Автор Тема: двигатель от ваз 2106 на 2141  (Прочитано 84924 раз)
Оффлайн svirsky000
Re: двигатель от ваз 2106 на 2141
« Ответ #80 : 10 Января 2012, 13:05:55 »
На щёт документов проблемы будут если ГАИ остановит потому как обёмы разные.Моторы не имеет значения какой лиш бы обём был тот же что в доках!На щёт запчастей: картер на коробку, поддон масляный и сомое интересное ето масляный насос если найдёш новый ниже 150 доларов памятник тебе поставлю!
  • ВАЗ 2108 1990 г.в.1,3
Оффлайн streetangel
« Ответ #81 : 10 Января 2012, 13:42:30 »
да мне если честно не очень важна мощность двигателя я же не гонять собираюсь на ней!! но если двиг от тройки то получается все то же самое по установке ? а как лап их приваривать надо или они прикручиваются?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #82 : 10 Января 2012, 13:46:00 »
точнее лапы! их необходимо менять или может старые москвиевские каким нибудь оброзом можно приспособить
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #83 : 10 Января 2012, 14:12:27 »
Да хоть от копейки. Но как это ехать будет - большой вопрос.
с троечным неплохо дает, ставили себе как-то на неделю, пока 6-й меняли
уаз, лесной трактор., военные мосты, гур.  Широкофарник, 1,8 уфа, ксз, озон.
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #84 : 10 Января 2012, 14:14:56 »
ищи на разборке, там обычно это барахло есть, лапы от 6-го движка м-2141. и колокол на ваз тож там найдешь, остальное непроблематично из подручных/доступных материалов сварганить
Оффлайн Барс2141
« Ответ #85 : 11 Января 2012, 22:06:32 »
Народ подскажите что может быть!!!
Двиган заводился,потом постоял 3 дня,пришел начал заводить,не схватывал,попробовал раз 5 потом отключилась приборка , не к месту сказано, ,не горят ни индикаторы ничего.Но работает сигнал,прикуриватель,стопари,фары.и при заводе работает только втягивающее,но через какое-то время все отключается вообще ничо не пашет.и через минут пять опять втягивающее работает.что может быть и как боротся??что проверить🤯
  • Святогор 1999.Движок ваз 1.6
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #86 : 12 Января 2012, 10:07:42 »
почисть массы для начала, и клеммы акка. Не поможет если, то копай от начала,соединения проводов на стартере-замке-колодках и т.д.Электрика-дело мистическое, надо руками шерудить-колдовать😀
Оффлайн Pavelpp
  • к выборам
« Ответ #87 : 12 Января 2012, 10:08:47 »
особенно массу на двигле и гайки-контакты на стартере
Оффлайн Барс2141
« Ответ #88 : 12 Января 2012, 18:18:09 »
отлично,спасибо))
Оффлайн Tolyan
« Ответ #89 : 12 Января 2012, 21:50:05 »
Всё что тебе понадобится:1. Лапы крепления двигателя надо поменять, подушки старые остаются. Себе одну купил, вторую -  зеркальную копию первой изготовил фрезеровщик.
2. Колокол поменять под вазмотор, у вазомотора стартер с другой стороны.
2.1.В вазовском коленвалу (в торце куда вставляется вал КПП) сменить подшипник, так как у вазов внутрений диаметр немного меньше чем у АЗЛК. (ставим родной АЗЛК).
3. Поддон надо ставить нивовский, от обычной классики не встанет, упрется в балку.
4. Патрубки ОЖ немного подкоректировать.5. Эл. проводка - таже с небольшими изменениями
Ещё про приёмную трубу "штаны" забыли. Тоже нужна для 2141 с двигателем ВАЗ.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн Алекскй
« Ответ #90 : 12 Января 2012, 23:28:00 »
а двигатель подойдет только от шестерки? или можно например от тройки поставить?
любой весь модельный ряд  2101-21126 автоваз ничего нового не изобрёл
зачем изобретать Квадратное колесо если оно круглое  😂 😆
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Барс2141
« Ответ #91 : 27 Января 2012, 01:46:27 »
как воздушную пробку удалить??машина кипит через каждые 5 минут?))
Оффлайн Krzz
« Ответ #92 : 26 Февраля 2012, 16:41:38 »
Друзья, помогите приобрести балку на 2141 ( ваз мотор 2106-70) или поддон с маслоприемником (ваз 2106-70)...
и опоры двигателя (ваз мотор 2106-70)
не хочется переваривать родную балку от УЗАМа...
на Украине проблема...
доставка по почте...
спасибо!!!
  • АЗЛК 2141
Оффлайн IvanGL
« Ответ #93 : 26 Февраля 2012, 20:12:37 »
самый простой способ завести и снять шланг с подогрева коллектора (прямо под карбюратором)
опустить ее конец пониже как с нее побежит поднять повыше и ждать пока побежит с коллектора,
когда потечет с обеих сторон нацепить шланг на место, затянуть хомут
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
