неизвестном направлении, 214145 '99 Мурена (Слива) Рабочий поджопник.
Любитель кончать коробки и шрусы. :)
Оффлайн ofCros
Хрустит стартер(((
« Ответ #30 : 15 Мая 2011, 19:29:19 »
Поставил БАТЭ, предлагали ещё какой-то КАТЭК.
Оффлайн коляны4
Хрустит стартер(((
« Ответ #31 : 15 Мая 2011, 19:33:13 »
подошёл стартер ?  хорошо работает ? Катэк тоже не плохие стартера  выпускает )
Оффлайн ofCros
Хрустит стартер(((
« Ответ #32 : 15 Мая 2011, 19:45:07 »
 Встал, как родной. Правда пришлось буртик (где стопорное кольцо стоит) брусочком подшоркать. Батэ 365р, катэк 500 с хвостиком. Решил заодно поменять и втулочки, со стороны бендикса отверстие 16,15, наружный диаметр втулочки 16,4 (руки бы оборвать этим бракоделам), подшоркал брусочком до 16,2 нагрел, заколотил и ушёл внутренний диаметр (начал дико материться испугал кошку). Подправил внутренний диаметр, собрал.
На фото левее БАТЭ.
Оффлайн коляны4
Хрустит стартер(((
« Ответ #33 : 15 Мая 2011, 19:54:30 »
брака в наше время хватает ... причём брак от арегинала стало всё сложнее отлечать владельцу авто (
Хрустит стартер(((
« Ответ #34 : 15 Мая 2011, 21:31:58 »
Брака на самом деле не было. Технология завтуливания крышек и внутренней перегородки стартера предусмативает 2 операции:
1) запрессовка втулки. При этой операции втулка еще немного обжимается и внутренний диаметр уменьшается.
2) разворачивание втулки под размер вала специальной разверткой с шариком для точной подгонки диаметра отверстия под диаметр вала, а не вала под диаметр отверстия.
Это касается всех втулок стартеров, втулок распределителя, втулок распредвала, втулок шатунов и  и других сменных втулок.
Вот такой технологический вывих мозга!
Оффлайн ofCros
Хрустит стартер(((
« Ответ #35 : 18 Мая 2011, 11:15:23 »
На счёт первого, разница в 0,25 по моему через чур, не полезет она, как не нагревай, или даже может лопнуть (деревяшкой заколачивал, все равно с края немного скололось)
Ну вал собственно я и не трогал, брусочком я подшёркал буртик, который образовался из-за стопорного кольца (бендикс из-за него не лез).
