Автор Тема: двигатель от ваз 2106 на 2141  (Прочитано 84925 раз)
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
« Ответ #40 : 25 Мая 2011, 19:40:18 »
Дружище ни кого не слушай,ставь ваз и ВСЁ.Я себе поставил всё ни как не нарадуюсь.Кстати его лучше форсануть-я поставил тайгу и пытаюсь поставить инжу.
Короче не думая СТАВЬ.
Всё что тебе понадобится:1. Лапы крепления двигателя надо поменять, подушки старые остаются. Себе одну купил, вторую -  зеркальную копию первой изготовил фрезеровщик.
2. Колокол поменять под вазмотор, у вазомотора стартер с другой стороны.
2.1.В вазовском коленвалу (в торце куда вставляется вал КПП) сменить подшипник, так как у вазов внутрений диаметр немного меньше чем у АЗЛК. (ставим родной АЗЛК).
3. Поддон надо ставить нивовский, от обычной классики не встанет, упрется в балку.
4. Патрубки ОЖ немного подкоректировать.5. Эл. проводка - таже с небольшими изменениями
« Последнее редактирование: 25 Мая 2011, 19:43:10 от Vladiztmk »
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн Tolyan
« Ответ #41 : 25 Мая 2011, 21:37:02 »
Если не трудно - выложи фото Ниво-паддона на Москвичевской балке.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн StereoType
  • Кексик!
« Ответ #42 : 01 Июня 2011, 23:49:05 »
Вот тут обсуждаются только ВАЗ 2106, а ВАЗ 2103 движок так же как 06й ставится?
  • 2141
Будь осторожен! Звездец возможен!
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #43 : 01 Июня 2011, 23:56:59 »
движки внешне то схожие. только 2103 - 1.5, я полагаю, послабже шестерошного.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #44 : 05 Июня 2011, 01:13:05 »
Вопросы. Лапы двигателя нужны конкретно с моськи (балка под вазомотор) или подойдут с чего то еще (например с ижа)? Как нивовский поддон встает на балку под вазомотор? И ещё - какой подшипник ставится - подойдёт ли, если с уфы вытащить?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 19:49:18 от КРИОМАНТ »
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн PaHaN
Re: двигатель от ваз 2106 на 2141
« Ответ #45 : 30 Июля 2011, 11:23:27 »
позвонил я в гаи насчет замены мотора с узама на 2106. отправляют через сибади(нами).. позвонил туда- справка 3000 р ...
поидее если движок ставился с завода то просто ставиш ,платиш в гаи за изменение в документах и все... или я неправ
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн chelSt0rM
« Ответ #46 : 30 Июля 2011, 11:40:42 »
шли нахрен всех, меняй мотор и все, сейчас при регистрации на него не смотрят  👮‍♂️
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #47 : 30 Июля 2011, 12:10:47 »
Двигатель сейчас вроде идет как зап часть.
Друг сейчас с уфы на ваз переходить будет.
  • АЗЛК2141 1997 г.в. дв. ВАЗ-2106(продан); АЗЛК 2141201 1992г.в. дв. УЗАМ 331 1,5
Оффлайн NEMESTNIY
« Ответ #48 : 30 Июля 2011, 12:36:38 »
Нивовский двигатель полностью идентичен классическому по креплениям но поддон нивовского другой формы, как выход замена маслоприёмника и поддона от 2106.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #49 : 30 Июля 2011, 13:18:36 »
позвонил я в гаи насчет замены мотора с узама на 2106. отправляют через сибади(нами).. позвонил туда- справка 3000 р...
"Мусьё мусорьё" отличаются редкостной тупостью, отсутствием мозгов и ленью. В этом в очередной раз сегодня убедился.
Не идёт двигатель как запчасть. Порядок не поменялся. В свидетельстве о регистрации номер не указывается, а в ПТС номер указан.
