Автор Тема: двигатель от ваз 2106 на 2141  (Прочитано 84926 раз)
Оффлайн badboibad
Re: двигатель от ваз 2106 на 2141
« Ответ #60 : 30 Октября 2011, 06:26:36 »
все понял. спасибо большое за помощь!!!!
  • МОСКВИЧ 2141
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #61 : 02 Ноября 2011, 22:54:32 »
По секрету скажу - в москвичёвской трёхконтактной катушке из 3 выводов к самой катушке внутри подключены только два. 😉 3ий контакт - что бы к вариатору удобно было провод подключать. 😀
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #62 : 03 Ноября 2011, 00:22:52 »
вариатор это по моему с кпп как то связано? Ничего не путаешь?
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #63 : 03 Ноября 2011, 00:55:30 »
вариатор это по моему с кпп как то связано? Ничего не путаешь?нет он ничего не путает!!! 🚬
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #64 : 03 Ноября 2011, 11:16:53 »
Да, есть такая вещь как клиноремённый вариатор. 😁 Но в данном случае вариатор - сопротивление в керамическом корпусе. 😁
Разъясню:
Катушка УЗАМа:
На одиночно стоящий контакт цепляются провода от прерывателя, тахометра и входа ЭПХХ.
Со стороны подключения вариатора:
На один - цепляется провод, который подаёт + на катушку во время запуска.
На второй - провод от замка зажигания и питание блока ЭПХХ.
На жигулёвской:
Один контакт - так же прерыватель, тахометр и вход ЭПХХ.
На второй - провод от замка зажигания и питание блока ЭПХХ (Б+ подписан).
Оффлайн PaHaN
« Ответ #65 : 03 Ноября 2011, 13:03:54 »
у меня еще вопрос возник.
сцепление и маховик взаимозаменяемы с узамом?
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Krzz
« Ответ #66 : 18 Ноября 2011, 14:32:39 »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, при стыковке двигателя 2106 с коробкой АЗЛК 2141, нужна ли переходная планшайба, или может есть выход проще...
  • АЗЛК 2141
Оффлайн Krzz
« Ответ #67 : 18 Ноября 2011, 14:35:45 »
...   и если нужна, где можно взять чертеж...
  • АЗЛК 2141
Оффлайн Ёрш
« Ответ #68 : 18 Ноября 2011, 14:41:39 »
Какой чертеж?! купи ,,колокол,, вазовского движка и стыкуй как заводом сделано.
Оффлайн Krzz
« Ответ #69 : 18 Ноября 2011, 14:46:31 »
колокол с кпп ВАЗа  🤯  и всё?а с кпп УЗАМа колокол срастется?
  • АЗЛК 2141
Оффлайн D!m@n
« Ответ #70 : 18 Ноября 2011, 14:48:23 »
да, нужен колокол от москвича с вазовским движком. с кпп от узама срастёться. коробки все одинаковые(ну разьве что передаточные числа ГП разные)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #71 : 18 Ноября 2011, 14:52:31 »
Вот тема о замене узама на ваз: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,33381.msg907606.html#msg907606
Оффлайн Krzz
« Ответ #72 : 18 Ноября 2011, 14:58:53 »
колокол от москвича с вазовским движком...🤯  а эт его еще найти надо...  доступные рынки "руками разводят" 😯   и здесь москвич не популярен...
уже всех мастеров на уши поставил...  все как один говорят что это геморрой...  а я не знаю  т.к. машина первая, и опыта нет...
Всех благодарю за помощь!!!
  • АЗЛК 2141
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #73 : 18 Ноября 2011, 15:08:38 »
Да ладно геморой.. ничего сложного там нет! Необходимые детали можно тут на форуме купить, Ты из какого города? Прочти темку на которую ссыль я дал и станет все понятно.
Оффлайн Krzz
« Ответ #74 : 18 Ноября 2011, 15:19:48 »
Украина, город Славутич, а запчасти ищу в Чернигове...
Я сейчас как раз изучаю тему по ссылки...
  • АЗЛК 2141
Оффлайн streetangel
« Ответ #75 : 27 Декабря 2011, 13:21:16 »
Дружище ни кого не слушай,ставь ваз и ВСЁ.Я себе поставил всё ни как не нарадуюсь.Кстати его лучше форсануть-я поставил тайгу и пытаюсь поставить инжу.
Короче не думая СТАВЬ.
Всё что тебе понадобится:1. Лапы крепления двигателя надо поменять, подушки старые остаются. Себе одну купил, вторую -  зеркальную копию первой изготовил фрезеровщик.
2. Колокол поменять под вазмотор, у вазомотора стартер с другой стороны.
2.1.В вазовском коленвалу (в торце куда вставляется вал КПП) сменить подшипник, так как у вазов внутрений диаметр немного меньше чем у АЗЛК. (ставим родной АЗЛК).
3. Поддон надо ставить нивовский, от обычной классики не встанет, упрется в балку.
4. Патрубки ОЖ немного подкоректировать.5. Эл. проводка - таже с небольшими изменениями
здраствуйте! хочу поменять свой москвичевский двигатель на вазовскую 6ку! но так как найти специальную москвичевскую 6ку нет возможности буду ставить обычную!! и тут ряд вопросов получается что я беру просто нивовский поддон и не меняя своей балки ставлю двигатель ? он правда подойдет? просто тут некоторые говорят что балку надо от 2106-70 и поддон! колокол как я понял нужен от 2106-70 ? от обычной 6ки не подойдет? а что обстоит со стартером и генератором они же с другой стороны?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн streetangel
« Ответ #76 : 27 Декабря 2011, 13:28:46 »
и еще вопросик то что стартер с другой стороны можно только провода удленить и все? крепление под двигатель подойдут или надо переделывать? и как их переделывать?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Tolyan
« Ответ #77 : 27 Декабря 2011, 20:28:33 »
Про паддон от нивы не скажу, потому-что говорят что подходит на родную балку, а я сомневаюсь. Колокол и лапы нужны от 41-го москвича с двигателем ВАЗ от шохи непойдут. Стартер и генератор от классики. Проводку родную переделаешь.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн streetangel
« Ответ #78 : 09 Января 2012, 17:07:02 »
а двигатель подойдет только от шестерки? или можно например от тройки поставить?
  • москвич 21412 91г
Оффлайн Tolyan
« Ответ #79 : 10 Января 2012, 10:31:58 »
Да хоть от копейки. Но как это ехать будет - большой вопрос.
