Автор Тема: Не работают дворники в прерывистом режиме.  (Прочитано 16541 раз)
Turbonetic
Вот ведь беда...та же проблема, и как решить ее - не понятно... в теме так и не дописано, в чем было дело...
Оффлайн MJS
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,24495.msg543464.html#msg543464
  • Ford Sierra II CVH 1.8
Оффлайн navadvipa
Re: Не работают дворники в прерывистом режиме.
« Ответ #22 : 26 Сентября 2013, 19:16:35 »
тоже не работают дворники в прерывистом режиме. Проблема в том, что провода не имеют цветовую идентификацию (заводская коса имеет несколько белых проводов)
При покупке машины, было все тоже самое. Останавливаются когда хотят. На всех режимах работают постоянно. Поставил БМВэшный двигатель. Все осталось так же. Единственное, что заметил, что в прерывистом режиме начинает работать ни сразу, а через какое-то время. Реле в ЧЯ менял. Может еще поменять?
  • м-21412, 1991г. уфа
« Ответ #23 : 26 Сентября 2013, 19:21:47 »
как раз таки это - не проблема, если есть схема и "контролька" я бы начал с проверки правильности подключения проводов от и до.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #24 : 26 Сентября 2013, 19:23:53 »
Может проще сделать вопрос: В прерывистом режиме на каких, по схеме, проводах должно появиться напряжение от подрулевого переключателя?
Оффлайн navadvipa
« Ответ #26 : 26 Сентября 2013, 21:16:27 »
Х11 - белый провод куда идет? непонятно.
« Ответ #27 : 26 Сентября 2013, 21:24:21 »
Х11 с кагого блока? Полную маркировку давайте! например ЧЯ Х11/9 - Разъём 11, контакт 9.
Оффлайн navadvipa
« Ответ #28 : 26 Сентября 2013, 21:37:53 »
рисунок на первой страницы данной темы
« Ответ #29 : 26 Сентября 2013, 22:05:56 »
Я для себя что ли ссылки выкладываю?  🤦‍♂️
ответ тут:
https://auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_13/
Х11/11 => Х3/15 по правому борту ЧЯ
Оффлайн navadvipa
« Ответ #30 : 26 Сентября 2013, 22:17:41 »
opossum спасибо за участие . Ссылку я посмотрел. на первой странице, просто, указана даже схема реле. Хочу в первую очередь понять работает реле или нет. Ладно, придется курить схему самому. Из-за того, что не могу сформулировать правильно вопрос.
« Ответ #31 : 26 Сентября 2013, 22:21:35 »
реле элементарно проверяется заменой на заведомо исправное. )))
В Питере москвичей еще достаточно, договорится с клубнями, тупо релюхами обменяться - сразу всё станет на свои места.
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #32 : 02 Октября 2014, 10:44:07 »
Парни а как можно увеличить паузу дворников на 21412. у меня всего 1.5 секунды. может в релюхе есть подстроечник, кто нибудь разбирал? 😍
  • М. 214121 УЗАМ 1.5 1992 г.
Москвич 214121 УЗАМ 1,5... 1.7
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #33 : 02 Октября 2014, 10:55:06 »
А что мешает быть первым?
« Ответ #34 : 02 Октября 2014, 11:27:53 »
Сделай сам https://tuning-lada-2109.ru/dorabotka-stekloochistitelya/
« Ответ #35 : 02 Октября 2014, 20:00:30 »
Прерыватель стеклоочистителя с регулировкой паузы 724.3777-01
1 Установка прерывателя стеклоочистителя
1.1 Откройте крышку блока реле и предохранителей.
1.2 Извлеките установленное реле стеклоочистителя (оно имеет шесть контактов).
1.3 Установите реле с возможностью регулировки паузы на место извлеченного.
1.4 Закройте крышку блока. Прерыватель стеклоочистителя готов к работе.
2 Регулировка паузы
2.1 Установите переключатель режимов стеклоочистителя в положение «Прерывистый режим» - установится стандартная пауза работы стеклоочистителя (примерно 5 секунд между взмахами щёток).
2.2 Для изменения паузы переведите переключатель в положение «Выключено» и, выдержав требуемую паузу, переведите в положение «Прерывистый режим». Установится новое значение паузы. Диапазон изменения паузы от 0,5 до 45 секунд.
2.3 Паузу можно изменить и другим способом: перевести переключатель в положение «Непрерывный режим» и, в течение первого взмаха щёток, обратно в положение «Прерывистый режим». Значение паузы будет равно интервалу времени от последнего взмаха щёток до момента переключения переключателя режимов в положение «Непрерывный режим». Паузу можно изменить в любое время, повторив пункт 2 или 3.
3 Другие режимы
3.1 Ход щёток при подаче воды начинается  с задержкой в 0,5 секунды (позволяет накопить достаточное количество воды на лобовом стекле до первого взмаха щёток).
3.2 После подачи воды щётки делают три взмаха.
« Ответ #36 : 02 Октября 2014, 20:13:33 »
Там такая тугомотина его выставлять каждый раз...
Проще, как тут описано - выставлять резистором хоть ежеминутно
Кстати, подозреваю, что на моём Форде такая же или подобная хня - сделана крутилка на рычаге дворников
« Ответ #37 : 02 Октября 2014, 21:03:11 »
согласен. немного неудобно, но не дорого и без вмешательства.
тогда проще поставить датчик дождя и не крутить вообще ничего
« Ответ #38 : 02 Октября 2014, 22:19:36 »
Резистор надёжней - и сам делаешь, а не за тебя думают
Датчик дождя регулирует паузы? 😀
Оффлайн Wolfanat
  • Wolfanat
« Ответ #39 : 03 Октября 2014, 14:31:34 »
Спасибо парни за отзывы. Выбираю сделай сам, правда сейчас не смогу, правая рука в гипсе, оторвал бицепс, сделали операцию. Как смогу попробую сделать эту схемку 😍