з.ы. При замене двигателя, на новый двигатель необходима справка на высвободившийся агрегат. читайте закон, а не слушайте что говорят  👮‍♂️
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн Tolyan
« Ответ #50 : 31 Июля 2011, 09:41:08 »
Если двигатель устанавливался заводом серийно(наш случай), то с НАМИ  справки не нужно. А дальше всё попорядку: сервис с лицензией на замену номерных агрегатов, к инспектору ГИБДД за справкой о соответствии ТС требованиям безопасности, и на перерегистрацию ДВС. Для того, чтобы убедить инспекторов в том что двигатель ставился серийно существуют таблицы с модификациями 2141 с разными двигателями.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #51 : 14 Августа 2011, 05:48:25 »
Не смотрят на двигатель ... номера не сверяют двигателя, и что у тебя там стоит их обсалютно не волнует , особенно если меняем простое на простое, елси конечно ауди пихнёшь то может и проверят. Самне так давно ставил на учёт свой мосик , даже не взглянулд на номер, я уточнил, сказал что теперь не проверяется номер двигателя!!!!!
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн Riko74
« Ответ #52 : 05 Октября 2011, 08:23:25 »
Парни, я вот тоже на днях угробил свою уфу 😕. Надоели москвичевские движки, нашел у одного товарища пятерошный двигатель 1.5 с ремнем в место цепи, слышал что раньше у них ремни стандартные часто рвались, сейчасто импорт можно купить, но вот как по себе двигатель, кто скажет.
 Кстати коробку недавно мне подогнали, мне кажется от пикапа, потому что при 90 тах показывает под 3000, на простой такого небыло. Я думаю полторашка с такой коробкой легко потянет, но интерисует ваше мнение по движку. Мне нравится что она идет с ремнем, не такая шумная. Да и клапона не загибает, проточка есть.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн PaHaN
« Ответ #53 : 26 Октября 2011, 05:59:30 »
там 1.3 он с завода, 1.5 эт уде в усмерть расточеный помоему.
сам рассматривал этот мотор как вариант,но отакзался в пользу 06 или 213
Оффлайн badboibad
« Ответ #54 : 29 Октября 2011, 11:55:56 »
как быть с катушкой зажигания при установке вазовского движка вместо москвичевского на 41 москвич? подскажите пожалуйсто
  • МОСКВИЧ 2141
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #55 : 29 Октября 2011, 12:57:23 »
Катушку надо ставить. А вообще,нифига не понятно,что ты хотел узнать,сформулировав так вопрос.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн badboibad
« Ответ #56 : 29 Октября 2011, 13:08:03 »
я думал что тот кто это делал поймет что я имею в виду. на бабину с москвичевским двиглом идет три провода а на вазовской два. какую катушку ставить ваз, или москвич оставить? если ваз тада куда третий провод деть?
  • МОСКВИЧ 2141
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #57 : 29 Октября 2011, 14:19:08 »
Я делал и не понял. Вернее смутно догадался о чём, но без уточнения, писать много.
Значит смотри - катушка ставится вазовская (под два провода). На КСЗ на ухе 3 провода идёт на катушку. Один из них тебе будет не нужен (помоему этот провод под ЭПХХ). Его просто заизолируешь и всё. На вазовской катушке две клемы "К"(на тах) и "Б"(+).
В вообщем, принцип перехода на вазовское зажигание при установке шахидмотора такой же, как переход с КСЗ на ухе на БСЗ.
з.ы. ИМХО - проще купить жгут проводов под шахидмотор, чем городить городушки и плести плетёнки. Помимо зажигания (что собсно мелочь), нужно будет провода на гену и стартер наращивать, датчик масла, температуры ОЖ.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн badboibad
« Ответ #58 : 29 Октября 2011, 17:07:19 »
ага, благодарствую за инфу. уменя в томске с запчастями на сорокпервый туго жгута нет искал. а эпхх работать будет если откинуть этот провод?
  • МОСКВИЧ 2141
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #59 : 29 Октября 2011, 18:27:24 »
Нет конечно. У меня солекс. Запитывание на клапан брал с катушки, с клеммы "К".
По такой схеме я себе ЭПХХ на солекс подключал
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
